Andruckrolle - Reifenwechsel ?
Im Onlinehandel werden Gummibeläge für Andruckrollen auch einzeln angeboten.
Hat sich damit schon einmal jemand auseinandergesetzt und diese "Reifen" selbst aufgezogen?
Original sind die Beläge sehr fest mit dem Messingkern verklebt, kennt also vielleicht jemand einen geeigneten Kleber dafür?
Könnte mir was aus der Schuhindustrie vorstellen, Gummilösung hält wahrscheinlich nicht so gut auf dem Metallkern?
Habe selbst bisher keinerlei Erfahrung diesbezüglich, aber es interessiert mich halt einfach und ich wollte es mal probieren.
Bernd
Ich habe das schon gemacht. Es gab mal bei ebay solche „Reifen“ von sehr guter Qualität, also nicht Scheiben von einem Gummischlauch runtergeschnitten.
Erkennbar sind die an einer Markierung von der Gussform:
Die mussten nicht verklebt werden, sondern nur aufgezogen und eine Weile ruhen gelassen. Wow habe ich gemessen, war genauso gut wie eine Andruckrolle von Heroms. Läuft bei mir seit langer Zeit u.a. auf der Revox A700 und gibt keinen Anlass zur Kritik.
Diese Reifen waren aber auch nicht sooo viel günstiger als eine komplette Andruckrolle. Von dem Anbieter habe ich aber aktuell nichts mehr gesehen.
Hans-Volker
Bei Telefunken gab / gibt es schon immer die Gummis einzeln zum Selberaufziehen, die wurden / werden nicht verklebt.
Hier seinerzeit als Originalteil:
Und hier aktuell.
Wenni
Das tut nur, wenn Kern und Reifen minimale Rundlaufabweichungen haben. Bei aufgerauten oder gerändelten Kernen tut das nicht gescheit. Man müsste das aufkleben und dannn nochmal nachschleifen...
Bei meinem Magnetophon 3000 habe ich auch so einen Reifen aufgezogen. Keine Probleme mit Gleichlaufschwankungen, obwohl eine geringe Unrundheit festzustellen ist.
(16.05.2025, 12:16)hannoholgi schrieb: Bei meinem Magnetophon 3000 habe ich auch so einen Reifen aufgezogen. Keine Probleme mit Gleichlaufschwankungen, obwohl eine geringe Unrundheit festzustellen ist.
Wo hast du das Teil bezogen?
Meiner 3000er würde ein Wechsel auch gut tun.
Gruß, Jan
https://ebay.us/m/zX3aC8
Danke!
ist ja sogar bezahlbar...
Allerdings habe ich soeben gesehen, daß es das Teil auch komplett gibt, ebenfalls nicht zu teuer.
https://www.ebay.de/itm/274090145337
Eigentlich sind gegebene Selbsthilfemöglichkeiten, wie im Falle des "Reifenwechsels" immer interessant.
Was ich mich frage, wie ist das mit der Abnahme des verschlissenen Gummireifs zu bewerkstelligen,
einfach herunterschneiden, oder ist dabei ein spezieller Trick hilfreich?
V.G.
Jo
Das alte Gummi kann man einfach abziehen ohne was zu schneiden.
Wenni
Gut, sehr gut. Dann fange ich mal mit der BRAUN TG 1000 Andruckrolle an, für A77 habe ich in dem von Holgi verlinktem Shop leider nichts gefunden.
V.G
Jo
Alles, was ich hierzu geschrieben habe, bezieht sich ausschließlich auf die Telefunken Consumergeräte. Zu anderen Geräten weiss ich nichts.
Wenni
Hallo Jo !!
Versuch es mal mit diesen Anbieter zu erfragen ob er auch für die A 77 was hat.
https://www.ebay.at/str/phonohifishop?_t...61.l170197
Gruß Gerhard
Moin Gerhard!
Danke für Deinen Tipp. Habe versucht im Wirrwar von tausenden Artikeln die REVOX-Rolle zu finden, leider negativ. Ein Kontakt mit phonohifi shop ließ sich auch nicht herstellen. Bleibt eigentl. nur die Möglichkeit der kompletten Andruckrollen, wobei auffällt, die Zahl Angebote für die A77 sind kleiner aber i.d.R. teurer als z.B. diese für B77, A700, PR 99, C270, C274, A67, B67, A807, A810.
V.G.
Jo
Der Gummiereifen für die Andruckrolle BRAUN TG 1000 (Art.Nr. 285201331197) von phonohifishop ist da. Man lieferte in Blitzgeschwindigkeit!
Jetzt ist es aber so, dass dieses Ersatzteil nicht 1 zu 1dem Original entspricht.
Das Orig. besitzt beidseitige Ausstülpungen, sodass die gesamte Breite des Messingkerns ausgenutzt und somit bedeckt wird. dadurch wird die Vertikale schon recht präzise eiingehalten. Nicht so das Neuteil, was eine präzise Ausrichtung erschwert.
Da nun beiderseitig der Rollenflanken, der Messingkern um den Betrag der fehlenden, stabilisierenden  Abdeckung, entsprechend dem Originalzustand "übersteht", möchte ich mit Hilfe zweier Scheiben, die press auf den Ausenflanken der Messingrolle passen (klar, dass auch der Gesamtdurchmesser harmonisieren muss) versuchen die Rolle besser zentrisch wie vertikal zu fixieren.
Was haltet Ihr davon und hat schon mal jemand die Andruckrolle an der BRAUN-Maschine erneuert? Über Tips und Erfahrungen die Ihr damit gemacht habt würde ich mich freuen.
Abb.1+2 orig.
Abb.3+4 neu
ps
1. Nachdem jetzt die Kontaktdaten durch die Warenzusendung bekannt wurde, habe ich telefonisch wegen Andruckrollen-Belag REVOX A77 angefragt. Man wird mir ein Muster zusenden um die Passung zu erproben.
2. Das Abmachen der alten Bereifung gestaltete sich im Falle der Braun Andruckrolle nicht so problemlos wie es ggf. bei TELEFUNKEN-Geräten laufen sollte.
Wenn der Reifen stramm sitzt, würde ich es nach gutem zentrischem Ausrichten erst einmal so probieren, bei schmaleren Rollenkernen geht es schließlich auch.
Es gibt original für andere Geräte auch A-Rollen bei denen die Felge breiter ist als der Reifen
Man könnte zur seitlichen Stabilisierung natürlich auch zusätzlich zwei passende Ringe aus Messing oder Kunststoff aufpressen (Hochbordfelgen), was die Sicherheit auf der Felge natürlich besonders in Kurven noch erhöht.
Habe auch zwei Reifen zur Probe bestellt, sind aber leider noch nicht bei mir eingetroffen.
Bernd
Meine Reifenbestellung ist endlich auch eingetroffen, habe sie auch sofort aufgezogen und bin bisher zufrieden.
Der Reifen sitzt stramm auf der Felge, da dieser im unmontierten Zustand etwa 1mm Untermaß hat.
Der Rundlauf ist einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern.
Da die Oberfläche der Felge schön rauh ist, sitzt das Gummi genügend fest.
Habe aber schlussendlich noch einen Tropfen Sekundenkleber zur Sicherheit auf der Felge verteilt, mal sehen wie die Langzeitstabilität ist.
Wenn die Reifenbreite von 9mm und der Durchmesser von aufgezogen 27mm ok sind, könnte man den Reifen auch für die A77 verwenden,
eine ev. notwendige passende Zwischenhülse könnte gefertigt werden.
Bernd
