Themen: 234
Hallo Jungs,
mir ist eine wunderschöne Dual Kompaktanlage KA 61 (Receiver/ Player 1228) mit astrein erhaltener Klapp-Schiebehaube zugelaufen. Das Radio funktioniert, der 1288 nach Einbau eines neues Steuerpimpels läuft auch - es kommt aber kein Ton heraus. Außerdem leuchtet die Skalenanzeige sofort auf, wenn das Gerät mit dem Netz verbunden wird - bei ausgeschalteter Power. Stereoanzeige und Feldstärkeanzeige bleiben beim Radiobetrieb dunkel. Danke für alle Hinweise auf die Ursachen und Lösungsvorschläge.
- Der Netzschalter wurde überbrückt oder ist defekt.
- Wie kannst du wissen, ob das Radio funktioniert, wenn du nichts hörst und die Feldstärkeanzeige nicht ausschlögt?
- Sind die Lautsprecher komplett stumm, oder hört man doch ein ganz leises Rauschen? Prüfe beide Sicherungen in den Endstufen.
- Das Radio wird aus dem 15 V Stromkreis versorgt. Das ist der Skalenlampenkreis. Der Strom wird gleichgerichtet und geht dann über den Schalter in eine Stabilisierungsstufe in die Radio-Schaltung. Aufgepasst es sind - 15 V.
- Da die Skalenlampen und der Plattenspieler getrennte Stromversorgungen vom Verstärker und dem Radio haben, liegt ein Fehler im Netzteil nah.
Themen: 234
Hallo Akreta,
danke für die Hinweise. Feldstärke geht doch, Ausschlag bis 3, nicht gesehen, weil Birne kaputt. Radioempfang mit Kopfhörer geprüft, okay, mit Wurfantenne kommen Sender sauber rein. Netzschalter funktioniert, bei Stellung auf OFf geht Radio aus, 1228 dito. Dann leuchtet nur noch die Skalenanzeige bis Netzstecker gezogen wird.
25.05.2025, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 11:36 von AKRETA.)
Das klingt doch gut. Wenn aus dem Kopfhörer etwas herauskommt, dann ist alles in Ordnung. Das Gerät hat natürlich keinen separaten Kopfhörerverstärker. Hast du denn den Lautsprecherschalter auch in der richtigen Position? Es darf nur eine Taste gedrückt sein, und die muss natürlich zum gewählten Anschluss passen. KKopfhörerstecker muss auch rausgezogen sein.
Dass das Radio ausgeht, bei off, ist klar, trotzdem läuft der Plattenspieler und der Verstärker weiter, weil der primäre Schalter eben nicht abschaltet.
Themen: 234
klingt leider noch nicht so gut, weil vom Plattenspieler kein Ton kommt. Woran könnte das liegen? Kontakte vom Tonabnehmer (Shure 91) sind gereinigt.
Kommt den nun Radio aus den Lautsprechern?
Themen: 234
Ich muss erst mal Dinstecker für LS besorgen. Jetzt kommt auch nix mehr aus dem Kopfhörer.
