Themen: 73
09.06.2025, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 18:53 von berndw.)
Guten Abend Allerseits,
ich wende mich vertrauensvoll an die Grundig-Spezialisten und Schaltungsversteher
Während die A700 auf Teile wartet wollte ich ein paar Bänder auf meiner TS1000 umspulen und plötzlich will sie nicht mehr.
Zuletzt vor dem Urlaub (d.h. vor 4 Wochen) war noch alles - wie seit fast einem Jahr - pikobello aber nun folgendes Fehlerbild: - Nach dem Einschalten leuchtet keine (!) LED mehr und die Sensoren reagieren nicht.
- Die Beleuchtung der VU leuchtet.
- Nach ca. 4-5 Sekunden laufen die beiden Wickelmotoren entgegengesetzt an (ohne aufgelegtes Band versteht sich)
- Wenn ich die Stellhebel händisch nach oben hebe bleiben die Motoren stehen.
- Bei eingelegtem Band wird dieses schön gestrafft, aber das Sensorfeld reagiert nicht.
- Die Spannungen A, B, C und D sind präsent, im Rahmen der Toleranz (+/- 0,5V) und stabil (mit DMM gemessen).
- Die Karten K, L und M habe ich mit denen meiner Schlachtmaschine getauscht, ohne Einfluss auf den Fehler.
Ich bin ratlos wo ich nun ansetzen soll  hat jemand einen Tipp für mich bitte?
Ciao Bernd
Viele Grüße, Bernd
Themen: 73
12.06.2025, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 19:48 von berndw.)
Servus werte Forumsmitglieder,
es wird misteriös. Nach ein paar Tagen schöpferischer Pause habe ich mich wieder an die Maschine gemacht.
Zuerst wollte ich die Betriebsspannungen zur Sicherheit noch einmal nachmessen, heute fehlte die +C. Der IC1 hat nichts mehr geregelt.
Gut das ich noch ein paar in Reserve habe, also flugs getauscht und langsam mit dem Stelltrafo wieder in Betrieb genommen.
C, D, B und A sind wieder vorhanden und im Rahmen ihrer Toleranzen.
Nur der Fehler wie in #1 beschrieben war auch noch da. Dann habe ich für weitere Messungen den vorderen Deckel der TS1000 abgenommen.
Und siehe da, plötzlich läuft sie wie gewohnt. Aber sobald ich den Deckel wieder auflege ist auch der Fehler (wie in #1 beschrieben) wieder präsent.
Die einzige Verbindung welche mir in diesem Zusammenhang einfällt sind die Federn am Bedienfeld ... vielleicht eine Masseschleife?
Aber da die Kiste vorher ja mehrere Monate erfolgreich funktioniert hat (mit beiden Deckeln zugeschraubt) muss es wohl ein neuer Fehler sein.
Hatte jemand schon einmal solche einen Defekt?
PS: was in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte: die Maschine will manchmal nicht gleich arbeiten. D.h. sie geht 1-2 Sekunden nach dem jeweiligen Befehl (Play, Vor- oder Rücklauf) wieder auf Stop . Nach 1-2 weiteren Befehlen läuft sie dann kontinuierlich. Ich habe das auf evtl. unvorteilhafte Einstellung der Optokoppler in den Stellhebeln geschoben, aber vielleicht steht es ja auch mit diesem Fehler in Zusammenhang.
Viele Grüße, Bernd
Themen: 73
18.06.2025, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 19:37 von berndw.)
(12.06.2025, 19:43)berndw schrieb: ...
Dank des oberbayerischen Tonband-Netzwerkes konnte das Rätsel gelöst werden  - es war keine Masseschleife, eher eine Fettschleife.
Der Fehler lag auf der Hand  bzw. war verursacht von den Händen und den mit bloßem Auge nicht sichtbaren, aber nicht folgenlosen Hinterlassenschaften der Finger, welche einen Übergang zwischen dem inneren und äußeren Ring der Sensortasten bildeten. Damit schaltete die Maschine wie von Geisterhand bzw. wenn die Finger in der Nähe der Tasten kamen.
Eine professionell von Meisterhand durchgeführte Reinigung mit Isopropanol später arbeitet die Tastatur und damit die TS1000 wieder bestimmungsgemäß
Vielleicht hilft dieser Erfahrungsbericht anderen Freunden der TS 1000
Viele Grüße, Bernd
Themen: 183
Was es nicht alles gibt. Danke für das Feedback
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Themen: 2
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Beschreibung des Problems mit der TS1000 und der Lösung.
Das war zu einfach, dabei habe ich selber hier 4 TS1000 stehen und kenne das Problem mit den Sensortasten gut.
Nicht zum Mitschneiden von einzelnen Titeln geeignet. Hätte spontan auch an das Netzteil gedacht.
Gruß Volkmar
Themen: 2
Hallo Karl,
jetzt mußt Du mir mal helfen. Ich kenne nur die TS 925 und TS 945 die Serienmäßig mit Drucktasten ausgestattet wurden.
Das waren damals die kleineren Schwestern. Eine TS 1000 mit Drucktasten ist mir bislang nicht über den Weg gelaufen, höchstens Geräte die von Grundig MA und anderen Freaks umgebaut wurden. Aber serienmäßige Varianten? Nicht!
Volkmar
Themen: 73
19.06.2025, 08:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 08:28 von berndw.)
Hallo Volkmar,
es gab meines Wissens nach keine Nachfolgerin der TS 1000 und damit auch keine anderen Tasten ab Werk. Die 945/925 waren immer die "kleinen Schwestern" mit weniger Aufwand in der Technik und Ausstattung, dafür auch deutlich günstiger.
Die mutmaßliche letzte Bandmaschine im offiziellen Programm 1981 (Katalog "Grundig HiFi") war dann die TS 925, im Hifi Katalog 1980 waren es noch deren 3 (TS 1000, 945 und 925).
Viele Grüße, Bernd
Themen: 140
Hallo, Bernd,
ich hatte mir auch schon ne Blase an den Kopp gedacht, was die Ursache sein könnte. Hatte zwar bisher nur 2 TS1000 auf der Werkbank, aber die zweite habe ich schnell reparieren können (Netzteil) und sehr gut verkauft, läuft wieder perfekt. Die erste hatte wirklich einen Fehler nach dem anderen und hat mich über einen Zeitraum von 3 Jahren immer mal wieder beschäftigt. Meist konnte ich u.a. mit Hilfe des Grundig Forum die Fehler beseitigen.
Zuletzt mußte ich sie allerdings zum Profi schicken, da ich die optische Bandzugregelung nicht mehr hinbekommen habe. Die Hilfe kam schnell, sehr freundlich und preiswert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ein Fehler trat niemals auf, nämlich irgendwie geartete Probleme mit den Sensortasten
Von daher konnte ich auch nicht mit einer konstruktiven Idee auf Dein Problem antworten.
(18.06.2025, 23:10)Wickinger schrieb: Hallo Karl,
Volkmar
Hallo Volkmar,
die meinte ich. Und die gab's später. Ich hätte "nachfolgenden Typen" schreiben sollen.
Karl
