Biete: Revox A720 und 722
Moin zusammen,
ich verkaufe meinen Revox A720 Vorverstärker/Tuner/Preceiver und meine Revox A722 Endstufe, da ich beide Geräte eigentlich kaum nutze.
Revox A720:
Das Gerät funktioniert soweit ich weiß einwandfrei.
Ich hatte das Problem, dass die Frequenzanzeige bei der Wahl von anderen Quellen nicht komplett abgeschaltet wird. Als "Lösung" habe ich das jetzt so angepasst, dass die Anzeige gar nicht mehr abgeschaltet wird. So war es bei den ersten paar Tausend Geräten auch ab Werk. Ließe sich natürlich spurlos zurückbauen...
Was ansonsten an dem Gerät gemacht wurde:
- Alle Elkos erneuert
- Signal und Tuning Anzeige erneuert
- Frontplatte getauscht gegen eine im deutlich besseren Zustand
- Lautstärke Schiebepoti erneuert
- Leider wurde der hintere Gerätefuß bei einem Transportschaden komplett zerstört. Ich habe daher einen Ersatz angebracht (siehe Foto). Sieht man nichts von, wenn das Gerät im Regal steht.
Revox A722:
Es wurden alle Elkos erneuert bis auf die großen Elkos in der Endstufe, da die noch in Ordnung waren.
Die Endstufe ist derzeit so konfiguriert, dass sie über den A720 eingeschaltet wird, wenn die Geräte über ein DIN-Kabel verbunden sind.
Das Gerät lässt sich auch direkt an die Revox A700 anschließen und steuern. Lautstärke- und Klangregler sind in der A700 ja vorhanden.
Für beide Geräte zusammen hätte ich gerne 500€. Das ist in etwa der Preis, wofür diese im Zustand defekt auf eBay verkauft werden...
Artikelstandort ist Osnabrück. Eine Abholung wird bevorzugt, dann können die Geräte auch gerne getestet werden.
Einzelverkauf ist eventuell möglich, aber erstmal würde ich gerne beide zusammen verkaufen.
Ja, sollte man kompl. Überholen ( Revidieren )
schöne Geräte, da muss ich mal in mich gehen
@ P.Meinold
Er hat doch geschrieben:
Was müsste denn noch überholt / revidiert werden ?
Darf ich kurz eine Frage zum A720 stellen?
Ich hatte kürzlich den A720 zum reparieren hier bei mir. Jetzt leuchtet dauerhaft der Muting Schalter und der Tuner Teil funktioniert laut Besitzer nicht mehr, der Rest funktioniert. Hängt das mit Muting zusammen?
Je nachdem wie die Muting Schaltung aufgebaut ist, kann das an fehlender Betriesspannung liegen.
(25.05.2025, 17:44)hyberman schrieb: Ich hatte kürzlich den A720 zum reparieren hier bei mir. Jetzt leuchtet dauerhaft der Muting Schalter und der Tuner Teil funktioniert laut Besitzer nicht mehr, der Rest funktioniert. Hängt das mit Muting zusammen?
Wahrscheinlich ist das Signal S-MUTE aus irgendeinem Grund dauerhaft mit Masse verbunden.
Der Tuner des A720 ist nicht ganz unkompliziert und man benötigt schon gute Kenntnisse von der Materie, wenn man dort auf Fehlersuche geht.
Mit Tips aus der Ferne per Zuruf kommt ihr hier vermutlich nicht weiter.
Ich habe ja selber auch so ein Teil und weiß wovon ich rede.
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid346494
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid358308
(25.05.2025, 17:39)Paulchen Panther schrieb: schöne Geräte, da muss ich mal in mich gehen
@ P.Meinold
Ich sehe da noch reichlich alte rote Tantalperlen beim A720. Bei meiner Kiste sind schon einige davon ausgefallen.
Die würde ich alle neu machen.
@Robert
woher hast du den Lautstärke Schiebepoti besorgt?
Meiner düfte auch mal neu.
Und noch ein kleiner Tip.
Die Instrumente sind vermutlich von Bürklin.
Die weißen Zeiger würde ich mal mit einem feinen Pinsel rot anmalen, dann ist es quasi original und besser ablesbar.
Verkauft.
Ich wollte mal noch eine Rückmeldung bezüglich des Problems mit der FM Muting Schaltung geben. Auch wenn es hier den Verkaufsfaden eigentlich nicht hinein gehört.
Letztes WE hatte ich dann endlich mal die Zeit zur Fehlersuche. Nach Kontrolle aller Betriebsspannungen stellte ich fest, dass die -5,2V fehlten.
Ich ersetze daraufhin die noch nicht gewechselten Tantal Elkos auf dem Netzteilprint A3 und auch vorsichtshalber gleich den C6 auf dem Meterboard A19.
Die Mutingschaltung funktioniert nun wieder wie gewünscht und der Tuner empfängt wieder FM Sender.
