A77 mit grüner Andruckrolle macht Probleme
Seit neuestem hat meine A77 Mk IV nach ca. 30 min Laufzeit Gleichlaufschwankungen.
Habe sie waagerecht hingelegt, um zu untersuchen woran das liegen könnte.
Bin dabei leicht, nur mit dem T-Shirt-Ärmel, an die linke Spule gekommen.
Das ergab deutliche Gleichlaufschwankungen.
Dachte, dass dies nicht sein kann und wollte dann den Andruck der Andruckrolle prüfen.
Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die eigentlich schwarz aussehende Rolle als grüne Rolle.
Butterweich und wohl demnächst dann flüssig...
Bevor ich jetzt eine (teure) neue Rolle kaufe:
Hat jemand eine gebrauchte Rolle übrig, die er mir leihen könnte, so dass ich prüfen kann, dass die Gleichlaufschwankungen ausschließlich an der grünen Rolle liegen?
Ich kann dir aus Erfahrung bestätigen, dass aufgeweichte Andruckrollen immer zu teilweise heftigen Gleichlaufschwankungen führen! Und wenn deine sowieso schon weich ist, ist ein Wechsel doch gar nicht zu umgehen!
Ok, hat jemand eine brauchbare, gebrauchte günstig abzugeben?
Auch wenn es vielleicht etwas schmerzhaft sein sollte für deinen schmalen Geldbeutel, tu dir bitte keine gebrauchte Andruckrolle an.
Das ist doch Murks!
So furchtbar teuer sind die Rollen doch auch nicht.
https://www.ebay.de/itm/186677848433
Probieren könnte man ja auch mal sowas
https://www.ebay.de/itm/277127641444
Sehe jetzt auch, warum die schwarz aussieht...
Wenn Du etwas Gedult hast und am selber Wechseln des Rollenbelags interesse hättest:
Ein Ersatz Pinch Roller von phonohifishop für die A77 ist zwecks Passungsversuch im Zulauf.
Denke dies wird recht schnell gehen und wenn das positiv sein sollte, würde ich Dich umgehend informieren.
V.G.
Jo
Jo, das warte ich gerne ab.
Habe von diesem Laden schon mal einen 'Reifen' für eine TFK M3002 bezogen, das war ok.
(21.05.2025, 15:11)JUM schrieb: Sehe jetzt auch, warum die schwarz aussieht...
und warum?
Die ist doch relativ dick mit schwarzem Bandabrieb belegt...
*** gelöscht ***
Dietmar
So, habe die weiche Rolle mal ausgebaut (mit wenig Licht sieht sie ganz schwarz aus...).
Ich sehe bei den Neu-Angeboten einen 'Höcker' im Sinterkern.
Meine Rolle ist ganz flach, hatte aber zusätzlich zu den Teflon-Scheiben je eine Stahl-Scheibe montiert.
Ich denke, die Stahl-Scheiben können bei einer neuen Rolle entfallen, oder?
Ich sehe hier irgendwie keine grüne Rolle und würde es erstmal mit einer gründlichen Reinigung versuchen.
Das ist dann eine „angepasste“ B77 etc. Rolle. Also Pfusch  Big Grin . Da würde ich mir dann doch eine für die A77 vorgesehene besorgen.
Auf dem Bild oben sieht man, dass sie grün ist. Die Sch***dinger werden irgendwann flüssig und versauen einem die Maschine. Kenne ich zur Genüge.
Hans-Volker
Ich empfehle die Rollen von Heroms. Hab schon einige verbaut.
Meine damalige Grüne in der B77 hatte sich zum Glück nicht verflüssigt. Die eierte dann nur irgendwann wie ein Osterei und sah auch so aus. Das Gummi hatte sich an einer Stelle vom Kern gelöst. Das gab auch schöne Gleichlaufschwankungen  Big Grin
Sie ist grün...und klebrig...
Das Ablösen des grünen Plastik vom Kern für einen 'Reifen' ist schwierig und - weil es eine B77-Rolle ist - wohl auch nicht zielführend.
Bei Heroms sind A77-Rollen aktuell nicht verfügbar.
Habe deshalb bei dem oben von Jan verlinkten Händler geordert.
genau, leider nicht verfügbar
https://heroms.com/10076-andruckolle-fue...77-mk1-mk4
Komisch. Hatte erst zwei gekauft (September 2024). Musste da schon lange warten, bis die seinerzeit wieder verfügbar waren....
Ich schreib die mal (wieder) an...
Heroms war bisher auch bei mir zuverlässig. Ggf. gibt es noch weitere Anbieter.
Von irgendwelchen Bastellösung mit Gummi neu aufziehen würde ich absehen.
Mir ist aufgefallen, dass überall haufenweise Rollen in der flachen Ausführung, also für B77, A700, PR99 etc. angeboten werden, aber man fast keine mehr für die A77 findet! Selbst bei AliExpress gibt es bei dutzenden Händlern die B77-Rollen, aber null für die A77!
Warum ist das wohl so? Ich vermute, dass immer noch eine fünf-bis sechsstellige Zahl von A77 weltweit in Betrieb ist. Die Rollen sind doch nicht komplizierter herzustellen als die anderen...?  Huh
Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die A77 Rolle soweit ich weiß wirklich nur in die A77 passt, während die B77 Rolle in quasi alles passt, was Revox danach rausgebracht hat und eben auch in einige Studer-Geräte. Die Verkaufszahlen sollten da also deutlich größer sein, zumal die original A77 Rollen nach meinem Eindruck auch haltbarer sind als die späteren.
Von daher wird die A77-Version wohl deutlich seltener produziert...
Ich hatte bis jetzt noch keine defekte Andruckrolle an einer A77
(22.05.2025, 10:34)Micha94 schrieb: Ich hatte bis jetzt noch keine defekte Andruckrolle an einer A77
Naja, die grüne von Jürgen scheint es ja definitiv hinter sich zu haben.
Wobei das sicher keine originale war.
(22.05.2025, 09:09)hannoholgi schrieb: ...
Ich denke doch. Da muss ja zusätzlich noch der herausstehende Kern eingepresst werden.
Bei den flachen Rollen kann man Meterstücke o.ä. vulkanisieren und dann 'in Scheiben schneiden'.
P. S. Der schwarze breite Streifen auf der Lauffläche ist kein Banddreck sondern eine hauchdünne 'Bandage'.
Denk ich auch nicht
Das sieht mir eher nach B77 Rolle mit einfachem Messingkern aus
Vermutlich wäre die originale heute noch gut und wurde nur übereifrig getauscht
Nee, nee, die hat schon einen Sinterbronze Kern...
Aber die Gummihärte entspricht der von Gummibärchen...
..liegt schon etwas zurück...ich meine aber das sich der innere Kern ( der äußere Kern ist hier von A77 und B77 identisch) einer A77 Andruckrolle und einer B77 Andruckrolle recht einfach ausdrücken läßt (mit entsprechende Hülse bzw. Dorn) und untereinander tauschen, so dass eine B77 Andruckrolle zur A77 Andruckrolle umgebaut werden kann.
Das ist vollkommen richtig, Thomas. Ich habe auf diese Weise auch schon Sinterbronzebuchsen durch zwei Kugellager ersetzt. Wenn man welche mit Flansch nimmt, hat man auch gleich die richtige Höhe für den Kern. Meine A77 Mk II hat so eine umgebaute Rolle drin...
Aber das Ausdrücken des Kerns geht jedenfalls mit einem Schraubstock und einem passenden Druckstück einwandfrei!
Hallo Jürgen,
der Gummireif ist heute angekommen und passt exakt auf die Messingrolle der A77.
Bezugsquell: Phono Hifi Shop, Burgstraße 2, 57072 Siegen
www.platten-nadel.de, info@platten-nadel, Tel. 0271 77006064
V.G.
Jo
Hätte noch schreiben sollen, dass das Teil € 10.- kostete.
V.G.
Jo
Bei den von Dir hinterlegeten Link mit Namen www.platten-nadel.de öffnet sich bei mir ebay im shop von "PhonoHiFiShop". Dort werden etwa 15Euro zuzüglich Versand gefordert.
Wie und wo bekommt man den Reifen für einen Zehner?
Danke und Gruß
Ich Glaube , Ihr habt es nicht mehr Alle !!
Andruckrolle ca. 10,--€ ??
Wie soll das funktionieren ??
ist doch nur der Reifen und nicht das komplette Rad, also ohne Felge!
Danke Jo, für die Info.
Aber ich hab ja eine (komplette) neue Rolle geordert und meine grüne Rolle ist ja nur eine (flache) B77 Rolle.
Da möchte ich keinen 'Reifen' erneuern, denn ich denke, dass die zusätzlich benötigten Stahlscheibchen den Gleichlauf negativ beeinflussen.
Thomas,
für einen "Zehner" gibt es den Reifen bei Direktkontakt mit Phono Hifi Shop, unter Umgehung von ebay.
Meine erste Bestellung (für meine TG 1000) kostete mich auch € 15, aber ab da wurde mir (und nun auch allen Interessierten) die Versender-Anschrift bekannt.
V.G.
Jo
Weil die neue Rolle noch Lieferzeit hat, habe ich für 19€ eine gebrauchte Rolle aus der Bucht erstanden und eingebaut.
Was soll ich sagen - die Gleichlaufwerte liegen zwischen 0.055% (Bandanfang) und 0.045% (Bandende), jeweils +/- 0.005%...
Denke nicht, dass das mit der neuen Rolle besser wird (und m.E. auch nicht nötig ist...).
Gemessen bei 19 cm/s, mit Bewertungsfilter, das Band ist ein relativ neues LP35 von RTM.
Hatte auch mal einen Kostenvoranschlag von einem autorisierten Service-Center machen lassen...
Saftige bis unverschämte Preise.
Das Kugellager z.B. ist ein Industriestandard und ein Billigartikel. 23,85 € für ein Lager ist extrem frech.
https://www.kugellager-express.de/miniat...-6x19x6-mm
Naja, wenn der Capstanmotor in Ordnung ist, dann bleibt nur die Andruckrolle und die Lager. Von was will eine Firma leben, die vollberuflich diesen Service anbieten kann?
(06.06.2025, 14:25)bb_magnetophon schrieb: Von was will eine Firma leben, die vollberuflich diesen Service anbieten kann?
Ganz einfach, vom Stundenlohn.
Einen gewissen Aufschlag auf Ersatzteile zu erheben ist ja OK, aber das 24-fache?
Ich bin ja selbständiger Unternehmer und weiß wovon ich rede.
Außer Programmierleistungen verkaufe ich auch Hardware (PCs, Laptops, Monitore, usw.) an meine Kunden.
Ich haue da ca. 25% vom EK drauf, mehr nicht. Alles andere wäre nicht vertretbar.
Die Konfiguration lasse ich mir allerdings zusätzlich bezahlen, das ist schließlich Arbeitszeit.
Ich verstehe deine Denkweise, aber wieviele Tonbandgeräte Reparaturwerkstätten gibt es denn noch?
Keiner will es machen und die angebotene Preise werden aber auch nicht akzeptiert. Schwieriges Thema....
Deswegen ist ja auch selber machen angesagt... Cool
