Uher 4400 Report, rechter Kanal defekt
Habe ein Uher Report 4400-Sorgenkind bei dem der rechte Kanal partout nicht funktioniert. Auch nicht wenn ich Gerät an einen Verstärker anschließe
Jetzt vermute ich dass entweder an der Entzerrerstufe was defekt- oder evt der Tonkopf hinüber ist.Die Kondensatoren (Elkos) habe ich bereits getauscht. Endstufe scheint ok. wenn ich am Eingang auf der Hauptplatine wo die Kabel vom Tonkopf angeschlossen sind mit dem Finger auf den Kanal tippe ist ein sehr starker brumm drauf. Auf dem linken Kanal ist kein brumm beim antippen.
Frage an die Experten
Hat jemand mit diesem Problem schon eine Lösung gefunden ? Oder einen Hinweis wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann ?
Vielen Dank
Hans
Hallo Hans,
wenn die Seite des Tonkopfanschlusses brummempfindlich ist, deren Kanal sonst nichts bringt, kann der Tonkopf unterbrochen sein. Am einfachsten lässt sich das mit einem Ohmmeter nachweisen.
Dieter
