Revox B77 Mkii Problem bei der Wiedergabe und Aufnahme des linken Kanals
Hallo, geschätzte Gruppenmitglieder.
Ich habe ein neues Revox B77 MKII 2-Kanal-Tonbandgerät. Ich habe es vor etwa zwei Wochen gekauft. Ich kenne die A77-Modelle und kann viele Reparaturen durchführen. Ich besitze mehrere Modelle (Mk2, Mk3, Mk4, 2-Kanal und 4-Kanal). Das B77 ist jedoch mein erstes. Es ist im Allgemeinen ein sauberes Gerät, nicht überstrapaziert, aber es sieht aus, als hätte es lange Zeit an einem sauberen Ort gestanden. Mein Problem ist folgendes, und ich wäre für jede Hilfe dankbar. Ich kämpfe seit etwa zwei Wochen mit diesem Problem. Ich habe fast jedes Teil des Geräts zerlegt, überprüft und wieder zusammengebaut. Ich teste es ständig.
Der rechte Kanal spielt und nimmt normal auf. Es gibt kein Problem. Der linke Kanal nimmt überhaupt nicht auf. Ich drehe die Lautstärke während der Wiedergabe am Verstärker voll auf, aber die Lautsprecher geben nur so viel Ton wieder, dass man etwas hören kann. Das Potentiometer auf der Rückseite, wo sich die Ein- und Ausgänge befinden, funktioniert. 1.177.257 Repr.-Verstärker. Der linke Kanal-Trimmpotentiometer auf der Platine funktioniert.
Jetzt erzähle ich euch, was ich bisher gemacht habe.
1. Ich teste das Band immer mit einem originalen Zweispur-Aufnahmeband.
2. Die Tonköpfe wurden gründlich gereinigt.
3. Die Frontplatte mit den Wahlschaltern wurde abgenommen und trocken gereinigt. Sie war nicht besonders verschmutzt. Alle Tasten funktionieren. Die Kontakte des Geschwindigkeitsschalters wurden gereinigt.
4. Die Aufnahmetaste funktioniert. Die rechte und linke Aufnahme-LED leuchten.
5. Ich habe die Tonkopfkabel vom rechten auf den linken Kanal umgeschaltet. Der rechte Kanal spielt. Der Tonkopf ist also in Ordnung.
6. Ich habe die Anschlüsse überprüft und festgestellt, dass weder Schmutz noch Korrosion vorhanden ist.
7. Ich habe alle Karten überprüft und festgestellt, dass keine Risse oder Brüche vorhanden sind.
8. Der Rifa-Kondensator im 240-Volt-Eingangsbereich wurde ausgetauscht. Er war defekt.
9. Die beiden 1600-Mikrofarad-Kondensatoren auf der 1.177.257-Karte wurden ausgetauscht.
10. Die beiden Rifa-Kondensatoren auf der Bandgrößen-Wahlkarte wurden ausgetauscht.
11. Der Rifa-Kondensator auf Karte 1.177.325 wurde ausgetauscht.
Das ist alles, woran ich mich gerade erinnere.
Ich bitte um Ihre Hilfe, falls möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Serkan.
