Themen: 52
Wer würde mir und natürlich allen Interessenten eine Liste mit den Kondenstoren zur Verfügung stellen, am besten mit den Referenzen für die nicht mehr erhältlichen, original Werkskenndaten und noch besser die jeweilige Stückzahl.
V.G.
Jo
Themen: 239
27.06.2025, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 16:02 von janbunke.)
Was soll heißen, "nicht mehr erhältlichen" und "Werkskenndaten"?
Die "originalen" Frakos willst du ja wohl kaum wieder einbauen.
Einfach den Schaltplan nehmen und eine Stückliste zusammenstellen. Die Arbeit wird dir niemand abnehmen.
Dann von jedem Wert die entsprechende Menge, besser ein paar mehr, bestellen.
Wo ist das Problem?
Da ich jede Menge Kondensatoren immer auf Lager habe, gehe ich so vor, daß ich einfach anfange die alten Dinger auszulöten, den passenden aus meinem Sotiment raussuche und direkt wieder einlöte.
Themen: 52
Kann man alles so machen wie Du!
Da gibt s dankenswerter Weise noch die technische info (2.Aufl.) mit Stücklisten (+Schaltplänen).
Nur sehe ich da nicht die verwendete Bauform (R. vs.A.). Kann natürlich auch alles erst mal ausbauen, registrieten, notieren und Bestellen (nicht alle haben immer alles schon daheim auf Lager). Ich möchte die Baustelle so kurz wie möglich auf dem Tisch des Hauses haben, vielleicht kannst Du das ja verstehen, Wohnbedingungen sind nun mal verschieden.
Mit nicht erhältlich waren nicht mehr zu bekommenden Kapazitäten gemeint. Hätte mich interessiert was die Spezis ersatzweise empfehlen.
V.G.
Jo
Themen: 467
Die Leiterplatten-Layouts im Service-Manual geben deutliche Hinweise auf die Bauform.
Themen: 183
27.06.2025, 17:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 17:14 von Kuni.)
Jo, die Bauform siehst du anhand der Bestückungszeichnung.
Wenn Deine Liste fertig ist und Du uns dann sagst was genau Du nicht bekommen hast, dann kann man spezifische Tips geben.
Themen: 257
(27.06.2025, 17:13)Kuni schrieb: .....
Wenn Deine Liste fertig ist ........
....und idealerweise hier für andere bereitgestellt ist .....
Themen: 226
(27.06.2025, 17:06)Tonschreiber schrieb: Mit nicht erhältlich waren nicht mehr zu bekommenden Kapazitäten gemeint. Hätte mich interessiert was die Spezis ersatzweise empfehlen.
V.G.
Jo
Hallo Jo,
entweder den nächst größeren oder kleineren Kapazitätswert wählen oder den passenden Wert aus mehreren Elkos zusammen bauen. Bei 470µF statt 500µF oder 220µF statt 250µF ist das kein Problem. Früher lauteten die Toleranzen für die Kapazität +20%/-30%. Wenn du unsicher bist, einfach fragen.
Themen: 63
Genau so ist es! Den nähesten Wert aus der aktuellen Normreihe nehmen und dann passt das, Toleranzen hat man bei Elkos ohne Ende.
Und ja, als Ersatz natürlich nicht wieder den Frako-Mist nehmen, sondern was neues, aber das versteht sich ja von selbst.
Alexander
Viertelspur: Tesla B115
Kassette: RFT SK3930
Bandsorten T2221: Orwo 106, Orwo 104, PER-528
Themen: 52
Meine Herren, vorab schon mal vielen Dank. Am WE.beginne ich mit der Bestandsaufnahme.
Eine Frage habe ich heute Abend noch: Lt. Jürgen (JUM) sollte man den Bestückungsplänen neben den physikalischen Daten der Bauteile, hier Kondensatoren, auch deren Bauform entnehmen können. Ich habe selbst mit der Lupe keine Hinweise ausser den Schaltzeichen gefunden.
Es wäre schön wenn mir Jemand auf die Sprünge helfen könnte.
V.G.
Jo
Themen: 399
Hallo Jo,
hier meine Sprunghilfe:
Auf den Bestückungsplänen erkennt man doch, ob ein Elko radial oder axial sein soll, weil die Bohrungen/Lötaugen in der Platine im ersten Fall weit auseinander liegen und im zweiten dicht zusammen. Oft ist ja auch der Umriss des Bauteils eingezeichnet...
Themen: 467
Wenn ich mich richtig erinnere sind alle AL-Elkos in den TG1000/1020 axial.
Themen: 52
Moin Holger,
klingt logisch und ich hätte da doch bei einiger Überlegung selbst draufkommen müssen. Nach dem Kaffee und hoffentlich dann mit klareren Augen muss ich mir die arg verwaschenen BRAUN Vorlagen noch mal vornehmen. Wenn es mir zeitllich hinhaut mache ich die Kiste danach auf, ist wohl sicherer, den wegen eins, zwei übersehenen Teilchen nach zubestellen währe doof.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Themen: 52
Hallo Jürgen,
da hast Du recht, dass konnte ich kürzlich schon bei dem Spiel mit der Relaisplatte sehen, vermehrt axiale.
Dir auch ein schönes W.E.
Jo
Themen: 99
Also grundsätzlich, warum wieder axiale Elkos verbauen? Ich hab inzwischen immer relativ viele Braun auf dem Tisch und hab mir angewöhnt alle Elkos und Trimmer zu tauschen. Hab alle Werte immer so ziemlich da und baue komplett Handelsübliche "normale" Elkos ein. Die Beinchen werden dann passend gebogen. Ich kaufe in der Regel immer 105° Elkos mit einer angegebenen Lebensdauer über 5000 Stunden. Da ist bei der axialen Bauform nicht allzuviel los.
Grüße André
Themen: 183
Sehe ich auch so. Man kann ja meißt vom Platz her sowohl die eine, als auch die andere Bauform einbauen. Muß halt die Beinchen entsprechend biegen. Doof sind nur axiale, wenn man sie hochkant einbaut. Dann sind gern die Drähte nicht lang genug.
Themen: 239
(28.06.2025, 06:51)Tonschreiber schrieb: Nach dem Kaffee und hoffentlich dann mit klareren Augen muss ich mir die arg verwaschenen BRAUN Vorlagen noch mal vornehmen.
Ja, das stimmt. Meine Unterlagen sind von der Scan-Qualität auch eher bescheiden.
Ich habe hier das SM von der TG1020, die Unterschiede zur TG1000 sind ja gering, und das ist von der Qualität viel besser.
https://www.terhechte-edv.de/tg1020.pdf
Themen: 52
28.06.2025, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 13:19 von Tonschreiber.)
Sehr viel besser!!
Danke bestens, da blicke sogar ich durch.
