Suche: Zählwerk für UHER CR 124
Ich suche ein funktionierendes Zählwerk für eines meiner UHER CR 124.
Leider gehen die Dinger oft kaputt und dann "hängt" das Zählwerk.
(so wie dies hier, da ist ein Zahnrad defekt wegen Zahnausfall)
Kann ich Dir bieten. Entweder ein gebrauchtes oder ein noch nicht gebrauchtes in der originalen Uher-Tüte mit 015331 Aufkleber. Beide aus/für CR210 mit schwarzem Nullsteller.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Hallo Rainer,
ich habe dir eine PN geschickt.
Die Farbe des Knopfes ist nicht entscheidend. Hauptsache, das passt auch in das CR 124.
Ist verpackt und geht morgen auf die Reise. Und es sollte passen, habe in den Ersatzteil-Listen nachgeschaut.
Hallo Rainer,
ja es passt, nur der Reset Knopf ist ein bißchen länger als beim originalen CR 124 mit grauem Knopf.
Ich überlege, den schwarzen Knopf etwas zu kürzen.
Bis heute war ich der Meinung, dass der Knopf nur gesteckt ist.
Schön, dass alles passt und der CR wieder komplett ist.
Mag sein, aber ich traue mich nicht so feste daran herumzuziehen. Dann mache ich hinterher noch das nagelneue Zählwerk kaputt.
Die Dinger sind ja ziemlich empfindlich.
Ich habe hier noch 2 defekte ausgebaute Zählwerke, da bekomme ich den grauen Knopf auch nicht so ohne weiteres ab.
Außerdem habe ich bereits Fakten mit der Dremeltrennscheibe geschaffen.
DAS passiert, wenn man es versucht...
Auweia! War zum Glück ein defektes.
Btw: brauchst Du immer noch die Bandrichtungsanzeige? Habe ich auch hier, ebenfalls NOS vom CR210.
Eine Bandrichtungsanzeige benötige ich momentan keine. Da bin ich mal bei Kleinzeigen vor längerem fündig geworden.
Was ich bräuchte, wären diese winzigen "Rastnasen" für die Druckschalter. (Kuliprinzip, einmal drücken rein, nochmal drücken raus)
Die gehen ja leider nach und nach alle kaputt, so daß die Schalter nicht mehr einrasten.
Leider habe ich auch keine mehr aus einem Schlachtgerät.
Jetzt hat es den ALC Schalter erwischt.
Ich habe nun provisorisch die Feder entfernt, so daß man den Schalter ohne Gegenkraft in die richtige Postion schieben kann und er dann auch dort bleibt.
Das ist aber keine Dauerlösung.
Auch da habe ich was in NOS, jeweils für alle diese Schalter:
Erst einmal habe ich einen derartigen Schalter komplett gewechselt, das muss ich nicht so oft haben.
Ja, das ist was für Masochisten, ich weiß.
Ich schreib dir wegen der Teile nochmal eine PN.
Der guten Ordnung halber zeige ich mal einen kompletten Schalter als Ersatzteil:
Auf Sonderwunsch habe ich auch die dazugehörenden Knöpfe im Angebot.
Für die eventuell unwissenden Mitlesenden:
Es bricht fast immer die winzige Nase in dem kleinen Teil ab. (rot Markiert)
Dann bleibt der Schalter nicht mehr eingerastet.
Leider ist das auch eine elende Fummelei, die Dinger zu ersetzen.
Ich frage mich, ob man sowas mit einem 3D Drucker nachdrucken kann oder ob das ein sinnloses Unterfangen wäre.
Die Federn haben relativ viel Kraft und drücken ganz ordentlich.
Deswegen bricht das Zeug auch irgendwann. Das Plastik ist nach 50 Jahren natürlich auch ordentlich spröde.
Ich weiß schon, warum ich bei den frühen UHER CR möglichst
auf Tastendrücke verzichte. Für die Musikwiedergabe ist das
auch (bis ggf. auf den LS-Knopf) nicht erforderlich.
Aufnahmen mache ich inzwischen lieber mit meinem ASC-CR.
Davor war es ein Muß, einen Finger auf dem Aufnahmeknopf
zu halten, wenn die Aufnahmesession beendet wurde. Damit
der in die Jahre gekommene Schieber nicht durch die Be-
schleunigung ein Stück weit herausgeschleudert wird. Anstatt
nur bündig mit den anderen Knöpfen abzuschliessen. Ersatz
war schon vor Jahren rar.
Die späteren UHER-CR mit den Tipptasten sind da robuster.
Für meinen Geschmack sind die Federn auch unnötig stark ausgeführt.
Beim erwähnten Aufnahmeschalter existiert das Problem eigentlich nicht in dieser Form, weil dieser ja anders verriegelt wird.
...und warum sind mir etliche Record-Tasten bekannt,
die ohne sie abzufangen, ein paar cm weit heraus geflogen
sind. Innen waren in allen Fällen die Schieber irreparabel
beschädigt.
Teilweise konnte ich mit NOS-Schiebern aushelfen. Mein
Vorrat ist dadurch so weit geschrumpft, daß es nur noch
für mich reicht...
(24.06.2025, 14:45)janbunke schrieb: Für meinen Geschmack sind die Federn auch unnötig stark ausgeführt.
Glaube es uns, der Aufnahmeschalter fliegt, weil er innen bricht, wenn er beim Auslösen nicht abgefangen wird.
Also wenn Du die Start-Stop-Wippe auf Stop schaltest...
Mag ja sein, aber ich besitze 3 CR124 und hatte bislang bei den Schaltern immer nur das oben beschriebene Problem. Mit dem Aufnahmeschalter hatte ich keine Probleme außer Kontaktschwierigkeiten.
