Uher CR240 AV benötigt Teile
Nach Jahren habe ich mein wunderschönes und optisch neuwertiges CR 240 AV mal wieder aus dem Schrank geholt und musste feststellen, dass es grundsätzlich gut funktioniert.
Allerdings ist die Andruckrolle in schlechtem Zustand. Zunächst hatte sie eine hochglänzende Oberfläche, die ich dann mit 240er Schmirgel wieder rau gemacht habe. Allein, das rettet sie auch nicht mehr! Sie ist weich und verursacht hörbare Gleichlaufschwankungen.
Nun ist guter Rat teuer, denn weder neue noch nachgefertigte Rollen sind irgendwo im Netz zu finden! Aufgrund der ungewöhnlichen Abmaße kann man keine der Standardrollen verwenden. Daher meine Frage, ob jemand aus einem Ersatzteilspender vielleicht noch eine brauchbare Rolle liegen hat. Es passen auch die von anderen Uher-Portis. Die Rolle hat 13 mm Durchmesser, insgesamt 6,1 mm Höhe, wovon der Gummireifen nur gut 4 mm aufweist. Die Lagerbohrung beträgt ~1,5 mm.
Weiterhin ist mir eine winzige Zugfeder verloren gegangen, die zwischen dem Bandzählwerk und einem flachen Teil der Mechanik sitzt, oder besser gesessen hat. Auch dieses Ding findet sich in allen Uherchen, die dieses oder ein ähnliches Laufwerk besitzen. Hier ein schlechtes Positionsfoto aus dem Netz, weil ich ja selbst keins mehr machen kann:
Die Feder hat an einem Ende einen verlängerten Haken und ist insgesamt nur etwa 10 mm lang bei 2,5 mm Durchmesser.
Sie lag lose im Gerät und ist beim Versuch des Wiedereinbaus auf Nimmerwiedersehen weggeflogen.  Cry
Sollte niemand so'ne Feder abgeben können, muss ich wohl eine halbwegs passende entsprechend ummodeln...
Ich danke euch!
Hallo Holgi,
lasse mir etwas Zeit zum Suchen. Ich habe noch einige NOS-Andruckrollen im Bestand und diese ominöse Feder sollte sich auch in meinem doch recht umfangreichen Ersatzteillager finden lassen.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Das hört sich gut an, Rainer! Es kommt auf ein paar Tage mehr oder weniger auch nicht an. Ich habe das Gerät erst mal wieder zugeschraubt und weggestellt. Aber ich würde es gern beizeiten reaktivieren.
Das Problem mit zu weich gewordener Andruckrolle habe ich jetzt auch.
Rainer, wenn Du noch eine weitere Rolle erübrigen kannst...
Parallel mache ich nochmal ein Experiment mit einer China-Rolle für 2mm innen mit Bundbuchsen 2->1.5mm.
Wo bekommst du denn eine Chinarolle mit so ungewöhnlichen Maßen her? Ich habe gestern stundenlang bei Ali Express gesucht... Rollen mit 13 mm ø findet man ja noch, aber die sind dann 8,5 mm hoch. Die Bundbuchsengeschichte hat außerdem den Nachteil, dass man die Rolle „dauernd“ ölen muss, denn richtige Bundbuchsen aus Sinterbronze gibt es nur in größeren Abmessungen! In so'ne Rolle kann man ja nur Messing-Hohlniete einsetzen.
Ich weiß auch nicht, warum Uher damals so unübliche Maße gewählt hat...
Würde mich auch interessieren. Könnte auch noch eine Ersatzrolle gebrauchen...
Mit 13mm Durchmesser und 6mm hohem Gummi gibt es diese hier.
Den 'Überstand' der Achse muss man abschneiden und 1.5mm bohren.
Die 8mm dicken haben auch nur 6mm Gummi, da weiß ich jetzt nicht (mehr) ob die auch ins 240 passen könnten.
Ich hab das alles schonmal gemacht, auch dokumentiert, finde das aber momentan nicht...
Ich erinnere lediglich, dass da unter der Original-Rolle eine Art Abstandshülse war, die man dann weglässt.
Habe auch mal 10mm Durchmesser mit 1.5mm Achse geordert, vielleicht funktionieren die ja...
FixYourAudio hat eine evtl. Passende...
Diese Technics-Rollen mit den Achsstummeln könnte ich mal ordern. Vielleicht kann man da was draus machen.
Aber jetzt warte ich erst mal Rainers Nachricht ab. Originool ist ja doch immer das Beste!
Bezüglich der Feder:
"Auch dieses Ding findet sich in allen Uherchen, die dieses oder ein ähnliches Laufwerk besitzen."
Im CR 124 ist diese Feder jedenfalls nicht vorhanden.
Ich glaubte Fotos gesehen zu haben, wo sie drauf ist, aber das war dann wohl ein anderes Gerät.
Spielt aber keine Rolle. Entweder hat der Rainer so eine Feder oder ich fummle mir eine zurecht.
In Sachen Feder kann ich Erfolg vermelden. Ist ja wirklich winzig und ich werde sie sogleich eintüten, damit sie mir nicht auch verschwindet.
Ne Andruckrolle habe ich ohne viel Suche. Ob die wirklich NOS sind, kann ich nicht beschwören, wirst ja sehen.
Vor einigen Jahren hat schon jemand aus dem Forum eine von mir bekommen (Jürgen?). Der könnte ja seine Erfahrung damit kundtun.
Schick mir bitte Deine Adresse, damit es morgen mit zur Post gehen kann.
Klasse! Dann bekommst du gleich eine PN....
Stimmt, Rainer, Deine Rolle war neuwertig und ok.
Für mein zweites CR 240 könnte ich jetzt auch eine gebrauchen...
