Telefunken HIFI-Studio 1M
Hallo in die runde,
in einem anderen Forum (RBF) sucht ein Mitglied Hilfe bei der Lösung seiner Probleme an diesem Teil.
Momentan geht's ums Laufwerk, er beklagt ein lautes Zwitschern des aufgenommenen bei schnellem Vor und Rücklauf-Funktion. Frage hat dieser Recorder eine CUE-Funktion ?. Weil sonst das Band durch einen Fühlhebel bei FF und FR vom Kopf abgehoben wird.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Ich behaupte einmal kühn, dass das Zwitschern beim schnellen Durchlauf des Bandes auch ohne das Vorhandensein einer CUE-Funktion zu hören ist, wenn die jeweilige Stummschaltung des betroffenen Tonbandgerätes defekt ist.
Das ist ja ein Cassettengerät (Kompaktanlage). Beim Schnelllauf (ohne cue) sollte der Kopfschlitten eigentlich ganz zurückgezogen (in Grundstellung) sein, da dürfte auch ohne Stummschaltung nix zwitschern (höchtens ein ganz leises Schnarren vom Rhythmus). Offenbar geht der nicht ganz in die Ruhelage zurück, weshalb auch die Stummschaltung nicht betätigt wird. Vielleicht ist eine Feder gebrochen/ausgehängt oder es klemmt was.
Gruß Holger
Richtig, der Kopfschlitten wird nur bei "Start" in Richtung Band geschoben. Zusätzlich läßt der Wiedergabeschalter nur bei gedrückter Starttaste Signale durch. Der Wiedergabeschalter wird durch den Mitnehmerhebel 161 betätigt:
Hier wird mechanisch was defekt sein. Bilder gibt es in einem anderen Forum. Mal das Laufwerk ausbauen und nachsehen.
Wenni
Danke für eure Tipps, die ich dann weitergebe, damit wird der betroffene bestimmt die Probleme am Produkt beseitigt bekommen. Um mal wieder ein gutes Elektrostechnische Produkt, vor dem schnellen Wachstum des Müllberges zu bewahren.
M.f.G.
justus
..in der Tat es ist wohl ein Gettoblaster....warum steht die Anfrage dann unter Tonbandgeräte und nicht eher zur besseren Zugehörigkeit z.B. dort?
....dann bitte ich um Verschiebung.
M.f.G.
justus
