Themen: 99
hat hier schon jemand an der Tesla B730 gewerkelt?
Ich habe mich breitschlagen lassen "mal eine nachzusehen". Nach einigen Stunden 10 Kondensatoren, einigen Trimmern und einem Transistor, läuft die Kiste soweit wieder. Abspielen geht wieder ganz gut. Aufnehmen geht, übersteuert aber wie Hulle. Ich werde aus dem SM nicht recht schlau. Ich finde im Prinzip kein Trimmer um den Aufnahmepegel einzustellen. Auch ist die Kombikopfmaschine hier ein wenig Zeitraubend. Kennt sich hier jemand mit der B730 aus und kann mir helfen?
Grüße André
Themen: 48
Welchen Eingang nutzt du am Gerät?
Themen: 99
Den normalen Eingang, aber ich musste Widerstände zwischen schalten, sonst wäre der Eingangpegel zu hoch.
Grüße André
Themen: 48
Hast du mal den Eingang für Kristalltonabnehmer versucht, der ist intern schon mit deutlich höheren Widerständen versehen.
Ich meine, intern kannst du am Aufnahmepegel nicht viel einstellen, wenn’s übersteuert, dann ist der Eingangspegel noch zu hoch.
Was für Widerstände hast du vorgeschaltet?
Themen: 99
Du könntest Recht haben! Die Kiste hat keine Einstellung für den Aufnahmepegel.
An den Trimmern lässt sich der Wiedergabepegel, der Bias und jeweils Anzeige für Aufnahme oder Wiedergabe einstellen. Demnach müsste ich die Anzeige an den Instrumenten verstellen. Proportional wird dann geringer Ausgesteuert. So in etwa würde ich auch das SM interpretieren.
Mein Kabel habe ich vom Dual TG28 genommen. Ich möchte meinen 1mOhm ist eingebaut
Themen: 99
Ich hab es hin bekommen, man muss halt einfacher Denken. Aufnahmepegel wird mit den Schiebepotis eingestellt und das VU dann dementsprechend justiert. Das ganze funktioniert dann sogar. Habe mir an den Stellen der Leiterplatte kleine Ösen gelötet. So konnte ich das Signal gut abgreifen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
https://youtu.be/gX2SpIsZWuQ?si=QRWfoXydhhN-ch4A
