Umrechnung Pegel beim Einmessen
ich habe gerade mal wieder einen Gedanklichen Hänger. Die Technics RS 1500 wird mit 185nWb/m bei 400Hz eingemessen und am Output auf 0,55V abgeglichen.
Ich habe allerdings nur ein Prüfband 320nWb/m bei 1000Hz. Die Frequenz kann sicherlich vernachlässigt werden. Die jetzt einzustellende Voltzahl am Output muss umgerechnet werden. Ich müsste jetzt  1,34V bei 320nWb/m einstellen? Liege ich da richtig?
Grüße André
Hallo André,
Magnetfluss und Spannung folgen den gleichen Verhältnissen. Wenn also 185 nWb/m am Ausgang 0,55 V entsprechen, dann müssen 320 nWb/m etwas weniger als doppelt so viel sein - genauer 0,55 V * 320/185 = 0,95 V.
(Das Verhältnis 320/185 entspricht auch 4,76 dB, falls das irgendwo noch relevant wird.)
Hallo Andre,
Das kannst du mit normalem Dreisatz umrechnen.
Also:
0,55 ÷185 x 320 = 0,95
Bei gleicher Bandgeschwindigkeit ist die induzierte Spannung direkt proportional zum magnetischen Fluss....
(320/185) x 0,55V = ?
Edit: Sorry, die Antworten kamen alle recht zeitgleich....
Vielen Dank  Big Grin ihr seid Klasse!
Grüße André
Bei solchen Themen finde ich diese beiden Seiten sehr hilfreich:
https://sengpielaudio.com/Rechner-magnetischerFluss.htm
https://sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
Hallo Robert,
ja das stimmt. Mich verwirrt aber immer die Angabe db und Volt. Ich messe alle Werte in Volt. Warum dümpelt da dann immer db rum? Für einen nicht Elektroniker ist das sehr verwirrend Big Grin Achso und Volt ist ja da nicht gleich Volt. Da gibt es dann vorsichtshalber auch 2 Angaben.
Grüße André
ich möchte noch anmerken, dass der genannte Wert von 185 nWb/m mutmaßlich der ANSI-Messmethode entspricht.
185 nWb/m entsprechen ja dem alten Ampex Operation Level, auch wenn jener 700 Hz (und nicht 400 Hz) definierte.
Gemäß McKnight entsprechen 185 nWb/m ANSI ca. 210 nWb/m DIN / IEC (andere Quellen sprechen von ca. 207 nWb/m).
Edit: jetzt habe ich extra noch einmal im BASF Mess-und Bezugsbandprogramm nachgeschaut: dort steht: 185 nWb/m ANSI sind 3,8 dB rel. zu 320 nWb/m DIN, ergo ca. 207 nWb/m.
(Waren 185 nWb/m ANSI nicht auch der Reference Level für Dolby A?)
Das wären beim Output der RS-1500 mit einem 320 nWb/m-Messband dann ca. 0,84 V bzw. ca. +3,66 dB 0,85 V bzw. +3,8 dB).
Dann ist der rote Bereich bei Fremdbändern auch nicht so schnell erreicht...
