Uher Report 4400 IC stereo Restauration
hallo zusammen
ich fand es so verlockend in der Bucht nun steht der Kleine auf dem Tisch und ist offen.
Ganz einfach wird es nicht.
Zuerst mussten die großen Elkos raus, da war Katastrophenalarm.
Danach war die Betriebsspannung schonmal gut dabei.
Ich hab also gewechselt: die beiden 2200µF und alle 1000µF.
Dann ging es an die Mechanik.
Der Antriebsriemen scheint sich verlängert zu haben, Ersatz ist unterwegs (Satz mit allen 3, aus der Bucht)
Wie macht man die Schwungmasse los um den neuen Riemen drüberziehen zu können ?
Reibradgeräusche.
Das Gerät muß viele Jahre gestanden haben. Ich denke wenn man sowas einlagert muß man erst dafür sorgen daß die Antriebswellen NICHT auf die Reibflächen drücken. Sonst entsteht da eine kleine Welle die man hinterher als Vibration findet. 2 Stunden Dauerlaufgymnastik nach gründlicher Reinigung mit gummifreundlichem Industriereiniger brachten erhebliche Besserung. Das soll aber nicht heißen man würde den bei 19 nun garnicht hören, das kann man sehr wohl.
Der Tragegriff ist an den Einhängepunkten ziemlich ruiniert (Postvesand machts möglich). Ich versuch das hinzukriegen, sehen wird man diese Reparatur nicht.
Elektronik.
Dazu kann ich nochnichts sagen, Test kommt.
Die kleinen Elkos (blaue Valvo) : wie seid ihr damit umgegangen, alle raus oder dringelassen?
Die grünen Tantal scheinen sich zu benehmen, ich trau denen aber garnicht aus schlechter Erfahrung in anderen Geräten.
lG Martin
Hallo Martin!
Doppel-posts führen nicht zu schnellerer Behebung der Fehler Deines IC-Report...
danke.
Das Gerät läuft wieder, wirkliche Probleme sehen anders aus.
Ich bin allerdings etwas enttäuscht vom Ergebnis: keine Rechtfertigung für die üblichen Kaufpreise.
lG Martin
(das kann geschlossen werden)
Hallo Martin!
Für überzogene Preise kannst Du nicht die UHER Reports verantwortlich machen.
Da mußt Du Dich bei den Käufern (und Überbietern) "beschweren".
Mir fehlt die Kenntnis, wie hoch Du Deine Ansprüche und Erwartungen bei Deinem
Report geschraubt hast.
Ein Report ist nun mal KEINE Nagra iV oder eine Stellavox SP7(8). Die damaligen
Kaufpreise spiegeln das auch wieder.
Liest man allerdings den Buthardt-Bericht Nr. 27, dann relativiert sich der qualitative
Abstand zwischen den Geräten.
Für mich kann ich nur anmerken, daß gut eingestellte Report sich nicht hinter den
Schweizer Nobelgeräten verstecken müssen. Nicht von ungefähr haben die Rundfunk-
anstalten  sehr viel mehr UHER 1000 Pilot/1200 Synchro in Außeneinsatz gehabt.
Nicht nur der Kaufpreisdifferenz wegen.
Und zu Letzt - ich habe mein UHER Report 4200-IC/38 auf einer AAA-Veranstaltung in Krefeld
gegen eine Stellavox antreten lassen. Kein Unterschied! Das wurde mir von vielen Zuhörern
bestätigt.
Das ändert möglicherweise nichts an Deiner Einschätzung...
Moin aus Hamburg, hallo Wolfgang!
Wo finde ich „Buthardt-Bericht Nr. 27“?
Vielen Dank
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
hallo Wolfgang,
ich hab eigentlich keine überzogenen Erwartungen. Aber ein Labornetzteil das die Stromaufnahme als Oszi anzeigen kann.
Bei dem 4400 ähnelt das einer Drahtbürste, Hier erwarte ich eine ziemlich glattgebügelte Linie zumal da ausreichend große Elkos verbaut wurden.
Dieses Gestolper schleppt sich letztendlich zurück in die Audioschaltungen und verringert dort den SN: der Motor ist bei Stille gut nachweisbar.
Eine Diode hätte hier gut geholfen, so läßt sich diese Rückwirkung gut unterbinden.
Zum Klang an sich: das mitgelieferte Tape enthält einen Song. Ob der mit dem Gerät aufgenommen wurde ist fraglich. Und ob das Band noch richtig gut ist auch fraglich.
Und ob die Spureinstellung stimmt, ich hab leider nur ein Prüfband für ganz schnelle Maschinen hier, das was ich haben müßte habe ich nicht. Somit kann ich jetzt nur den Weg gehen mit dem Gerät eines aufzuzeichnen, dann stimmt auf jeden Fall die Spurlage, und dann mal eine Kurve zu ziehen wie es sich anstellt (die dazu nötigen Sachen sind vorhanden)
Kosten bis jetzt, sowas ist ja keine Geheimsache...
Gerät defekt, mit Porto, für 57,-
10 Elkos , ca 5,- (Low ESR Typen, 105°)
1 Riemensatz dreiteilig (noch unterwegs) 10,-
sonstiges pauschal, 2,-
74,- Euro :-)
damit ist es ja nicht getan.
Eine Tasche gibts ja auch dafür. Was mag die kosten?
Ich hab jetzt nur die langen MD441 hier, und müßte dafür 2 Kabel haben mit Großtuchel : 5pol DIN
oder 2 schöne Mikrofone, evtl. was von Uher
Ein Netzgerät: ich denke an so eine umschaltbare Trafokiste, irgendwo hab ich die sogar eingelagert.
Ein Satz Akkus wäre auch eine interessante Erweiterung, 6-pack von den D mit 9 oder 10Ah und ein möglichst mehr als 4 Schächte Ladegerät dazu..
so sammelt man ein Gerätchen zusammen. Und erwartet dann eine solide Funktion.
lG Martin
Für den genannten Preis ein Schnäppchen. Bin mit meiner voll restaurierten und auf Messband eingestellten Uher 4400 IC voll zufrieden.
Eigenaufnahmen mache ich damit eh nicht. Alles was von einer Revox A77 aufgenommen wurde, klingt fürs Ohr in Ordnung.
(25.05.2025, 19:34)Martin.M schrieb: Zum Klang an sich: das mitgelieferte Tape enthält einen Song. Ob der mit dem Gerät aufgenommen wurde ist fraglich. Und ob das Band noch richtig gut ist auch fraglich.
Da muß ich ein Geschichtchen erzählen. Mir wurde vor einigen Jahren ein neuwertiges 4200 IC aufgedrängt ("sonst schmeissmers weg!". Auf den beiden beiliegenden Bändern war ausweislich der Einleger und ohrenscheinlich das Bachsche Weihnachtsoratorium.
Nur... irgendwie ziemlich schepprich. Wie aus einem Radio mit dem Mikrofon aufgenommen. Und irgendwie konnte ich die Sätze nicht in die richtige Reihenfolge bringen.
Naja, wurscht, eigene Aufnahmen gemacht: die waren einwandfrei!? Und dann mitten im Band des Rätsels Lösung: Eine Ansage eines Herrn mit hörbar norddeutschem Akzent, der verkündete, daß wir eben eine historische Aufnahme aus einer Kirche in Lübeck aus dem Jahr 1953 gehört haben...
(Das Report ist bis auf Riemen und linkem Bandteller immer noch im Originalzustand und funktioniert einwandfrei.)
