Themen: 2
Hallo an alle
Ich habe ein Problem mit meiner Maschine, und zwar hat sie von heute auf morgen den Dienst eingestellt.
Play geht nicht und spulen mit Band geht auch nicht. Die Magnete ziehen nicht an, wenn man das so sagt.
Hab einen Tipp bekommen vom Peter die Sicherungen zu prüfen.
Die Maschine ist vor 4 Jahren angeblich revidiert worden so hat der Vorbesitzer mir gesagt und sie hatte bei ihm knapp 50 stunden gelaufen in den 4 Jahren.
Ich hab sie gute 4 Monate und nie Probleme gehabt.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen und wenn einer mal drüberschauen könnte, wäre es Klasse, Komme aus Köln.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Gruß Audidad12
Themen: 157
ist zwar auch noch nicht ganz die richtige Rubrik, aber schon mal besser.
Wie schon geschrieben: bei einem solch abrupten Funktionsverlust würde ich zunächst einmal alle inwendigen Sicherungen überprüfen. An dieser Stelle der Hinweis: dass auch intakt aussehende Glassicherungen defekt sein können, obwohl der Schmelzdraht nicht unterbrochen ist. Hier ist "Durchmessen" die Empfehlung.
Es ist kein Fehler, wenn Du Dir das Servicemanual besorgst.
Themen: 63
(21.07.2025, 05:28)PeZett schrieb: ...würde ich zunächst einmal alle inwendigen Sicherungen überprüfen. An dieser Stelle der Hinweis: dass auch intakt aussehende Glassicherungen defekt sein können, obwohl der Schmelzdraht nicht unterbrochen ist. Hier ist "Durchmessen" die Empfehlung...
So ist es und so kann ich Peters Rat nur nachdrücklich unterstützen. Hatte das erst kürzlich das eine opt. scheinbar heile Glassicherung Funktion vortäuschte und mich zu einigen völlig unnötigen Maßnahmen veranlasste.
V.G.
Jo
Themen: 2
Sicherungen überprüft und gemessen, alle sind ganz.
Themen: 157
nun ist wahrscheinlich der Punkt gekommen, an dem man das Servicemanual zur Hand haben sollte.
Da gibt es zum einen die RC-Glieder im Motorsteuerkreis, die man überprüfen sollte. Dass diese allerdings alle nahezu gleichzeitig ihren Dienst einstellen, ist unwahrscheinlich. Dann gibt es ein Steuer-IC, über das alle Laufwerksbefehle laufen. Man erkennt es im Plan daran, dass dort auch die Signalleitungen der Kabelfernbedienung ankommen. Die Versorgungsspannung des IC würde ich auch mal prüfen.
Themen: 262
