habe letzte Woche in HH bei der Stadtreinigung, Stilbruch in der Ruhrstrasse, eine opt. sehr gut erhaltenes Mag 2000 Hifi für 25 E erstanden.
Beim Blick ins Innere Staunen, sauber, kaum Staub, alle Riemen super, keine Gummireste etc. Aber die Maschine lief..natürlich..nicht an.
Erster Check, beide Bandfühlhebel fest, die gesamte Mechanik mit den Bandandruckrolle, fest..? Nach stundenlangen Sessions läuft jetzt alles wieder...
Netterweise kann man die Bandfühhebel relativ einfach nach Entfernung der Sicherungen auf der Achse bewegen, mithilfe von etwas gezielt angebrachten
Reinigungsbenzin und Druckluftspray sowie etwas harzfreiem Nähmaschinenöl sind die wieder leicht beweglich. Die Platte mit der Andruckrolle war zäher, aber mit
den gleichen Mitteln ist sie jetzt wieder freigängig, dann wurden die Bremshebel eingestellt (Federn). Die Maschine läuft wieder Top, super, z.B. im Vergleich zur TK 745, die
Kraft beim Umspulen voller 18 cm Spulen in beiden Richtungen. Jetzt möchte, nach einem Tipp zur ähnlichen Mag 3000, den Regler Aufnahme Radio eliminieren und die beiden
getrennten Mikro Aufnahmeregler dafür verwenden, soll problemslos klappen. Nur bekomme ich die Platine nach verbiegen der Metallhäkchen nicht bewegt. Frage..: ist die noch an der Unterseite befestigt?
Einen absoluten Schwachpunkt hat die Mag 2000, zum Reinigen der Tonköpfe etc. muss man die gesamte zweiteilige Frontplatte entfernen..., was haben die Ings sich damals dabei gedacht?
16.05.2025, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 09:55 von Wenni.)
Reglerplatte: S. auch anderer Thread:
Zitat:Die schwarze Kunststoffabdeckung entfernen, den Stecker abziehen und 4 Schrauben herausdrehen. Alles von vorne / oben. Dann kannst den gesamten Block aus dem Gerät herausnehmen.
Zugriff auf die Köpfe / Bandpfad: Weil die Ingenieure damals mitgedacht haben, kann man die beiden Abdeckungen (oberhalb und unterhalb vom Schlitz) einzeln abziehen. Für die untere Abdeckung vorher den Pausenschalterknebel abziehen. Man muß nicht die zweiteilige Frontabdeckung abschrauben.
Moin, noch ein kl. Nachtrag, was die Aufnahmeregelung betrifft. Da tatasächlich ein umlöten auf der Reglerplatine kompliziert ist, weil diese nicht verschraubt sondern sonstwie auf dem Chassis befestigt ist, habe ich improvisiert. Für die beiden Mikroeingänge habe ich zwei Dinstecker als Kupplung auf Cinch/RCA weibl. gebastelt und kann nun ein Eingangssignal, z.B. von einen kl. Digirecorder, mit dem ich Radiosendungen aufnehme, über die beiden Schieberegler Aufnahme Mikro Eingang perfekt auf links und rechts regeln. Ansonsten läuft die Maschine mechanisch und elektrisch gut.
Wer Interesse hat..:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/telefunken-magnetophon-2000-hifi-tonbandmaschine/3084360363-172-9429
ich hänge mich hier in diesem Thread mal mi dran um nicht einen neuen aufzumachen.
Ich habe eine M 2000 die nix mehr macht, kein vorspulen, kein zurückspulen und kein abspielen.
Jetzt habe ich für 25€ eine andere gekauft die vorspult, die zurückspult aber abspielen ist nur mit Nachdruck an den Schlitten der Andruckrolle möglich.
Die ganze Mechanik der Maschine ist wesentlich schlimmer verharzt als meine aber sie hat eine Intakte Plexiglas Abdeckung welche meine nicht mehr hat - da haben sich meiner Meinung nach die 25€ schon gelohnt.
Ich werde hier an dieser Stelle berichten wie es weiter geht.
Der die Passion zur alten Recording Technik wiederentdeckt hat
also das Verharzen ist bei der M 2000 ein krasses Problem, ich habs mit Geduld und Feuerzeugbenzin, knapp dosiert, Baumwolllappen und Silikonspray hingekriegt, dann gefettet, läuft wieder. Vorallendingen der Hebel mit der Gummiandruckrolle war total fest, jetzt...https://www.youtube.com/watch?v=QRVX25UeX7Q
Das reinigen der verharzten Mechanik steht mir auch noch bevor.
Ist es besser es bei aufrecht stehender oder liegender Maschine zu machen?
Irgendwie läuft ja bestimmt Reinigungsmittel runter.
Kann/sollte man versuchen diese überschüssige Flüssigkeit Irgendwie aufzufangen und wie am besten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ich habe die Maschine die vor, und zurück spulte und für's abspielen ein wenig Unterstützung am Andruck Schlitten brauchte jetzt aufgeschraubt um mit der Reinigung anzufangen. Ich habe gesehen das der Riemen welcher das Zählwerk antreibt kaputt ist.
Jetzt macht sie auf einmal gar nix mehr. Weder vor oder zurück noch abspielen.
Ich bin etwas ratlos.
Ich habe jetzt gesehen das die Taste 22 (ganz links außen) - Drucktaste für Fernbedienung - leicht gedrückt ist und nicht in die Ausgangsposition zurück kommt.
