Themen: 11
Habe diesen Dachbodenfund wieder ans laufen gebracht, brauche aber nun noch Hilfe!!
Vorlauf,Rrücklauf und Play ok, aber halt der Ton nicht,
1. schaffe es nicht das gerät aus em Koffer zu befreien, damit ich an die restlichen Röhren komme.
2. Der verzerrte Ton ist bei Wiedergabe und Aufnahme und auch mit externen LS sowie mit externem Verstärker.
Hoffe nun auf Unterstützung von jemandem er sich noch mit diesem Schätzchen aus kennt!!
Themen: 35
...da werden noch einige "Papierwickler" Kondensatoren drin stecken...die sind in den Jahrzehnten seit ihrer Produktion inkontinent geworden, weil Sie die Luftfeuchtigkeit im Wickel gespeichert haben und lassen dann die DC durch, was zu Arbeitspunktverschiebungen in den Röhren kommt und nicht nur die dadurch überlastet werden.....
M.f.G.
justus
Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520; 2x Grundig TS945; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000; M3002L; Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200; Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Themen: 11
ok, also entsorgen!! oder?
Themen: 65
Hallo Kurti,
die Papierkondensatoren (die sind heutzutage allesamt tot) kann man durch moderne Folienkondensatoren ersetzen. Kannst du löten? Wenn ja, ist das absolut machbar, ich kann dir gerne passende Kondensatoren raussuchen.
Alexander
Halbspur: RFZ T2221, Tandberg 10XD, Teac A3300SX-2T
Viertelspur: Tesla B115
Kassette: RFT SK3930, Pioneer CT-S310, Geracord GC-6010
Bandsorten Alltag: PER-368, LPR-35, Orwo 120, Orwo 130
Bandsorten T2221: Orwo 106, Orwo 104, PER-528
Bandsorten Kassette: TDK SA, RTM
Themen: 11
Hallo Alexander,
Löten ist machbar, also gerne, wenn es nicht zu aufwändig! Müsste dann auch bitte den Vergleich von alt zu neu haben, damit ich weiss weche ich dann wechseln bzw. erneuern sollte.
Gruß Kurti
ps hoffe das dann wieder läuft!
Themen: 65
26.05.2025, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 18:07 von eudatux23.)
Hallo Kurti,
bei der Grundig TK 35 sind es vor allem die Wima Tropydur-Kondensatoren. Hier einmal ein Beispielfoto dazu:
Eventuell triffst du auch auf diese ERO100, die ebenso neu müssen:
Beide Bilder habe ich auf folgender Webseite gefunden: https://elektronikbasteln.pl7.de/fotosam...hrenradios
Als Ersatz kannst du moderne Folienkondensatoren nehmen. Die findest du bei den großen Elektronikhändlern, wie z.B. Conrad, Bürklin etc. Die Spannungsfestigkeit des Ersatz-Kondensators darf dabei auch höher als die alte sein, nur nicht niedriger. Welchen genauen Typ, also ob MKS, MKP, FKP oder ähnliches, du verwendest, spielt dabei in so einem Tonbandgerät keine Rolle. Nur, dass es ein moderner Kondensator ist, dann passt das.
Auf den meisten Kondensatoren steht der Wert in der Einheit µF. Es gibt aber zum Beispiel auch welche, wo nur eine vierstellige Zahl für die Kapazität steht, z.B. 4700. Das bedeutet dann 4700 pF, was 0,0047 µF entspricht.
Neben besagten Papierkondensatoren sollte man auch die Elkos erneuern, das ist aber bei weitem nicht so wichtig wie bei ersteren.
Hier noch das Servicemanual samt Schaltplan der Maschine: https://merlnet.com/tk35.pdf
Viel Erfolg!
Alexander
Themen: 11
Themen: 65
Hallo Kurti,
wie viele genau eingebaut sind, kann ich spontan nicht sagen. Am besten schaust du das mal in Ruhe durch. Auf deinem ersten Bild ist direkt einer zu sehen, der 0,1/500 mit 0,1 µF und 500 V Spannungsfestigkeit. Die Markierung bezeichnet den Außenbelag, das ist in dem Fall egal und kann ignoriert werden.
Anders sieht es bei Elkos aus. Bei denen MUSST du auf Plus und Minus achten und darfst die auf keinen Fall verpolen. Bei den damaligen Elkos ist der Plus durch eine Vertefung markiert, oft auch durch ein Plus-Symbol. Bei den heutigen Elkos hingegen gibt es Pfeile die zu Minus zeigen. Mach aber erstmal die Papierkondensatoren, bevor es an die Elkos geht.
Alexander
Themen: 11
Hallo Alexander,
habe einige gefunden, aber sind sehr start verbaut, also unzugänglich, daher werde ich das Projekt beenden und die Entsorgung vorbereiten,!
Besten dank für deine Hilfe!
Gruß Kurti
Nicht so schnell!
Ja, die Grundig-Koffer jener Zeit sind arg verbaut und das Löten darin ist keine Freude.
Aber vielleicht gibt es ein Foren-Mitglied in Deiner Nähe, das Dir beim Löten behilflich ist.
Oder jemand nimmt Dir das Gerät ab, um es zu retten oder um wenigstens noch ein paar Teile daraus zu gewinnen.
In welchem Zustand ist das Gerät denn äußerlich?
Und wo ist sein Standort?
TSF
Themen: 4
Das TK35 ist ein schönes Gerät mit für die damalige Zeit sehr guten technischen Daten, hier eine Vorstellung: https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=9175
Für die Tonne definitiv zu schade, der Wechsel von Elektroteilen ist bei dieser Bauart halt etwas arbeitsintensiv. Das Teil wird dir aber bestimmt jemand abnehmen. Ich hab leider nicht soviel Platz, es soll ja dann auch nicht wieder auf dem Dachboden sein Dasein fristen.
Gruß Holger
Themen: 11
danke für diese Info, werde es versuchen, aber was sollte dafür nehmen bzw bekommen?
Gruß Kurti
Du willst das Gerät wegwerfen. Ein solches Gerät nimmt nur ein Liebhaber mit technischen Fähigkeiten. Ich würde es gegen eine kleine Gebühr für das Verpacken und die Portokosten abgeben.
Themen: 58
(28.05.2025, 08:22)kurti schrieb: und die Entsorgung vorbereiten,!
