Moin aus Kiel,
mit 68 Jahren habe ich für mich wieder die alte analoge Technik entdeckt…Plattenspieler, Tonbandgerät
Habe vor kurzem eine Sony TC 377 erstanden die nach einer gründlichen Reinigung und neuen Riemen wieder spielt wie am ersten Tag.
Jetzt wollte ich gern eine Maschine mit großen Spulen und habe eine Sony Tc 755 gekauft. Optisch absolut neuwertig, aber Sie will nicht starten. Spulen kein Problem!
So wie es aussieht scheint die dafür vorgesehene Spule nicht anzuziehen.
Vielleicht hat der eine oder andere eine Lösung parat, würde mich sehr freuen
(20.07.2025, 12:48)moxx schrieb: Da ist mit ziemlicher Sicherheit die Mechanik für die Andruckrollen verharzt und sitzt bombenfest.
Hallo, danke fürs Interesse aber die Mechanik ist relativ leichtgängig. Wenn ich den Startknopf aktiviere bewegt sich die Magnetspule nicht,wenn ich von Hand nachhelfe laufen beide Andrucksrollen. Alle Sicherungen habe ich auf Durchgang gemessen!
20.07.2025, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 13:58 von Justus.)
Hast du das Band auch am um die beiden Tension Arme (Bandfühlhebel) gelegt ? So das diese Hebel bei straffen Band angehoben werden. Diese schalten bei Play, den Capstan Motor und die Wickel Motore dazu.
(20.07.2025, 13:46)Justus schrieb: Hast du das Band auch am Auslauf um den Tension Arm (Bandfühlhebel) gelegt ? So das dieser Hebel bei straffen Band angehoben wird. Diese schaltet bei Play, den Capstan und den rechten Motor dazu.
Hallo Justus, habe ich gemacht bzw. nach oben gedrückt.
20.07.2025, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 14:23 von Justus.)
....hier u.a.. gibts das Service Manual.....das hilft dir weiter. https://elektrotanya.com/sony_tc755_sm.p...nload.html
Auch bringt die Forensuche nach dem Schlagwort Sony TC755, ebenfalls viele Tipps die u.a. von Frank (moxx) debattiert wurden.
(20.07.2025, 14:23)Justus schrieb: ....hier u.a.. gibts das Service Manual.....das hilft dir weiter. https://elektrotanya.com/sony_tc755_sm.p...nload.html
…danke, ich werde mal schauen ob ich da irgendwie weiterkomme
Schönen Sonntag noch
Grüße Mario
….so habe jetzt die Mikroschalter hinter dem Schaltmodul geprüft. Alle haben ein hörbares klicken und schalten auch, desweiteren hab ich auf der dazugehörigen Platine alle Lötstellen nachgelötet. Wenn der Motorkondensator für den Antrieb defekt wäre, würde er doch auch nicht spulen…oder ?
die TC755 hat ein 3-Motoren Laufwerk, also unter jedem Wickelteller ein eigener Motor. Du hast geschrieben "wenn ich von Hand nachhelfe laufen beide Andrucksrollen". Meinst du mit "laufen", dass sich die Andruckrollen drehen ? Dann läuft doch auch der 3. Motor. Hast du die Mikroschalter auf Durchgang gemessen ?
20.07.2025, 17:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 17:54 von moxx.)
Du hast doch den Fehler weiter oben schon spezifiziert, Mario.
Du musst per Hand die Andruckrollen andrücken bzw nachhelfen.
Dss bedeutet mbMn, dass die Mechanik nicht leichtgängig genug ist und der Elektromagnet oder besser gesagt, die beiden Elektromagnete es nicht schaffen, die Scherenmechanik zu bewegen.
Grüße Mario
Hallo Tobias,ja alle 3 Motoren laufen eigentlich..nur setzt sich bei eingelegten Band nichts in Bewegung wenn ich den Startknopf drücke. Vor und zurück spulen läuft…die Mikroschalter haben im Ruhestand Durchgang, bei Betätigung öffnen sie
Gruß Mario
(20.07.2025, 17:53)moxx schrieb: Du hast doch den Fehler weiter oben schon spezifiziert, Mario.
Hallo Frank, müßten aber die beiden Spulen nicht in irgendeiner Weise reagieren/zucken ?…auch wenn sie es nicht schaffen das Gestänge zu bewegen
Gruß Mario
(20.07.2025, 18:12)Justus schrieb: ....auch gibt es weitere Microschalter in der Laufwerksmechanik, die auf Durchgang im Schalt und Ruhemoment zu prüfen wären.
20.07.2025, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 18:34 von moxx.)
Im Play Modus sind die Zugkräfte von Abwickel- und Aufwickelspule/-Motor ähnlich groß, so dass das Band sich nicht bewegt ohne den Antrieb der Capstanwellen/ Andruckrollen.
edit: Das ist zumindest der gängigste Fehler bei den TC-755/56/58.
Kann natürlich auch etwas anderes sein, wie die Kameraden schon schrieben. Auch einer der beiden Magneten kann "kleben".
(20.07.2025, 18:19)moxx schrieb: Im Play Modus sind die Zugkräfte von Abwickel- und Aufwickelspule/-Motor ähnlich groß, so dass das Band sich nicht bewegt ohne den Antrieb der Capstanwellen/ Andruckrollen.
…die wiederum sollten sich doch aber im Playmodus mit in Bewegung setzen
Mario
…ich werde mich noch mal dransetzen und alles penibel säubern…melde mich dann wieder
Wäre sehr schade wenn dieses Wunderwerk der Technik nicht zu retten wäre
Vielen Dank für all eure Antworten und einen schönen Sonntag Abend !
LG Mario
Für mich ist hier einiges unverständlich. Tut mir leid. Magnetspulen sind meiner Meinung nach ElektroSpulen mit einem Eisenkern wie sie zB. bei einem Magnetkran verwendet werden. Oder in deinem Gerät für die Magnete welche den Andruckmechanismus für die Capstanrollen bewegen.
Wenn dein Capstanmotor läuft, das ist derjenige im Gerät, der die Schwungmasse antreibt, dann liegt das Problem sicher an einer verharzten und verdreckten Andruckrollenmechanik. Wie hier schon beschrieben. Ist bei SONY ein häufiger Fehler, bedingt auch durch lange Standzeiten.
Also bitte erst kontrollieren ob der Capstan dreht, und wenn ja, mal vorsichtig im Playbetrieb die Andruckrollen mit der Hand an den Capstan drücken.
Im Playmodus sind die Bandzüge von Abwickelspule und Aufwickelspule ziemlich gleich. Wenn kein Vortrieb durch die Andruckrollen erfolgt kann das Band schon stehen bleiben. Wurde aber hier auch schon erläutert.
Hallo nochmals,
habe jetzt festgestellt dass das Play Relais laut Schaltplan RY 802 auf der Hauptplatine bei Betätigung der Playtaste nicht anzieht… jetzt bleibt die Frage ob das Relais defekt ist, oder die Ursache woanders liegt?
Alle Feinsicherungen haben Durchgang ! Um die Platine rauszubekommen muss man wohl das halbe Gerät zerlegen
Mfg Mario
21.07.2025, 18:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 18:48 von Justus.)
Hallo Mario,
Das Play Relais RY802 sitzt auf dem SYSTEM CONRROL Board es wird mit 25V/DC aus dem Leistungstransistor Q803 bestromt.
Die Masse aber bekommt dieses Relais über den gesteuerten Transistor Q808 und weiter über die Microschalter S110; S111; S108; S109 weiter dann über den Transistor Q805 und Q804, dessen Emitter an Masse liegt
Und gibt es in diesem Kreis eine Unterbrechung, dann zieht es nicht an.
(20.07.2025, 19:03)double_ub schrieb: Für mich ist hier einiges unverständlich. Tut mir leid. Magnetspulen sind meiner Meinung nach ElektroSpulen mit einem Eisenkern wie sie zB. bei einem Magnetkran verwendet werden. Oder in deinem Gerät für die Magnete welche den Andruckmechanismus für die Capstanrollen bewegen.
(21.07.2025, 18:46)Justus schrieb: Hallo Mario,
….sowas in der Art habe ich befürchtet, jetzt brauche ich wohl einen Profi zur praktischen Umsetzung
Ich danke dir..
Na na, nicht gleich aufgeben. Du scheinst doch ein Multimeter zu besitzen ? Bei der Vorlage von Justus sollte das herauszufinden sein. Irgendwo auf dem Weg, den Justus beschrieben hat gibt es eine Unterbrechung. Die kann man doch finden.
…für einen vom Fach bestimmt kein großes Ding, ich bin Elektriker, da sind die Schalter und Relais etwas größer und besser zugänglich
Hab schon viele Geräte und Modelleisenbahnen repariert, aber hier wird das Eis jetzt dünner.
Aber aufgeben werde ich noch nicht, macht ja auch Spaß. Es ist einfach ein tolles Gerät und ich möchte es wieder laufen sehen und hören.
Danke für die Anteilnahme, schade dass niemand in meiner Nähe wohnt ?
Ein tolles Forum !
LG Mario
06.08.2025, 06:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 06:35 von Justus.)
Hallo in die Runde,
zwischenzeitlich ist Mario mit der Sony TC755 bei mir in HH, wo ich für ca. 14 Tage weile, auf meinem Wunsch hin, hier mit der BM erschienen.
Die, berechtigt benannten Verharzungen an der Mechanik, waren bereits soweit beseitigt, so das ich nur noch die vorderen beiden Mikroschalter S120/121 bewegungsfähig gereinigt habe.
Ein laufversuch per druck auf die Playtaste bei aufgelegtem Band, aber scheiterte immer noch, d.h. dass die E-Magnete der beiden Tonrollen nicht anzogen und die rechte Spule nicht drehte.
Beim Messen der Durchgänge der Mikroschalter suchte ich mir die Masseleiterbahnen auf der Control System PCB und fand unten rechts ein Masseauge rings um ein PCB Befestigungsloch. Daraufhin sagte mit Mario, das er dazwischen eine Isolierscheibe, die Zuvor sich am Schraubenkopf befand, legte. Nachdem ich diese wieder zurück vor den Schraubenkopf legte und die Leiterplatte leitend zum Chassis verschraubte, lief die BM...als sei nichts geschehen....
Ein Blick in den Schaltplan aber zeigte keine Verbindung zum Chassis.
Ein telefonischer Kontakt mit Frank, der sich der Sache gleich annahm, erbrachte die Richtigkeit dieser Verbindung, wenn auch immer noch fraglich....Deshalb hier nochmals gefragt, wie ist das zu erklären, wenn's im Schaltplan so nicht abgedruckt ist ????
Ps: Sorry, dieser Beitrag ist hier 2 x vorhanden (auch unter Sony TC755a)
Im Schaltplan ist die Platine abgebildet und das ist eigentlich selbsterklärend.
Dort wo die beiden schwarzen Kabel (38 + 40 abgehen) ist die Leiterbahn um die Schraube ausgelegt. Das bedeutet das dort eine Gehäuseverbindung (Masse) auf diese Platine gelegt wird. Die beiden Kabel bekommen dadurch Masse sowie die Schaltungen zu denen sie gehen. Fehlt die Masse weil die Schraube isoliert wird funktionieren die Schaltungen nicht.
06.08.2025, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 08:04 von Justus.)
Danke für deinen Beitrag, genauso habe ich es bereits erfahren, dass ohne diese MASSE Schraubverbindung keine Laufwerksfunktion mehr gegeben ist.
Was aber im Gegensatz zum diesbezüglichem YouTube Video steht ! Denn dort läuft das Laufwerk bei lose in der Verdrahtung hängender Leiterplatte. Auch vermisse ich diese Masseverbindung im Schaltplan....wie ist das zu erklären...? Des weiteren denke ich das da noch einen Zahnscheibe für einen sicheren Kontakt nicht fehl am platz ist.
Richtig, diese besagte Leiterbahn Rund Öse aber ist mit Schutzlack überzogen und nur ca. 1/10mm ums Schraubenloch frei von Lack. Und im YouTube Video läuft das Laufwerk bei frei hängender Leiterplatte.
Verlink doch bitte mal das Video Justus, ich denke der hat die Masseleitung zum Gehäuse mit einem Draht verbunden denn sonst würde das nicht laufen.
Die Schraube hat, wenn sie noch ab Werk verbaut ist eine Zahscheibe, so wie du das schon geschrieben hast, fehlt diese ist da schon jemand drann gewesen und hat die nicht wieder eingebaut.
…das beste kommt zum Schluss!
Allen Beteiligten, ganz besonders Justus ein herzliches Dankeschön.
Erfreue mich wieder fast täglich an dieser tollen Bandmaschiene. Diese tolle alte analoge Technik ist einfach nicht zu toppen.
Wie gut das es dieses super Forum gibt !!!
LG aus dem Norden
Mario
