Themen: 17
Cassette Mixer Magnitron-1 - 1400 € - ausverkauft.
Sachen gibt´s... Kann jemand erkennen, was da für Laufwerke verbaut werden?
Magnitron – 1 | Gost Zvuk
Eine etwas magere Demo auf Youtube:
Magnitron-1 - Demo №001 - YouTube
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
Themen: 4
29.06.2025, 02:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 02:42 von Analoghoerer.)
Ich würde sagen, das sind Laufwerke vom BRG MK 25 oder MK 43. Die Kisten wurden in den 70ern gebaut, die Laufwerke fingen nach wenigen Jahren an zu eiern. Ich vermute mal, dass die hier modifiziert wurden, um bessere Parameter zu erreichen, eine schon in der früheren UdSSR gängige Praxis.
Gruß Holger
Themen: 5
29.06.2025, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 11:38 von franzm.)
Tastenform passt nicht zu den genannten BRG. Man beachte auch den Halter der Andruckrolle.
BTW, hat jemand Löschköpfe für den MK 43?
PS: Asche auf mein Haupt. Habe ein MK43 Laufwerk ausgegraben. Andruckrolle würde passen. Die Tastenleiste ist austauschbar.
Grüßle,
Franz
Themen: 4
Die Tastenform ist vom MK 25, allerdings kenne ich sie da nur in weiß mit roter Aufnahmetaste, aber es gab da ja vielleicht noch andere Gerätetypen, die auf diesem Laufwerk basierten. Der Löschkopf ist auch original BRG, der Tonkopf muss aber ein anderer sein, der originale (3D24N) schafft ganz bestimmt keine 21 kHz, auch nicht mit Typ IV Band, soweit ich das in Erinnerung habe, brauchte der schon bei fo=12.5kHz eine brutale Anhebung von über 20db gegenüber 1kHz.
So ein Löschkopf mit dieser Gegentakt Spezialwicklung wird kaum noch zu bekommen sein, da bleibt nur Entnahme aus einem Schlachtgerät oder eine andere Oszillatorschaltung.
Gruß Holger
Themen: 5
29.06.2025, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 20:23 von franzm.)
Der 3D24N2Y sicher nicht aber es gibt bessere, die es schaffen könnten, z.B 3D24.080,
.310 (beide Sendust) oder die Glassferrit Typen aus der Reihe .750. Wobei mir ein 3D24.750 noch nie untergekommen ist, der beste war ein .751
https://magnetofon.ru/mechanics/magneticheads
Grüßle,
Franz
