Themen: 1
Hallo Zusammen,
Schon wieder ein Geraet mit dem ich keinerlei Erfahrung habe aber hoffe wieder in Dienst stellen zu koennen. Ich habe so einige ReVox A77 und B77 geserviced und teilweise komplett restauriert. Bei der Studer B62 gibt es so einiges was mich an der A77 erinnnert. Aber das ist die erste B62 die sich zu mir verirrt hat.
Ich habe bereits alle Elektrolyten und alle Tantalums durch neue Kondensatoren ersetzt. Wenig Lust wegen ein paar Tantalums die Drama verursachen tagelang zu suchen. Und wir alle kenen ja auch die guren Frako Kondensatoren. Ich konnte auch drei der belieben Rifa's entdecken und austauschen. Einen leider erst nach der explosion (gut versteckt quasi "im" Transformator).
Soweit sieht alles nicht so uebel aus. Der Capstan motor dreht sich, Vor- und Zurueckspulen funktioniert (die Bremsen brauche noch einige Aufmerksamkeit) und bei Play startet immerhin die rechte Bandaufnahme und das Tape bewegt sich in die richtige Richtung.
Nichts passiert leider bei der Andruckrolle. Die bleibt friedlich in Grundposition. Ich kann sehen 3 der 4 grossen Relais oben an der Maschine ausgeloest werden und zwei unten in der grossen Relaisbank die direkt Nebeneinander liegen. Per Hand bewegt sich die Mechanik der Andruckrolle mit Leichtigkeit...
Hat irgendjemand vielleicht einen Tip?
Holger
Themen: 127
23.05.2025, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 10:08 von q-tip.)
Hallo Holger,
erstmal Gratulation zur B62. Meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Gerät.
Die Andruckrollenmechanik scheint ein häufiges Problem bei dem Gerät zu sein. Hier gibt es ja zwei Andruckmagnete, da die Andruckrolle in zwei Stufen geschaltet wird. Dazu gibt es eine Feder, die je nachdem, ob man das Gerät horizontal oder vertikal betreibt, an eine andere Position stellen muss. Passiert denn etwas wenn Du die Cut Taste drückst, also C? Bei der sollte die Andruckrolle ungefähr zur Hälfte hochfahren. Auch kannst Du mal probieren, die Andruckrolle fast bis zum Band zu bewegen und dort zu halten und dann Play zu drücken. Wenn da auch nichts passiert, prüf mal, ob an beiden Andruckmagneten überhaupt Strom ankommt und die Diode am Anschluss in Ordnung ist.
Ansonsten: Wenn Du nur 3 Rifas getauscht hast, hast Du einige übersehen:
- 2 Rifas sind unter den Bandtellern versteckt. Sieht man, wenn man die abschraubt. Vorsichtig beim linken Bandteller, dort kein magnetisches Werkzeug verwenden!
- 3 Rifas an der kleinen Relais-Platine hinten mit den 4 Relais, an der auch die Motorkondensatoren für die beiden Wickelmotoren befestigt sind.
- 2 Rifas auf der Platine der Capstanregelung.
- 1 Rifa gut versteckt am Trafo.
Themen: 1
Super! Danke Robert! Die Rifa's hab ich verzweifelt gesucht und werde die uebrigen gleichen morgen frueh tauschen.
Die Cut Taste tut auch nichts, aber ein Relais (von hinten geschaut, das zweite von Rechts) "vibriert" wenn ich die Cut Taste festhalte. Ich werde mal probieren ob die Andruckrolle mit Hilfestellung bei Play in Position bleibt und die Dioden pruefen.
Holger
Themen: 226
23.05.2025, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 19:44 von bitbrain2101.)
Hallo Holger,
an der Mechanik des Andruckrollenarms befinden sich 2 Mikroschalter für die Steuerung des Cue-Magneten und des rechten Wickelmotors. Ab der Seite 4.1.3 im Servicemanual wird die Einstellung der Andruckmechanik beschrieben. Das Service Manual ist hier downloadbar.
Aus dem Manual
Wenn der Kontakt vom Mikro-Schalter nicht geschlossen ist, zieht der Cue-Magnet nicht an.
P.S. Auf der 1. Version der Laufwerksteuerungsplatine befinden sich noch 2 Trimmpotis, R4 und R9, deren Einstellung im Servicemanual nicht beschrieben ist. Vielleicht kann man sich da mit dem Servicemanual der A62 behelfen, da ist die Einstellung beschrieben. Das steht im A62 Manual unter G.2.3 Startzeit auf Seite 40. Ich weiß aber nicht, ob das für die B62 passt !
Themen: 226
Solche Threads, in denen erst um Hilfe gebeten wird und dann keine Antworten mehr kommen, finde ich sehr bedauerlich.
Themen: 1
Sorry fuer das spaete Update. Einfach zu viel um die Ohren im Moment.
Die B62 funktioniert liegend einwandfrei. An die Cue Funktion habe ich mich aber nocht nicht herangetraut, werde mir das aber mal anschauen und Rueckmeldung geben.
Es gibt ein sehr seltsames Problem. Ich kann den Linken und den Rechten Kanal aufnehmen wenn ich nur einen von beiden auf dem Panel unten "erlaube" zu ueberschreiben. Aber sobald ich beide Kanaele gleichzeitig aufnehme bleibt der Rechte stumm. Geloescht wird auch auf dem rechten Kanal - aber kein Signal wird aufgezeichnet,
Offenbar funktioniert das Aufzeichen auf beiden Kanaelen. Aber nicht gleichzeitig. Irgendeine idee?
Holger
Themen: 127
04.06.2025, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 13:38 von q-tip.)
Auch wenn die beiden Aufnahmeverstärker ja einzeln funktionieren, würde ich trotzdem mal testen was passiert, wenn man die beiden vertauscht. Wird dann immer noch nur links aufgenommen?
Zeigt die Anzeige unten links "1 2" korrekt an, also entsprechend, wie die Aufnahmeschalter stehen?
Ansonsten vielleicht mal die Dioden auf dem Oszillator überprüfen. Dort auch alle Elkos und Tantals erneuern, falls nicht schon geschehen. Bei mir hatten da zwei Kurzschluss.
Themen: 226
04.06.2025, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 19:23 von bitbrain2101.)
Für den stehenden/senkrechten Betrieb muss eine Feder der Andruckrollenmechanik anders eingehängt werden, ist im Servicemanual beschrieben. RTFM = Read The Fucking Manual !
Themen: 1
@Robert
Ja die beiden Lampen sind an. Ich werde mal die Dioden auf dem Oscillator board checken. Bekomme die Maschine am Samstag zurueck
@Tobias
Das Problem mit dem Abspielen wurde dank deines Hinweises ja schon geloest. Es ist eine Weile her das ich in einem Service Manual einen hilfreichen Hinweis gefunden habe der ein auf dem ersten Blick komplexes Problem direkt loest. Mir ist auch keine andere Maschine mit dieser Eigenart bekannt. Aber ich habe dazu gelernt. Wir sind leider alle nicht perfekt.
Themen: 226
Sorry, ich habe den Smiley hinter dem RTFM vergessen. Die weitere Maschine mit dieser Eigenart der Feder am Andruckrollenmechanismus war die Studer A62.
Themen: 1
27.06.2025, 04:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 06:07 von hbanko.)
Ich habe endlich etwas Zeit gefunden an der B62 zu arbeiten. Die Aussage des Kunden war nicht ganz korrekt. Einer der beiden Aufname Verstaerker scheint nicht zu funktioneren. Der rechte Kanal wird zwar geloescht, aber es wird kein Signal aufgezeichnet.
Wenn ich den Verstaerker von der funktionierenden Seite mit dem der problematischen Tausche, wandert das Problem. Die beiden roten Lampe sind auf jeden an um zu signalisieren auf beiden Kanaelen wird aufgenommen. Die Karte in Frage ist diese hier:
Studer RECORD AMP 1.080.982-12
Hat vielleicht jemand nen Tip was die wahrscheinlichste Ursache ist? Es duerfte vermutlich sich um einen (oder mehrere) defekte Transistoren handeln. Alle Kondensatoren wurden getauscht.
Holger
Themen: 127
Hallo Holger,
wenn Elkos und Tantals erneuert sind:
- Relais überprüfen. Vielleicht Kontaktprobleme?
- A101 Modul überprüfen, besonders wenn es die blaue, vergossene Version ist.
- Transistoren überprüfen.
Auf der Platinenrückseite sind zahlreiche Testpunkte beschriftet. Da diese Verlängerungsplatinen quasi unauffindbar sind, Kabel an die Testpunkte anlöten und dann messen und mit den Werten im Servicehandbuch vergleichen.
Themen: 28
(27.06.2025, 04:34)hbanko schrieb: Hallo zusammen,
... Die Aussage des Kunden war nicht ganz korrekt....
Themen: 257
27.06.2025, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 16:44 von Gyrator.)
Der gute Holger (hbanko),
verdient seinen Lebensunterhalt u.a. dank der freien technischen Unterstützung dieses Forums, mit der Instandsetzung von Studio-Bandmaschinen. Daher der Bezug auf seinen Kunden.
Ist schon ein effektives Geschäftsmodell wie es scheint ;-)
Themen: 37
Holger
Mein Tipp wäre Messgerät und Schaltbild nehmen. Mögliche Ursachen gibt es viele.
Themen: 1
Signal in den Eingang einspeisen, Gerät auf "Aufnahme". Nun an Hand des Schaltplans das Signal im Aufnahmverstärker verfolgen, da, wo es verschwindet, liegt der Fehler.
Gruß Holger
