Sony Walkman WM-F31
Heute auf dem Flohmarkt in einem Kistchen diesen Sony WM-F31 entdeckt. Die Verkäuferin hatte keine Ahnung, ob das Teil noch tut, es sei zuletzt halt jahrelang in einer Schublade gelegen und auch früher nicht oft verwendet worden.
Nun ja, für einen Fünfer inklusive der Maxell XLI-S kann man das ja mal machen und das Teil mitnehmen. Riemen wird sicher hinüber sein, aber für einen Sony sollte sich im Web Ersatz finden lassen.
Daheim mal Batterien eingelegt - Radio tut, Sound kommt über die Schaumstoffkopfhörer (mein Gott, wie konnten wir damals nur über solche Kopfhörer Musik hören...). Tape läuft hingegen erwartungsgemäss nicht. Kurz aufgeschraubt - und in der Tat war der eine Riemen gerissen und der andere sah auch nicht mehr viel besser aus. Aber supereinfacher Zugang, keine Platine im Weg. Ansonsten machte das alles einen sauberen Eindruck, auch im Batteriefach ist nie was ausgelaufen.
Was mich eher stört ist die Tatsache, dass beim Kassettenfach die eine Schiene abgebrochen ist, über die man die Kassette einlegt (gelb markiert rechts intakt, links defekt):
Grundsätzlich ja ein eher einfaches Gerät ohne Dolby und Autoreverse aber immerhin mit Umschaltmöglichkeit Typ I/Typ II/IV und optisch recht hübsch anzuschauen. Jedenfalls bestelle ich jetzt mal zwei neue Riemen.
Manuel
Das mit der Schiene ist natürlich echt doof, solang das aber keinen Einfluss auf den Azimut hat, ist das wahrscheinlich keine Einschränkung der Funktion. Der Vorteil dieser einfachen Geräte ist, dass sie eigentlich umkaputtbar und sehr servicefreundlich sind, der Nachteil ist hörbares Motorsurren, schlechter Gleichlauf/Anti Rolling (bei dem wahrscheinlich nicht vorhanden) und ein nicht sehr tiefer Bassbereich, Das Alles fällt auf den Beipackkopfhörern kaum ins Gewicht, speziell bei modernen In Ears mit hohem Wirkungsgrad aber schon, die wirken wie Lupen, weil Viele weniger als 16 Ohm haben. Dementsprechend empfehle ich bei solchen Geräten mindestens 32 Ohm oder gar 50 zu verwenden, das kann den Noise Floor mehr oder weniger stark verringern und evtl. auch den Bassbereich verbessern.
Das ist auf jeden Fall ein popkulturell wertvolles Gerät, denn die hat man bei den Meisten Leuten eher angetroffen, als irgendwelche High End Teile, die dementsprechend auch teurer waren.
Ich würde aber in jedem Fall die Andruckrolle tauschen, da sollte eine Standardrolle passen, die auch im WM DD, WM7, D6C, TPS L2 und so weiter verbaut wurde. Die gibt es bei fixyouraudio.
So wie ich das beurteile, kann man da auch bei geöffnetem Deckel Kassetten hören. Ich hoffe jetzt mal dass das mit dem Azimuth kein Problem ist. Zum Musikhören verwende ich dann Superlux-Kopfhörer - die nehme ich auch bei meinen Synthesizern und beim anderen Walkman.
Auf jedem Fall teste ich das Teil jetzt mal mit neuen Riemen und sollte es mir dann gefallen wechsle ich die Andruckrollen - vielen Dank für den Tipp mit fixyouraudio.
Manuel
Kommt halt drauf an ob die Nasen Einfluss auf die Position und den Halt der Cassette im Fach haben, ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich sorgt die abgebrochene Nase dafür, dass der Deckel blockiert, wenn eine Cassette abgespielt wird, bei vielen Geräten dieser Generation ist es aber normal, dass man die Klappe während des Betriebs öffnen kann. Ich kenne das Gerät aber nicht und kann es deshalb nicht mit Sicherheit sagen.
