Technics RS-AZ7 ärgert mich...
ich habe ja nun seit einiger Zeit o.g. Gerät. Das Laufwerk hat leider so seine Tücken von denen ich nicht weiß, ob sie Jemals 100%ig zu beheben sind. Im Moment läuft es zwar, aber ich habs schon 5 mal zerlegt. Die Wickeldorne scheinen nur mit viel Kleber dauerhaft zu funktionieren.
Das zweite Problem was mich im Moment beschäftigt: Es hat massiven Drift: Im kalten Zustand läuft es auf etwa 3120-3130 Hz, wenn es warm ist macht es auch schon Mal 3160 Hz. Das passiert so schleichend, dass man es nicht in Form von Leiern hört und auch der Gleichlauf an sich ist - nachdem ich auch damit immer wieder Probleme hatte und den Capstan aufgeraut habe - innerhalb der Specs. Nun habe ich Kältespray und einen Föhn benutzt um zu gucken ob da was auf Thermik reagiert. Die Kondensatoren auf dem Board scheinen es nicht zu sein, aber wenn ich direkt auf den Motor sprühe oder auch durch das Loch hinten rein sinkt die Geschwindigkeit drastisch ab. Es scheint ein Mabuchi Motor zu sein.
Ist das normal, dass der so reagiert oder ist in der internen Elektronik vielleicht ein Kondensator im Eimer? Ich hab ihn auf Anhieb nicht auf bekommen und wollte erst mal in die Runde fragen, denn vermutlich muss ich ihn dafür ausbauen um sicher zu gehen, dass ich das Board nicht kaputt mache. Mir kommt das jedenfalls ein Bisschen viel vor.
Was mich ausserdem massiv nervt: Die Aufnahmen neigen zum Zischeln. Viele Bänder werden im Hochton etwas überbrillant eingemessen und dann zischeln die S Laute einiger Songs. Ist auch abhängig von den Cassetten, wie stark das ist, bei Reineisen scheint es nicht vor zu kommen, bei Typ I und Typ II Bändern - egal welcher Güte aber schon….
Hi Tobi,
ja im Motor ist eine Drehzahlregelung verbaut. Diese besteht meist aus einem IC, 1 oder 2 Kondensatoren und Widerständen. Da kann immer mal wieder was defekt werden.
Guck mal auf Ebay, da gibt es diese Mabouchi Motoren neu zu kaufen. Da würde ich nicht lange rummachen und einen Ersatzmotor einbauen.
Was das Zischeln anbetrifft, gehe mal mit dem Pegel weiter runter. Da fahren manche Elektronik/Kopf/Bandkombinationen schnell in die Sättigung. S-Laute sind ein bekanntes Problem...
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
Ja ist mir auch schon aufgefallen und dass es auch abhängig von der Cassette ist. Ich kriege damit Echtchrombänder teilweise fast aus ihren ursprünglichen Pegel ohne hörbare Verzerrungen. Die alten CR-SII und Chromdioxid Super II von BASF, die ich gestern bespielt habe kommen mühelos auf 0 bis 2 dB in den Spitzen, auf allen anderen Decks muss ich sie deutlich leiser aussteuern. Gestern habe ich das Ergebnis dann in einem Walkman DD angehört, der hat noch kein Dolby, das Rauschen war mit der BASF leiser, als mit gleichaltrigen japanischen Bändern, dafür hat man halt hörbares Talkthrough bei den BASFs. Das Zischeln bekommt man meistens weg, wenn man mit einem EQ den oberen Hochtonbereich so um 3 bis 4 dB zurück nimmt. Den Pegel reduzieren hilft nur bedingt.
Gleichzeitig hab ich noch nie so gute Aufnahmen gemacht, deshalb wäre es schon gut, wenn der Motor vernünftig läuft. Ich hab noch ein AZ6. Muss den Motor mal testen.
Wenn es da besser ist Tausch ich die einfach aus.
Was mich wundert, ist der verbaute Mabuchi Motor. Technics hat eigentlich immer Motoren aus eigener Herstellung verbaut. Vielleicht hat hier schon jemand geschraubt und einen China Mabuchi eingebaut.
My Technics AZ7
Der Motor in dem Deck von EZ647 ist jedenfalls kein Mabuchi. Es wird wohl so sein, wie von Technics123 geschrieben. Der zur Zeit verbaute Motor kommt wahrscheinlich mit dem Laufwerk nicht klar.
Das mit dem Zischeln tritt auf, wenn die Resonanzspitze bei der Aufnahmeentzerrung sehr hoch ist. Manche Bänder vertragen das nicht, die geraten beim Auftreten entsprechen hoher Frequenzen im Audiosignal dann in die Sättigung. Solche Cassetten muss man dann halt meiden oder mit weniger Pegel aufnehmen.
Gruß Holger
...oder mal mit MPX-Filter versuchen...
Das AZ7 hat den gleichen Matsushita Motor mit zwei Geschwindigkeiten wie viele Doppeldecks von Technics oder Sony. Vergleichbare Motoren mit zwei Geschwindigkeiten von Mabuchi oder Sankyo werden in dem Technics nicht funktionieren. Das habe ich erst an einem Sony TC-WR770 ausprobiert. Mit einem Mabuchi Motor läuft das Sony Laufwerk viel zu schnell.
Mit relativ früh zischelnden S-Lauten hatte ich auch bei meinem Technics RS-BX 606 zu tun. Mit meinem Kenwood KX-4520 kann ich deutlich mehr Wums bei der Aufnahme geben, ohne dass die S-Laute verzerren.
Ein gutes Beispiel ist der Titel "Africa" von Rose Laurens, zumindest die Version, die sich auf Spotify als EP von 1982 findet. Da musste ich beim Technics schon sehr vorsichtig aussteuern, unabhängig vom Band.
Alex
Hmm komisch, ich meine ein mabuchi Zeichen auf dem
Motor gesehen zu haben, aber es kann natürlich auch das matsushita Logo sein, das ich noch nicht bewusst
Wahr genommen habe.
Ja mit dem mpx Filter experimentiere ich auch grad. Ich bilde mir ein dass es damit besser ist. Africa find ich übrigens von Ingrid Peters irgendwie besser.
Das Pilotfilter (Maximaldämpfung auf 19kHz) dämpft ja gerade die Frequenzen in der Nähe der Resonanz der Aufnahmeentzerres, das mildert das Problem etwas. Dass der Frequenzgang dann vielleicht nur noch bis ca. 16 kHz gerade ist, dürfte zu verschmerzen sein.
Gruß Holger
Hallo in die Runde,
der Motor auf dem Bild vom EZ647 ist definitiv ein Matsushita, das gleiche "M" findet sich auch auf dem AN7351 in den ganzen RS-BX***-Zeugs. Dass Capstan-Motore bei Erwärmung eine gewisse Drift haben, musste ich leidvoll an meinem verstorbenen Onkyo TA-2360 erleben, da half nur ein Motortausch. Das Zischeln der hohen Frequenzen rührt von der zu GERINGEN Hochtonentzerrung im Aufnahmeverstärker. In Verbindung mit der dann notwendigen Erhöhung der Vormagnetisierung ergibt sich eine Reduzierung des Klirr im Hochtonbereich. Ok, am HX-Pro muss auch ein Widerstand verändert werden, und der Widerstand am Ausgang des Aufnahmeverstärkers sollte auch deutlich erhöht werden, dann wird's drastisch besser. Bei dem AZ7 gehen solche Manöver nicht, weil die Entzerrung über VCAs gesteuert wird. Und überhaupt: was Matsushita sich mit dem Deck erlaubt hat, ist eine Frechheit. Woher ich das weiß: eigene praktische Erfahrung. Mehr sog i jetz' ned, ich bin sowas von zu müde, meine Frau lacht mich schon aus, weil ich zwischen den Worten immer wieder einnicke...
Hmm, das Gerät hat ja ein EEPROM auf dem es die Parameter speichert. Gibt es evtl. Ein Service Menü in dem man irgendwie Einfluss auf die Werte nehmen kann? Hab auch schon überlegt ob ich aufs BX 747 umsattle. Dieser AR1 Mechanismus ist einfach komplett marode. Wenn er läuft ist er super, aber die Zahnräder halten mit ihren Plastik Nubsis nicht mehr an den Wickeldornen. Ich hab’s jetzt mit Sekundenkleber probiert aber die Auflageflächen sind zu klein. Irgendwann rutschen die Stifte aus der Arretiereung und verkantet durch den Kleber. Dann rutschen die Wickeldorne nicht mehr zuverlässig in den Wickelkern weil die Stifte in der Mitte zu dick sind. Dann gibt es Bandsalat. Ich hab jetzt auch die Wickeldorne einfach mit Sekundenkleber festgeklebt. Die Federn jetzt nicht mehr, manchmal sind sie dann ein bisschen Hakelig, wenn man die Cassette einlegt, rasten aber zuverlässig ein. Wie lang die Zahnräder jetzt halten, bevor sie wieder so weit zurück rutschen, dass sie gegen die optischen Sensoren stoßen und wieder Fehlfunktionen auslösen weiß ich nicht. Bisher läufts.
Diese High Speed Spulfunktion ist jedenfalls auch nicht ganz ungefährlich. Wenn ich aufnehme rangiere ich manchmal extrem. Ein paar Sekunden rückwärts, ein paar Sekunden Vorwärts, stop, play, rückwärts, Play… manchmal schaltet er sehr schnell auf high Speed und obwohl keine fehlfunktion war und alles zuverlässig funktionierte hat es mir bei einer alten Sony FeCr das Band vom Wickel gerissen und einmal zwischen Gleitfolie und Wickelkern gerissen. Wenn man das wie gewohnt so ruckartig und schnell macht, wie von anderen Decks gewöhnt ist, läuft man immer Gefahr dass sowas passiert. Da ist auch so ne Kraft dahinter, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund für irgendeine Cassette ist, wenn man die damit öfter umspult.
