Saba 305 S/H
dieses Tonbandgerät, ein Saba 305 S/H machte zunächst keinen Mucks, die Sicherungen waren durchgebrannt:
Nachdem diese ausgewechselt waren, lief der Motor, und die Röhren glühten. Mehr ist noch nicht gemacht. Ich habe allerdings schon einen komplett zerbröselten Riemen entfernt. Außerdem habe ich die Service-Mappe und den Schaltplan downloaden können. Bestellt habe ich die Riemen und etwas Sinterlager Öl.
Ich bin, was Tonbandgeräte angeht, noch ein kompletter Newbie, wenngleich ich elektronisch schon einiges gemacht habe. Deshalb einige Fragen, die Ihr mir freundlicherweise vielleicht beantworten könntet?
Ölen und Fetten: In der Service-Mappe hat Saba verschiedene Öle angegeben. Ich kenne das von meinen Duals, meistens nimmt man heute etwas anderes. Kann ich das hier auch so halten? Wie bekomme ich das Sinter-Lager-Öl an die Lager? Womit öle und fette ich alles andere?
Darf ich mit Isopropyl-Alkohol auch an den Gummi vom Capstan gehen? Dass ich Ton- und Löschkopf reinige, ist mir klar.
Müssen Kondensatoren an dem Gerät, das zwischen 1966 und 1968 gebaut wurde, getauscht werden? Ich denke da insbesondere an die Koppelkondensatoren der Röhren.
Mit welchen Bändern sollte man das Gerät betreiben?
Vermutlich sind das ja alles Fragen, die immer wieder mal auftauchen. Wenn Ihr einen Tipp habt, in welchem Thread etwas erschöpfend beantwortet worden ist, nur zu. Für mich ist das jetzt erst einmal ein großes Abenteuer, ich hoffe, dass ich die wunderschöne Maschine, die ja offenbar in Handarbeit gebaut wurde, wieder ans Laufen bekomme.
Herzliche Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
erstmal Glückwunsch zu dieser "Edelausführung" im Holzgehäuse, die sicher nicht so häufig war wie die billigeren Versionen im Kunstoffgehäuse.
Zur Mechanik kann ich wenig sagen aber als "Plattenspieler-Profi" sollte dir das alles nicht zu schwer fallen.
Bei der Elektrik würde ich mir zunächst mal die Elkos im Netzteil ansehen. Denn Sicherungen sprechen normalerweise nicht ohne Grund an. Wenn an einem der Elkos schon "Blumenkohl" sichtbar ist - unbedingt tauschen!
Ein langsames Hochfahren der Elektrik wäre nicht schlecht, damit sich die Ekos allgemein formieren können. Dann die Spannungen laut Schaltbild prüfen.
Ist in den Lautsprechern ein leichtes Brummen und Rauschen hörbar? Dann könnte der Wiedergabeverstärker schon mal laufen.
Die Endröhren sind zwar nicht gerade für Langlebigkeit bekannt aber mit ewas Glück sind die noch gut. Meist haben diese Geräte gar nicht so viel Betriebsstunden auf der Uhr.
Viel Erfolg
wünscht
Ach so, die Koppelkondensatoren sind da allgemein schon von der besseren Art. Erofol II oder so. Dennoch können die auch schon mal zu geringe Isolationswerte zeigen. Im Zweifel also mal prüfen.
habe nun glücklich die Riemen getauscht. Zunächst rauschte immer die rechte Spule hemmungslos ab, bis ich feststellte, dass ich die Schraube an einer Stange so verstellen kann, dass die Andruck-Rolle 2 mm davon entfernt steht und nur dann anliegt, wenn man auf schnellen Vorlauf stellt. Soweit, so gut, das funktioniert also. Auch der Rücklauf funktioniert nun tadellos. Das Zählwerk läuft noch nicht nach dem Tausch des Riemens, das lässt sich aber nach Justierung der entsprechenden Schraube korrigieren (der neue Riemen hat einfach mehr Zug, das muss nun korrigiert werden, eine Kleinigkeit).
WAS NICHT FUNKTIONIERT!!!!
Die Play-Taste lässt sich nicht eindrücken, sie blockiert einfach. Ich weiß noch nicht, woran es liegen könnte. Aus dem Schaltplan ist ersichtlich, dass mit ihr ein Relais angesteuert wird, dass einen Hebel anzieht, der das Band dann an den Tonkopf drückt. Das lässt sich sogar per Hand simulieren. Wenn man dann zusätzlich gefühlvoll auf die Play-Taste drückte, läuft das Band auch an, und es erfolgt eine Wiedergabe. Aber sie rastet leider nicht ein, sie geht also nicht runter. Hmmmmm, woran mag das wohl liegen?
Grüße von einem ratlosen Klaus
Hallo Klaus,
das sieht sehr nach einem mechanischem Problem aus, da ich die Maschine nicht kenne, kann ich dir nur raten die Taste genau zu untersuchen, um festzustellen, weshalb sie blockiert.
Ich hoffe du hast ein Servicemanual für weitere Untersuchungen.
Eckhard
M15A; Revox A700, B77, A77; Uher Report Monitor; www.engelstrasse.de
