Themen: 2
Ich habe eine A77 MK3. Beim Abspielen gehen die Pegelanzeigen nicht mit. Ist das normal? Bei der Aufnahme gehen sie ordnungsgemäß. Wenn das nicht so sein soll, hat jemand schon das gleiche gehabt und eventuell einen Vorschlag zur Fehlerbeseitigung?
Steffen
Themen: 140
Das ist normal bei der A77, also kein Grund zur Sorge
Themen: 416
Ja, das Thema hatten wir hier schon zur Genüge. Bei Wiedergabe zeigen nur die Instrumente bei der A77 Dolby den Pegel an. Erst ab B77/A700 änderte sich das.
Themen: 25
Wenn man's unbedingt zappeln sehen will, die Eingangwahlscalter aus I->II/II->I stellen.
A77 MKIV 1/2-Spur, B77 MKII 1/4-Spur, PR99 1/2-Spur CCIR, B710-MKII, AKAI-GX 265D 1/4-Spur-AR
Themen: 263
24.05.2025, 11:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 13:08 von janbunke.)
(24.05.2025, 09:30)Dilbert schrieb: Wenn man's unbedingt zappeln sehen will, die Eingangwahlscalter aus I->II/II->I stellen.
...und die Aussteuerungs-Regler auf etwa Position 8 einstellen.
Wenn dann links und rechts auch noch richtig zugeordnet sein sollen, dann dürfen die Aufnahmeschalter neben den Anzeigeinstrumenten beide nicht gedrückt sein.
Dann ist aber der rechte Regler für links und der linke Regler für rechts.
Etwas tricky also.
Übrigens ist das bei vielen, insbesondere europäischen Tonbandgeräten so, daß bei Wiedergabe nix zappelt.
z.B.
Uher Royal de Luxe
Braun TG 1000
u.v.m.
Themen: 140
Das ist aber relativ sinnlos, denn es zappelt und zeigt halt irgendwas an
Bei diesen Mickymaus Zapplern ist es eh besser wenn die nix anzeigen
Themen: 263
Tja, der Sinn ist in der Tat fragwürdig aber es zappelt halt so schön...
Themen: 140
Ich lege ja auch Wert auf die Zappelei, aber diese Minidinger die Revox da verbaut hat, sieht man ja ab einem Meter Entfernung gar nicht mehr
Themen: 2
Super! Danke für die schnellen Antworten.
Themen: 55
Ich habe mir angewöhnt an jedem Bandanfang den "400-Hz-Messton" des B261 auf 0 dB aufzunehmen. Bei Wiedergabe sehe ich dann ob eine Tonkopfreinigung bzw. eine Entmagnetisierung fällig ist. Selbst nach Jahrzehnten ist der Pegel danach wieder auf 0 dB.
Dietmar
