Sony TC 530 defekter Aufnahmekopf
Moin,  leider hast sich nun herausgestellt, dass auch der Tonkopf des TC 530 (rechter Kanal) defekt ist. Ich habe die Anschlussdrähte entfernt und den defekten Kanal auf den funktionierenden linken Kanal gelegt, es brummt nur kräftig. Hat jemand eine Idee, welchen Stereo Kopf man ersatzweise verbauen könnte. Der weitere Fehler in der rechten Vorverstärkerseite ist  reparabel, wäre schade das Projekt jetzt aufzugeben..
mit Dank für Tipps im Voraus
Welche Prüfschritte hast Du noch unternommen?
Ich frage weil die TC-530 doch einen Kombitonkopf hat und keinen speziellen also eigenständigen Aufnahmetonkopf. Auch verstehe ich nicht gänzlich was Du bisher genau als Prüfschritt zur Defektbestimmung unternommen hast. Magst etwas mehr und bzw. etwas eindeutiger schreiben?
Wenn es sich um einen Kombikopf handelt, wird wahrscheinlich ein mechanisch passender Kopf eines anderen Fabrikates auch funktionieren, da die physikalischen Bedingungen immer annähernd gleich sind.
Man muss halt einfach probieren, ob man man beim Einmessen mit den Gegebenheiten hinkommt oder ob in die Entzerrung eingegriffen werden muss.
Funktioniert meistens, wenn man nicht gerade einen hochohmigen Kopf aus einer Röhrenmaschine erwischt und in ein Transistorgerät einbaut.
Bernd
Vielleicht kann unser Eichhörnchen noch ein paar relevante Angaben nachliefern, etwa die Abmessungen des Kopfes (lässt er sich aus dem inneren Schirmgehäuse ausbauen?), den Gleichstromwiderstand und ggf. die Induktivität der intakten Wicklung.
Ich habe etliche neue Viertelspurköpfe liegen, allerdings nur wenige Kombiköpfe. Eventuell findet sich was Passendes...
Bei den Kleinanzeigen finden sich auch oft interessante Angebote.
Moin, Ihr habt nat. recht, es gibt einen Kombikopf, ich habe die beiden zuführenden Drähte abgelötet und die beiden Drähte des vermutlich defekten rechtenTeils auf den funktionierenden (linken) Teil des Kopfes gelegt, Resultat heftiges Brummen(in Play). Gleichstromwiderstand im funktionierenden Teil 125 Ohm, im anderen (rechten) Teil 135 Ohm (Kontakte abgelötet). Dann habe ich die Kontakte des linken  Kopfes/Kanals an den rechten Vorverstärker geführt, kein Brummen, nur ein sehr schwaches Signal auf dem rechten Lautsprecher. Beide Lautsprecher rauschen in der Schalterstellung Stereo im ügrigen gleich laut, sodass ich davon ausgehe, dass die Endstufen ok sind. Noch ein Test, habe ein Signal eines Digi Recorders out an die beiden Vorverstärker gelegt, auf dem li. Kanal alles gut, auf dem rechten Lautsprecher kommt nur ein schwaches Signal an, wenn ich die Lautststäke erhöhe, guter Sound auf dem rechten Lautsprecher.
noch eine Ergänzung, Aufnahme linker Kanal gut, rechter Kanal O, Quelle Audio Signal auf Cinch in, Maße des Kopfe 13 mm/16mm/17 mm
Es ist schwierig Dir zu folgen um zu verstehen, was Du - und warum - gemacht hast...
Es gibt keinen 'rechten Teil' eines Tonkopfes und auch keinen 'linken Kopf/Kanal'.
Es gibt bei einem 4-Spur Tonkopf eine obere (1) und eine untere Spur (3).
Bei Stereo wird auf Spur 1 der linke Stereo-Kanal (L), auf Spur 3 der rechte Stereo-Kanal (R aufgezeichnet/wiedergegeben.
Meinst Du das mit 'Teil' bzw. 'Kopf/Kanal'?
In Deinem Bild TC530-3 ist der rot isolierte Draht an Spur1, der gelb isolierte Draht an Spur 3 angelötet.
Ist das der ursprüngliche Zustand?
Du sprichst von 'beiden zuführenden Drähten', im Bild sehe ich vier Drähte, in zwei Kabeln...
Dann hast Du 'Kontakte des linken Kopfes an den rechten Vorverstärker geführt'...
Also wieder die Anschlussdrähte des Tonkopfes miteinander getauscht?
Jeweils zwei Drähte?
Und dann hast Du noch 'ein Signal eines Digi Recorders out an die beiden Vorverstärker gelegt'.
Wenn damit die abgelöteten Drähte zum Tonkopf gemeint sind, ist das ein ziemlich unsinniges Experiment, weil die Ausgangsspannung des Recorders viel zu hoch ist (und dessen Innenwiderstand wohl zu klein...).
Offensichtlich sind die Spulen im Tonkopf ok, denn Du misst bei beiden einen ähnlichen (Gleichstrom-)Widerstand.
Wie kommst Du darauf, dass einer der Tonkopf-Systeme defekt ist?
Vielleicht schreibst Du etwas zu Deinen Elektronik-Kenntnissen und zu Deiner Messgeräte-Ausstattung.
Eventuell kann man Dir dann besser helfen.
moin, erstmal danke für die Erläuterungen, wie Ihr bemerkt, bin ich blutiger Laie, was die Eletronik bzw. Elektrik der Maschine betrifft. Was wären eure Tipps, um definitiv herauszufinden, ob der Kopf ok ist? Mein Messgerät ist ein etwas aufwendigeres Vielfachmessgerät, sonst nichts.
Gruss aus Hamburg
