13.07.2025, 09:26
Revox A77 Umbau
13.07.2025, 09:49
DANKE! schon wieder etwas gelernt.
Gruß Wolfgang
13.07.2025, 09:51
Wie havox schon richtig schrieb, es handelt sich um die Dolby Version.
Die Regler sind dann ab Werk so. https://www.reeltoreel.de/worldwide/A77DolbyE2.htm
13.07.2025, 18:39
Hallo Jungs,
kann ich bei einer A77 MK IV Dolby das Dolby-Zeug problemlos ausbauen? Oder besser drin lassen und nie einschalten? Gruß Wolfgang
13.07.2025, 18:48
Das war damals eine teure Zusatzfunktion.
Warum nicht nutzen?
13.07.2025, 18:55
Hi
Kannst die Platinen nicht raus nehmen, darüber muss auch eingestellt werden Ich habe die 2 Platinen mit revidiert, konnte den Pegel auch einstellen, muss aber gestehen ich habe nie eine Dolby Aufnahme gemacht, habe sonst keine Dolby Maschine und damit kommt das für mich nicht in Frage Aber könnte es nächsten Winter ja mal aus Spass probieren, Vergleich mit / ohne Lars
Revox B77 MKII 2 Spur / A77 MK III (2&4 Spur) / A77 MK IV 2 Spur, Tandberg 10X / TD20 / TCD 340, Akai GX215, Philips 4419/4515, Uher Report 4000 IC & Monitor, Uher CR 240, Grundig TK 147
13.07.2025, 19:00
Hallo Wolfgang,
lass die Dolby Platinen drin; Du würdest Dir nur Unannehmlichkeiten einhandeln. Ich erinnere mich vage, dass das Wiedergabesignal zumindest ein paar Halbleiter durchfließt. Und überhaupt: Es ist doch schön, wenn die Zeiger auch bei Wiedergbe zappeln. MfG Heinz
14.07.2025, 07:15
Genau, die Audiosignale laufen durch die Dolby-Platinen, daher sind die Trimmer für die Kalibrierung der VU-Meter ja auch dort zu finden.
Auch wenn man Dolby nicht nutzt, ist die Möglichkeit, den Record Level über die zusätzlichen Potis und den internen Kalibrierton anzupassen, ganz schick. Und natürlich - die VU-Meter zeigen bei der Dolby-Version beim Umschalten auf Hinterband bei der Aufnahme auch den Hinterbandpegel an.
Hans-Volker
14.07.2025, 08:12
Hallo Jungs,
danke für die hilfreichen Tipps. Ich werde die Dolby-Platinen drin lassen. Allerdings habe ich auf denen weiße Frakro-Schiffchen entdeckt, die ich rauswerfen möchte. Welche Bauteile sollten dort noch gewechselt werden und von welchen sollte ich die Finger lassen? Gruß Wolfgang
14.07.2025, 08:36
Leider werden die Trimmer auf den Dolby-Platinen auseinander fallen, sobald Du sie schräg ansiehst. Die Dolby-Einstellungen so lassen, wie sie sind, wird also schwierig.
18.07.2025, 13:32
(13.07.2025, 18:39)Tonkopf65 schrieb: Hallo Jungs, Hallo, ich habe das Dolby B bei meiner auch tot gestellt. Ich nehme ohnehin nie bei 9,5 cm/sek auf, sondern bei der A77 stets mit 19 cm/sek. Dolby B (anders als Dolby A und SR) ist da nicht wirklich gut. Neben den systembedingten Problemen des Dolby B (insb. deutliche Rauschfahnen) ist der massive Nachteil der Dolby Ausführung der A77, dass sie natürlich auch auf Dolby-Pegel läuft - nach Erinnerung 185 nWb. Damit verschenkt man bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem Dolby 3 dB und beim Bändertausch mit Bändern, die auf einer normalen A77 usw aufgenommen wurde, brechen die Zeiger der VU Meter fast ab, da sie immer weit in den roten Bereich ausschlagen. Bei der Dolby Version laufen die VU Meter ja auch bei der Wiedergabe mit. Dazu muss man nichts ausbauen, sondern kann - natürlich wie stets auf eigenes Risiko - einfach die beiden Dolby Platinen auf deren Steckboard jeweils mit einem Drahtstück überbrücken und sie so im Gerät belassen. Anschließend kann man dann die VU Meter auf den Standardpegel von 254 nWb einstellen. Falls einem doch mal ein mit Dolby B aufgenommenes Band unterkommt, ist auch ein Rückbau schnell bewerkstelligt Beste Grüße Arno |
