Modifikationen an Philips N4511
ich habe ein Philips N4511 repariert und dachte, alles wäre ok. Schaltpläne unter 00/04/15/19 sind vorhanden und alle elektrischen Werte schienen in Ordnung. Plötzlich funktioniert der Bandzug beim Vor-Rückspulen nicht mehr korrekt.
Bei meinem 4510 sind auf der Schalterplatine 2 'tape tesion units' vorhanden, mit denen der Bandzug eingestellt werden kann. Also dachte ich, sollte beim 4511 auch so sein. Pustekuchen, Philips hat wohl modifiziert und die tape tension units irgendwann einfach weggelassen und eine Steuerung direkt auf das Laufwerk - separate Platine - mit den Motoren verbaut.
Darüber liegen mir jedoch keine Daten/Schaltpläne vor. Selbst Philips Deutschland hat keine Informationen mehr darüber.
Hat irgendjemand Informationen/Daten/Schaltpläne über die erwähnte Modifikation am 4511 zur Verfügung oder kennt Jemanden, der so etwas hat?
Bin für jede Information dankbar. Danke für die Infos
Ermago
Das hat Philips bei der N4511 ab der Version WR04 544 (44 Woche 1975) geändert. Die beiden Steckplatinen U203/4 sind weggefallen und die Platine U200 ist hinzugekommen.
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die Informationen, sie helfen mir sehr weiter. Hat es dazu vielleicht irgendwelche Abgleichvorschriften gegeben?
Ermago
