Technics RS-M 17 Cassettendeck - Vorstellung
Servus in die Runde,
heute möchte ich euch mein Technics RS-M17 "Stereo Cassette Deck" vorstellen.
Das Cassettendeck wurde in den Jahren 1979 und 1980 gebaut und gehört zu den eher einfachen Geräten dieser Zeit. So ist das Laufwerk noch vollständig mechanisch mit Hilfe der Pianotasten zu bedienen und die Bandsortenwahl geschieht manuell. Überdies gibt es hier noch keine Möglichkeit, die Bandsorte Typ 4 (Metal / Reineisen) auszuwählen, sondern man ist auf Typ 1, 2 und 3 beschränkt. Als Rauschunterdrückungssystem gibt es Dolby B.
Als Anschlüsse bekommt man dafür neben klassischen Ein- und Ausgängen auf Cinch-Basis noch einen 5-Pol DIN-Anschluss an der Geräterückseite bzw. an der Front zwei Mikrofoneingänge aufgetrennt in linken und rechten Stereokanal.
Die Abdeckung des Cassettenfachs lässt sich wie bei den meisten anderen Cassettendecks nach oben hin abziehen, sodass man besser an das Laufwerk herankommt:
Das Laufwerk sieht wie folgt aus und ist eines der Standard-Laufwerke, die man in einer Vielzahl von Matsushita-Geräten um diese Zeit herum finden kann:
Obwohl für die Pegelanzeige hier bereits ein VFD (Vakuumfloureszenz-Display) zum Einsatz kommt, ist das Bandzählwerk noch ein klassisches, mechanisches:
Das VFD bietet für die Pegelanzeige zwölf Segmente je Kanal, um einen Pegelbereich von -20 bis +8 dB anzuzeigen. Das Dolby-Symbol befindet sich bei +3 dB und die Segmente im positiven Bereich der Skala unterscheiden sich optischen von denen des negativen - allerdings nicht in der Farbe, wie man das von vielen späteren Cassettendecks kennt. Die Farbe ist tatsächlich gelb und damit eher ungewöhnlich - meistens findet man ja weiß, blau oder rot vor:
Nun zum Innenleben - hier findet man eine typisch für die Zeit noch relativ diskret aufgebaute, braune Platine vor, wobei auch hier schon ICs für bspw. die Dolby B Rauschunterdrückung zu finden sind. Um genau zu sein einer für jeden Stereokanal. Es handelt sich um NE646B Bausteine:
Übrigens ist hier auch der mechanische Aufnahme- und Wiedergabeumschalter zu sehen, welcher nach langen Standzeiten Kontaktprobleme und zu Brumm oder Kanalausfällen führen kann. In meinem Fall war das trotz schlechter Lagerbedingungen jedoch nicht so.
Hier noch Fotos vom Innenleben des Laufwerks - ich musste hier übrigens keinen Riemenwechsel vornehmen, selbst die Andruckrolle war noch brauchbar:
Das Cassettendeck ist nun schon seit einigen Jahren bei mir (die Fotos sind nun auch schon teileweise zwei Jahre alt) und spielt pro Woche geschätzt meist zwischen 2 und 5 Stunden in unserem Feuerwehrhaus.
Hier noch einige Links:
Alex
Hallo lieber Alex,
Endlich mal wieder eine Tapedeck-Vorstellung. Danke dafür!
Auch wenn es "nur" ein Brot-und Butter-Gerät ist, was sich jedoch beim Verwendungsort erklärt (Kulturgut für Jungfeuerwehrleute). Wink
Im Nachhinein finde ich die "Backofen-Laufwerke" (Cassette liegt geneigt im Schacht; Ansicht direkt oder mit Spiegel) von Technics (und Aiwa) toll.
Hi Alex,
auch von mir einen lieben Dank für die Vorstellung des Deck´s. Solche Berichte lese ich immer gerne.  Smile
Auch diese einfachen Geräte können gut klingen, wenn sie richtig gewartet und eingestellt sind.
Es muss nicht immer Revox oder Nakamichi sein  thumbsup
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
Auf den Platinenfotos gut zu erkennen sind auch direkt auf die Platine gedruckte Widerstandsschichten (das schwarze zwischen den verbreiterten Leiterzugenden auf der Bestückungsseite). Das war in Japan-Geräten, besonders in den 70ern, öfters zu finden. Hatte den Vorteil, dass weniger Widerstände zu bestücken waren und auch gerätespezifische "krumme" Werte ausserhalb der Normreihe problemlos realisiert werden konnten.
Gruß Holger
Ja, das sieht man bei vielen Technics Decks der 70er. Das RS-M17 hat auch den Vorteil, das durch den SP Tonkopf normalerweise jeder noch verfügbare Permalloy Tonkopf als Ersatz genommen werden kann. Man muss halt nur den Abstand der Aufhängung ein wenig beachten, oder modifizieren.
Servus zusammen,
freut mich sehr, dass euch die Vorstellung gefällt  Smile Ich lese solche Gerätevorstellungen im Allgemeinen auch sehr gerne und dachte mir, wer nehmen kann, kann auch geben Smile
Und ja, das Deck macht nach wie vor einen super Job als Abspielgerät und wenn dann doch mal jemand etwas dran kaputt macht, ist's auch kein Weltuntergang.
Übrigens wird die gute Kiste nicht nur von den jüngeren Kollegen verwundert angeschaut, sondern gerade den älteren gefällt das Teil  Big Grin Die meisten "Alten" haben immerhin auch schon mindestens 20 Jahre kein (funktionierendes) Cassettendeck mehr gesehen. Um so größer ist dann vermutlich die Enttäuschung, dass bisher trotz der vielen Spielstunden noch nie der klischeehafte Bandsalat aufgetreten ist oder ein Bleifstift notwendig war  Wink
Wenn dann jemand mal wieder ein paar Bierchen zu viel erwischt hat, kann's auch mal passieren, dass die Kiste mehrere Tage am Stück eingeschalten bleibt - hat das Deck allerdings bisher auch ohne Probleme mitgemacht  Angel
(16.07.2025, 02:11)Analoghoerer schrieb: Auf den Platinenfotos gut zu erkennen sind auch direkt auf die Platine gedruckte Widerstandsschichten (das schwarze zwischen den verbreiterten Leiterzugenden auf der Bestückungsseite). [...]
Interessant! Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, da an der Elektronik zum Glück nichts zu machen war. Man lernt nie aus...  Cool
(16.07.2025, 11:51)Technics123 schrieb: [...] Das RS-M17 hat auch den Vorteil, das durch den SP Tonkopf normalerweise jeder noch verfügbare Permalloy Tonkopf als Ersatz genommen werden kann. Man muss halt nur den Abstand der Aufhängung ein wenig beachten, oder modifizieren.
Ebenfalls sehr interessant, denn der aktuelle Originalkopf ist schon relativ runtergeritten  Angel Einen Versuch wär's auf jeden Fall wert, wenn ein Tausch nötig wird.
Alex
Übrigens gibt es vom englischsprachigen YouTuber Mend It Mark auch ein Reparaturvideo zum Technics RS-M 17:
Da bekommt man noch den ein oder anderen Einblick mehr in das Gerät  Smile
Alex
Selbst im7 1982er RS-M206 hat Technics noch Widerstände direkt auf die Platine "gedruckt". So als eine Art erste SMD Widerstände.
wäre es möglich den Aufnahme-und Wiedergabeumschalter auf dem Foto zu markieren, ich als Laie und Einsteiger in Sachen Tape-Deck Wartung erkenne den nicht auf Anhieb  Rolleyes, müsste den an meinem Technics M33 auch mal ausfindig machen und wohl mal reinigen.
Danke und viele Grüße,
Na klaro:
Der Schalter wird durch den langen Draht mit der Laufwerkstaste bewegt.
Alex
Dankeschön  thumbup
