Braun TG 1000: Aufnahme & Wiedergabe nur noch auf dem linken Kanal
Liebe Mitglieder des Tonbandforums,
nach längerer Abstinenz wollte ich mein TG1000 (2-Spur, SN 16147) wieder aktivieren und musste dabei feststellen, dass die grüne Netzleuchte nicht mehr funktioniert. Dies ist aber zu verschmerzen. Viel problematischer für mich ist allerdings, dass das Gerät nur noch auf dem linken Kanal aufnimmt und auch nur diesen wieder abspielt. Stereo ist also nicht mehr möglich.  Die Motoren laufen noch einwandfrei und ganz ruhig. Da ich mich als Laie nicht an eine Reparatur wage, möchte ich die Frage in die Runde stellen, ob es möglich ist, diesen Fehler zu beheben? Oder ist die Reparatur mit einem solch hohen Aufwand verbunden, dass sich diese nicht mehr lohnt?
Ich bin gespannt auf Eure Einschätzung,
Gert
Revox B77 MK I, Braun TG 1000, Uher Royal De Luxe
Hallo Gerd,
den Fehler so von Außen zu finden, wird nicht möglich sein. Es können viele Dinge zu diesem Problem führen. Als erstes ist die Braun dafür bekannt, das gerne mal ein Kabel "abgeht". Das kannst du recht einfach kontrollieren. Wenn du die hintere Verkleidung demontierst, dann kannst du zumindest mal alle sichtbaren Kabel an den Steckern kontrollieren. Gerät vom Netzt trennen!
Grüße André
Hallo Gert,
Reparieren läßt sich das auf jeden Fall. Vermutlich Kontaktprobleme.
Wenn du dich als Laie bezeichnest und dich da nicht rantraust, dann frag doch mal hier in die Runde, ob jemand aus deiner Nähe sich der Maschine annimmt. Dazu wäre es natürlich hilfreich, wenn du deinen Standort mitteilst.
Vielen Dank für Eure schnellen Rückmeldungen.
Ich wohne in 72810 Gomaringen (Kreis Tübingen). Es wäre natürlich toll, wenn sich jemand aus der Nähe diese Maschine einmal ansehen könnte. Selbstverständlich würde ich mich auf den Weg machen.
Betätige als erstes alle Tasten mindestens 30x.
Die Eingangstasten Mikro haben öfters Kontaktschwierigkeiten.
Hallo Mani,
besten Dank für den Tipp mit dem 30-maligen Drücken. Es hat geklappt! Es waren etwas weniger "Drücker" notwendig. Nun werden wieder beide Kanäle aufgenommen und wiedergegeben. Beim Aufnehmen (Line-Eingänge) habe ich nun festgestellt, dass die rechte Aussteuerungsanzeige nicht funktioniert. Gibt es dafür auch einen Trick, oder liegt hier ein elektronischer Fehler vor?
Gert
Hallo Gert
Schön das es geklappt hat.
Mit der Anzeige ist ein elektrisches Problem und erfordert Zerlegung.
Hallo Mani,
von einer Zerlegung lasse ich die Finger. Dann nehme ich die Pegelanzeige des linken Kanals als Orientierungshilfe und "spitze" meine Ohren für den rechten Kanal.
Viele Grüße und noch einen schönen Tag,
Gert
(17.06.2025, 07:57)ManiBo schrieb: Hallo Gert
Ich vermute eher ein mechanisches Problem des Instrumentes.
Wenn das Gerät auf beiden Kanälen jetzt aufnimmt, dann ist ein elektronischer Fehler eher unwahrscheinlich.
Man könnte allerdings mal den Einstelltrimmer für das Anzeigeinstrument überprüfen. Vielleicht hat der ja Kontaktprobleme. (siehe Bild)
Allerdings empfiehlt es sich bei der TG1000 mal alle Elkos zu tauschen. Die Kiste sitzt voll mit Problemkandidaten.
siehe hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid278467
hallo,
bei mir sind alle Elkos noch original, bis auf ein paar im linken Kanal, die ich zur vergeblichen Verminderung des Brummens (war die Netztrafo Streuung) sinnloserweise ausgetauscht habe, und laufen problemlos.
Hallo Mani,
danke für den Link. Es ist hochinteressant, welche Kompetenz sich in diesem Forum befindet. Da wird man motiviert, die Scheu vor einem solchen Gerät zu überwinden und es wieder richtig aufzufrischen. Aber so etwas muss ich auf den Urlaub verschieben.
Hallo Gert!
In der TG1000 sind Trimmer verbaut, die sich nach Jahrzehnten schwarz verfärben
können. Das führt zu Kontaktproblemen des Schleifers. Davon könnte auch Dein
TG1000 betroffen sein.
Ich empfehle diese Trimmer auszutauschen (jeweils den alten Trimmer ausmessen,
damit der neue Trimmer annähernd dieselben Werte aufweist).
Hallo Wolfgang,
besten Dank für diesen Hinweis.
Gert
Ich hatte schon einige TG 1000 hier zur Überarbeitung. Inzwischen tausche ich grundsätzlich immer alle Elkos und Trimmer und reinige die Kontakte der Schalter. Dann wird alles neu abgeglichen. Aber selbst danach gibt es durchaus ab und an noch einige Überraschungen, wenn die Maschine dann eine Zeit lang läuft.
Grüße André
Ist das eine Eigenart der TG 1000, dass es dem Kopfhörer-Ausgang etwas an Power fehlt?
Habe heute eine zweite TG 1000 bekommen - ist da das gleiche. Wollten die Braun-Entwickler aktiven Gehörschutz betreiben...
Wo könnte man denn an was "drehen" um die Lautstärke etwas anzuheben?
V.G.
Jo
hallo,
Das ist normal. Die Kopfhörer damals, etwa der legendäre Sennheiser 414, hatten eine Impedanz von bis zu 2000 Ohm. Da reichte die Leistung des Kopfhörer verstärkers völlig.
Atno
Ich habe an meinen vielen Tonbandgeräten, Cassettendecks und auch CD Playern noch niemals einen Kopfhörerausgang verwendet.
Diese Ausgänge sind oft lieblos ausgeführt.
Der Kopfhörer sollte an einen richtigen Verstärker angeschlossen werden, oder noch besser, er erhält einen eigenen dedizierten Kopfhörerverstärker, so wie bei mir.
Hallo Arno, da solltest Du recht haben, hätte aber nicht gedacht, dass der 414 noch so hochohmig ist.
Jan was Du äusserst stimmt sicher auch, aber für einen Kurzen Test sollte so ein Geräteimmanenten KH-Verstärker aber schon mal ausreichen.
So kann z.B. die gute alte A77, was die reine Lautstärke anbelangt tote zum lebem erwecken...
V.G.
Jo
(17.06.2025, 21:04)R2R schrieb: hallo,
Das ist normal. Die Kopfhörer damals, etwa der legendäre Sennheiser 414, hatten eine Impedanz von bis zu 2000 Ohm. Da reichte die Leistung des Kopfhörerverstärkers völlig.
Atno
Könntest Du das elektrotechnisch erklären?
Meine Erfahrung mit zwei BeyerDynamic DT990 zu 32 Ohm und 250 Ohm am MP3-Player ist, dass der 32 Ohm deutlich lauter ist.
Der Braun KH1000 hat eine spezifizierte Impedanz von 400 Ohm, dieser Wert sollte gut zum Kopfhörerverstärker einer TG1000 passen.
Laut Braun TG1000 Spezifikation ist der Kopfhörerverstärker mit 2mW und Lastimpedanzen von 5Ohm bis 2kOhm ausgelegt. Passt also auch für heutige Kopfhörerimpedanzen bestens.
Sennheiser hat die Impedanz seiner z.B. HD 424 im laufe der Jahre angepasst, zu Beginn hatte er 2kOhm später weniger, wenn ich nicht irre lag diese bei 600Ohm
Atno
Es kommt auf die Ausgangsimpedanz des Verstärkes an. Viele simple Kopfhörerverstärker arbeiten mit einem Vorwiderstand am Ausgang.
Die größte Leistung erzielt man, wenn Ausgangsimpedanz = Impedanz des Kopfhörers.
Bei einem sehr niederohmigen Verstärker ist auch ein niederohmiger Kopfhörer am lautesten.
Kann man also nicht verallgemeinern.
Gruß, Jan
Ra == Ri, das ist dann wohl Leistungsanpassung, oder?
Hier die Schaltungen für TG1000 und TG1020.
Bis auf die Transistortypen und den Radio-Ausgang (Spannungsteiler vs. Serienwiderstand) gleich.
Sollte für einen Profi-Elektroniker kein Problem sein, die Verstärkung zu erhöhen...
