ASC AS 5002 Elkos - Werte
Hallo Freunde!
Habe die og Maschine in Arbeit, z.Z. geht es um die Elkos des Aufnahmeverst. (15 05 715), lm speziellen sind es: C 401, C402, C 403,
und C 404.
In dem vorliegenden SM stehen die Kapazitäten mit 1müF, sehe aber nichts zur Spannungsfestigkeit. Eingebaut sind welche mit 80V. Leider hat mein Lieferant solche nicht im Angebot, Folien möchte ich nicht unbedingt verbauen.
Was ich nicht so ganz verstehe, wie der Geräteentwickler auf 80 V gekommen sein sollte, denn solch Spannungsflußwerte lassen sich (von mir) im Schaltplan nicht ausmachen. Vielleicht kann hier jemand von Euch etwas sagen, zumal die vorgefundenen C s durchaus schon mal vom Vorbesitzer getauscht sein könnten, der keine anderen zur Hand hatte, oder es besonders gut machen wollte.
V.G.
Jo
Bei mir waren 63V-Typen drin...
Ich nehme an, dass sie bei den kleinen Kapazitätswerten unnötig hohe Spannungsfestigkeit genommen haben, weil diese dann ein gleich großes Gehäuse und vor allem gleiches Rastermaß haben.
Beispiel im Bild: 1uF/63V und 22uF/40V.
Ich habe alle solche Frako-Elkos durch Elkos mit 35V Spannungsfestigkeit ersetzt.
Danke Jürgen für die umgehende Antwort!
So kann ich beruhigt meine Teilebestellung losschicken und die Kondensatorrunderneuerung möge beginnen - wenn denn die Temperaturen weiterhin so moderat bleiben.
V.G.
Jo
Ich habe in meiner ASC alle Elkos bis 4,7uF, welch im Signalweg liegen, gegen Folienkondensatoren getauscht. Sie haben geringere Toleranzen, kleinere Leckströme und haben gegenüber Elkos die besseren NF Eigenschaften.
Naja, wenn Du mit den Rasterdimensionen zurechtgekommen bist, geht das ja auch in Ordnung. Ich hatte da irgend was von 30 mm für die 4, 7ner gesehen, dazu hätte man alleine nur für die elf od. zwölf auszutauschenden knapp um die € 50 hinlegen müssen und ob das wirklich lohnt?
V.G.
Jo
Wima MKS2 50V 4,7uF     Rastermaß 5mm    5% Toleranz
Preis aktuell ca 2€
