Grundig MCF 400 - Kariös Kariös...
Moin Gemeinde,
ich hatte ja beim letzten Beitrag geschrieben, daß ich über das Grundig MCF 400 berichten werde.
Ist nun doch schon etwas her Smile
Tja... wo fange ich an ?
Das Besondere an dem Kassettendeck ist die Kassettenschublade und das kleine Bauformat.
Das MCF 400 gehört zur Grundig Mini-Serie und war eines der kleinsten Vier-Motoren-Cassettendecks mit motorbetriebener Kassettenschublade.
Wobei allerdings nur 2 Motoren für den eigentlichen Kassettenbetrieb genutzt wurden. Marketing halt.
So ein Teil hat mir mein Kumpel vorbeigebracht, mit der Bitte einmal nachzuschauen, warum es nicht mehr funktioniert.
Beleuchtung defekt, Schublade fährt nicht mehr raus.
"Bestimmt was mit den Riemen..." dachte ich, da ich diese Grundig-Geräte nicht kannte.
Na ja...  Huh
Also erst mal vorsichtig geöffnet.
Sieht doch recht normal aus. Der Antriebsriemen für den Schlittenmechanismus sieht auch OK aus...
Lediglich so ein paar Plastikbrösel, ist wohl mal was reingerieselt im Laufe der Jahrzehnte.
Ist aber auch überall das Zeug... Na ja, säubern, neue Riemen und das Teil funzt wieder...
Also den ganzen Kassettenträger ausgebaut.
War eine gehörige Tüftelei, bis das draußen war.
Und überall diese Krümel...
Das war nur eines der kleinen Häufchen, die da rauskamen.
Nur... was zum Kuckuck ist das ???
Tja... und dann kam die Erleuchtung beim weiteren Zerlegen des Laufwerks...
Das Laufwerk hatte massive Karies. Da schienen im Laufe der Zeit ein paar Zahnräder zerbröselt zu sein.
Also erst mal tiefer recherchiert und festgestellt, daß das eine übliche Krankheit bei diesen Grundig-Mini-Kassettendecks ist.
OK, 1 oder 2 Zahnräder... wird ja irgendwie machbar sein...
Der Blick in die Service-Unterlagen offenbarte dann aber schnell die Anzahl der wirklich erforderlichen Zahnräder:
-> 1 x Motor-Ritzel Kopfschlitten (047)
-> 1 x Motor-Ritzel Wickelmotor (049)
-> 1 x Kupplungsrad (032)
-> 1 x Stufenrad Schwenkhebel (12)
-> 2 x Ritzel Schwenkhebel (21)
Nun begann die Suche nach diesen, wie sich herausstellte, seltenen Ersatzteilen.
Das Stufenrad und die beiden Schwenkhebel-Ritzel gab es als Set für 30 Euro in der Bucht (aus dem 3D-Drucker).
Gleich bestellt, ausgepackt, begutachtet und... sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus.
Zudem... was ist mit den restlichen Zahrädern ???
Ich habe dann einen Lieferanten gefunden, der alle benötigten Zahnräder/Ritzel anbietet.
Die sind aus Polyoxymethylene (POM) gefertigt und sehr haltbar (und alterungsbeständig).
Allerdings hatte die Sache einen Haken... der Preis pro Zahnrad/Ritzel.
In Summe um die 140 Euro Undecided
Aber... das Kassettendeck sollte wieder funktionieren und ich habe dann alles, nach Rücksprache mit meinem Kumpel, bestellt.
In der Zwischenzeit (bis zur Lieferung) habe ich das Laufwerk komplett zerlegt und gesäubert.
Druckluft, Pinsel, Wattestäbchen und viel Geduld...
Na... das sieht schon mal wieder ganz ordentlich aus...
Am Schlimmsten war die Reinigung der gefetteten Führungsschienen (altes Fett mit Krümeln durchsetzt).
Dann kam die Lieferung.
Ich hatte 2 weitere Zahräder für ein MCF 500 und ein MCF 600 mitbestellt, die mir mein Kumpel zwischenzeitlich auch noch vorbeigebracht hatte.
Die hatten das gleiche Karies-Problem, aber es war jeweils nur ein einzelnes Zahnrad.
Nun ging es an den Zusammenbau.
Die Riemen habe ich vorsorglich auch alle ersetzt (Antrieb Motorschlitten, Antrieb Kassettenlaufwerk, Zählwerk).
Die Führung des Kassettenfachs, gereinigt (und anschließend neu gefettet).
So sieht das Ganze dann wieder ordentlich aus.
Die Elektronik war OK und funktionierte sauber.
Deshalb habe ich mich entschlossen, keine Elkos oder Transistoren (oder etwas anderes) vorsorglich zu ersetzen.
Lediglich das Netzkabel war fällig (da war ein altes Kabelstück mit Bakelit-Stecker dran) und die Hintergrund-Beleuchtung war hin.
Nun funktioniert das Kassettendeck wieder wie in alten Zeiten.
Spielt auch bei geöffneter Schublade Big Grin
Ich hoffe, dieser Beitrag ist interessant für Euch.
Nachtrag... habe das MCF 400 dann behalten dürfen.
Steht jetzt bei Kleinanzeigen drin.
Grüße an alle,
Uwe
AKAI GX-635D, Technics SL-1300G mit Grado Prestige Gold TA, Onkyo TA-2570, Accuphase E-206, Arcam CD72, Onkyo T-4850
Empfehlung: hifiengine.com (Service-Manuals, Bedienungsanleitungen)
Das Gute am Alter ist, daß man diesen ganzen Dolby-Schnick-Schnack nicht mehr braucht, weil man's eh nicht mehr hört. Big Grin
Echt putzig, was die so gebaut haben. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Hallo Uwe,
tolles Gerätchen und klasse Reparaturbericht. Auch wenn ich um das Deck nun einen großen Bogen machen würde ist das ja mal echt eine außergewöhnliche Konstruktion des Laufwerks.
Diese im Original etwas biegbaren Zahnräder sind in vielen Grundigs verbaut (Cassettenrekorder aller Art).
Aus welchen Material sind die 3D-Drucke? ABS und PLA als die gängigsten Materialien dürften hier ausscheiden, da die Räder ja etwas gummiartog sein sollen.
Festina lente!
Klasse daß dein Kumpel die Kosten auf sich genommen hat und das Gerät repariert wurde.
Ich kenn die Teile noch aus meiner Kindheit/Jugend, da war die Serie gerade aktuell.
(26.05.2025, 15:05)UHER-Report-Fan schrieb: ....
Manche dieser Geräte laufen nach langem Stillstand (mit den Originalzahnrädern) oft zunächst noch einwandfrei, nach kurzer Zeit fallen den Rädern dann die Zähne aus, erst läuft der Aufwickel ungleichmäßig um dann schliesslich endgültig stehen zu bleiben. Die originalen Zahnräder bestanden aus einem elastischen Spezialkunststoff, der einen sehr leisen Lauf des Antriebs ermöglichte, dann aber im Laufe der Jahrzehnte so versprödet ist, dass er heute bereits bei geringer betriebsmäßiger Beanspruchung zerbröselt.
Ich hab schon bei mehreren Geräten diese Räder gewechselt, die neuen kommen von einem polnischen Anbieter auf eBay, der auch hier im Forum bekannt sein dürfte. Kleiner Nachteil: Die neuen Räder bestehen aus einem anderen (härteren) Kunststoff, ihr Gang ist lauter als beim Original, das muss man halt in Kauf nehmen (bei Geräten mit internem Mikro kann man das nicht mehr sinnvoll nutzen).
Gruß Holger
Ergänzung zu den 3 Zahnrädern aus der Bucht:
Das ist kein 3D-Druck gewesen !
Die sind aus Polyurethan-Harz !!!
Mea maxima culpa... Blush
Ach ja...  die neuen Zahnräder sind lauter.
Aber für ein Museumsstück ist es OK Big Grin
War halt einmal der Stand der Technik.
Ich wollte das Gerät erst selber nutzen (wegen der geringen Baugröße von Frau akzeptiert), aber der passende Verstärker hat normales Maß (43cm) und da war die Idee dann
unsinnig.
... das Leben ist hart... Big Grin
(26.05.2025, 10:36)KeinAlias_Uwe schrieb: ...
Hallo Uwe,
ja sehr interessant denn bei mir tummelt sich noch so ein MCF400 in einer Art gold-gelber Ausführung (vielleicht auch nikotin-gelb selbst wenn es nicht müffelt).  Wink
Wenn ich den prognostizierten Aufwand betrachte dann unterlasse ich wohl eigene Reparaturversuche und werfe es lieber als defekt in die große Bucht hinein ...
Ich habe auch noch genügend Grundig Recorder mit einfacheren Laufwerken bei denen die Ersatzräder nicht dreistellige Beträge kosten  Angel
Viele Grüße, Bernd
Hallo Uwe,
die Zahnräder auf dem Foto in #1 haben alle einen Messing-Kern und sind Weiß. Die kommen nicht aus Polen, oder?
Magst Du mir die Bezugsadresse geben, z.B. per PN? In der Bucht finde ich die nicht.
Möchte gerne ein MCF 400, ein CF 40 und ein SCF 6200 wieder flott machen.
Hast Du, oder Andere mal die polnischen Anbieter getestet? Sind wohl mittlerweile drei (Apfel..., 3D Druck und Fotoelektronik)
Volkmar
Die Zahnräder, die ich verbaut hab, sind vom Apfel, das sind die aus dem roten Kunststoff. Die passen und laufen einwandfrei, sind halt nur etwas lauter als das Original.
Gruß Holger
Moin Gemeinde,
hier mal die Bezugsadresse für die Zahnräder, die ich schlußendlich genutzt habe.
Der hatte halt alle/konnte alle anfertigen lassen.
Die Web-Adresse ist, nicht lachen, fernseh-panzer.de.
Uwe
Hallo Holger,
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Kontakt Angabe.
@ Uwe: Der Panzer ist mir bekannt, bzw. mehrmals im Netz, was Grundig betrifft, über die Füße gerollt.
Wieso hast Du Dich für ihn entschieden? Er spielt doch in einer anderen Preisklasse und wohl auch was die Qualität angeht.
@ Holger: Konntest Du die Zahnräder einfach auf die Wellen drücken oder musstest Du nach arbeiten?
Manchmal liest man, dass die Löcher zu groß wären... und dann? Kleben? Und das hält?
Ich würde mich über eure Antworten freuen
Volkmar
Die Räder haben exakt gepasst. Das große Rad liess sich leicht auf die Achse stecken, das Ritzel auf dem Capstan ging etwas stramm rauf, wenn das etwas fester sitzt, ist das aber eher positiv. Es eiert nichts, der Gleichlauf ist (gehörmäßig bei Wiedergabe eines 3Khz Sinustones) ok. Der einzige kleine Makel ist hat der materialbedingt etwas lautere Gang.
Im Bild sieht man die Einbausituation im Grundig CN500 (sowie den anderen Geräten mit gleichem oder ähnlichem Laufwerk). Die beiden roten (Ritzel und Zahnrad) sind neuen.
Gruß Holger
Hallo Volkmar,
für mich war es eine Bauch-Entscheidung.
In der Bucht hatte ich damals nur die 3 Ritzel (Stufenrad Schwenkhebel und Ritzel Schwenkhebel) gefunden, benötigte aber auch die anderen.
Preislich lag er mit den anderen Anbietern ähnlich (Zahnradbude oder Sehling z.B.).
Und der Name sprach für Stabilität (Panzer) ;-)
...kleiner Scherz am Rande...
!!! Das ist also keine unbedingte Empfehlung, da ich keinen Vergleich zu anderen Lieferanten habe, sondern war meine persönliche Entscheidung !!!
Und schlußendlich hat alles sehr gut gepasst und funktioniert.
Herzliche Grüße,
Uwe
Nun ja, für des MCF 400 braucht man ja gleich ein ganzes Sortiment an Ersatzzahnrädern, da weiss ich jetzt gar nicht, ob der Apfel das überhaupt im Angebot hat, ich glaub, der konzentriert sich mehr auf Geräte, die weiter verbreitet sind.
Gruß Holger
Hallo Holger,
Hallo Uwe,
ich finde es Prima, dass ihr Infos über Eure Erfahrungen bzgl. Zahnradwechsel bei Grundig Recordern gebt.
@Holger: Wenn ich mich nicht völlig Irre, ist dieses Laufwerk in mindestens 5 Grundig Geräten drin:
Dem MCF 400, CF 40, SCF 6000, SCF 6100 und SCF 6200. Beim Apfel habe ich immer das Problem der Angebotsvielfalt,
ist das Zahnrad nicht schon in einem anderen Satz mit drin? man hat ja kaum noch einen Vergleich zum Original.
Egal
Vielen Dank euch Beiden!
Gruß Volkmar
Bei meinen Grundigs gibt es ja auch solche elastischen Zahnräder. Die drucke ich mir mit TPU; das ist ähnlich elastisch aber abriebfest und alterungsbeständig. Mechanisch bearbeiten kann man das Material aber nicht. Entweder man hat eine Spritzgussanlage samt Form dafür, oder eben drucken. Dafür braucht man aber die exakten Maße und das Modul, und keine Brösel.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
