Themen: 2
Ich dachte mein GX-215d wäre geheilt aber leider ist seit gestern der linke Kanal bei der Aufnahme sehr leise geworden.
Habe mal das Band ein wenig hin- und hergeschoben, kam dann ein bisschen lauter rüber. Aber was soll sich dort bei den Köpfen verschoben haben im Betrieb? Knallfrösche kpl. und ein paar Transen, TR-1-3 TR8,9 +11, hatte ich ja schon vor ein paar Wochen getauscht und dann lief ja auch wieder alles problemlos. Und nun das :-((
Können es Transen oder Kondensatoren im Verstärker-Trakt sein?
Also, elektrotechnisch bin ich nicht so begabt aber nach Anleitung löten funktioniert :-)
Weiß jemand Rat?
Dank im Voraus
Uwe
Themen: 155
02.07.2025, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 15:56 von ozimmer.)
nun, die GX215 ist ja eine Auto-Reverse Maschine. d.h. das der Tonkopfschlitten, je nach Abspielrichtung, rauf und runter fährt.
Es könnte also die Mechanik verharzt sein. Diese reinigen und neu fetten.
Dabei kann man auch sich gleich um den Klassiker kümmern: durch das rauf- und runterschieben der Tonköpfe wird nämlich gleichzeitig der Reverse-Umschalter betätigt, der die Aufnahme- und Wiedergabe Signale umschaltet - und mit Vorliebe die Kontakte verkokeln (durch, z.B. kaputte Entstörkondis, die genau das verhindern/reduzieren sollten)
Ergebnis: Kanäle der Aufnahme und oder Wiedergabe fallen sporadisch aus, werden leiser, haben Wackler.
Ausbauen und reinigen!
Kontaktspray hilft nur bedingt und nur für kurze Dauer.
Viel Erfolg
Oliver
Mist!
Man sollte nix vor dem zweiten Kaffee posten. Man blamiert sich nur..
Themen: 2
Es geht ja um die Aufnahme und da bewegt sich nichts bei Auto-Reverse, der Aufnahmekopf ist wie einbetoniert.
Die Wiedergabe funktioniert ja perfekt, habe ich mit anderen Bändern angetestet. Deshalb vermute ich dass irgendein Transistor oder Kondensator oder irgendetwas anderes den Geist aufgegeben hat.
Aber was? Da bin ich dann mit meinem Latein am Ende.
Uwe
Themen: 155
Wie schon geschrieben, ist es in den allermeisten (fast allen?) Fällen dieser Reverse Umschalter der die Probleme macht.
Such mal hier im Forum nach GX215
Da wird fast immer das Thema auf diesen Schalter kommen.
Oliver
Mist!
Themen: 2
Ok, werde ich mal in Augenschein nehmen. Aber jetzt nicht, erst wenn´s wieder ein wenig abgekühlt ist, sonst gibt´s noch unerwünschte Leiterbahnen (Schweiß) :-)
Uwe
Der Test ist einfach. Spiele mal bereits vor dem Fehler aufgenommene Bänder ab. Sind die ok, liegt es nicht am Spurumschalter am Tonkopf. Prüfe aber auf jeden Fall, ob die Tonköpfe sauber sind.
Themen: 2
Andere Bänder habe ich ja schon angetestet und keine Fehler festgestellt, vorwärts sowie rückwärts, Seite A und B, alles top.
Dann werde ich später mal die Köpfe anschauen.
Danke
Themen: 2
Also, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, die Köpfe und das Drumherum sahen schon ein bisschen dreckig aus. Wattestäbchen in Spiritus getaucht und dann los. Kam schon so richtig was runter, lag vielleicht auch daran, dass ich mir in letzter Zeit ein paar neue(alte) Bänder zugelegt habe, die dann ein wenig den Dreck verursacht haben.
Hätte nicht gedacht, dass das solche Folgen hat. Auf jeden Fall ist wieder alles in Ordnung.
Dank an euch und der Tipp mit der Reinigung war natürlich der "Tipp des Tages" :-)
Bis später in diesem Theater
Uwe
