Biete: Tandberg TD 20 A SE
Music
Ich überlege, meine Tandberg TD 20 A SE abzugeben, da ich sie einfach viel zu selten benutze.  Angel
Sehr guter Zustand, inklusive Haube und originaler Tandberg NAB-Adapter sowie einer Tandberg Leerspule (Alu) und Netzkabel.
Sie sollte nur mal eingemessen werden.
Einwandfreie Funktion, spielt, spult und nimmt auf. Wink
Einziger "Mangel": Sie gibt nur wieder, wenn der Edit/Cue-Schalter auf "On" steht.  Huh
Da weiß ich aber nicht, ob das so sein muss.
Das Gerät müsste hier in Hamburg abgeholt werden.
Preis: gute Frage, ich würde mal nen glatten 1000er ansetzen.
Bilder folgen.....
The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance.  Cool
Und hier ein paar Bilder:
(15.05.2025, 11:48)proso schrieb: Einziger "Mangel": Sie gibt nur wieder, wenn der Edit/Cue-Schalter auf "On" steht.  Huh
Ich habs gerade mal an meiner TD 20A (keine SE) ausprobiert.
Bei Wiedergabe ist das völlig egal wie der Schalter steht.
Benutzt habe ich die Funktion sowieso noch nie.
Du hast ja schon eine PN von mir erhalten. An was mag es liegen, dieser Fehler im Edit/Cue-Schalter. Möglich wäre ja auch, es ist so richtig und beim Geschätzen Foren Kollege janbunke liegt ein Fehler vor.
Ich bin mir aber sicher, diese Funkion werde ich ebenfalls nie benötigen.
an meiner Maschine liegt ganz sicher kein Fehler vor.
Der Edit/Cue Schalter ist dazu da, daß man in Stellung "On" auch beim Spulen das Band abhören kann, um die Pausen zwischen den Stücken zu finden. (MickyMouse Effekt)
Folgerichtig muß in Stellung "Off" die normale Wiedergabe trotzdem funktionieren.
Ich habe allerdings bei meiner Maschine die Berührung des Bandes mit dem Tonkopf beim Spulen mit einem nachgerüsteten Umlenkbolzen unterbunden.
Für mich ist das nur unnötiger Verschleiß des Bandes und des Tonkopfes.
siehe hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid364502
https://old-fidelity-forum.de/thread-295...pid1082981
Danke dir. Dann ist doch etwas im argen. Mal schauen, ich habe auch noch andere Maschinen im Auge. Überhaupt, bei der Tandberg scheint ja da ein Problem/Schwachstelle in der Bandführung zu existieren. Ich muss mir das heute Nachmittag oder Morgen mal in Ruhe zu Gemüte führen.
(17.09.2025, 11:50)Adler23 schrieb: Überhaupt, bei der Tandberg scheint ja da ein Problem/Schwachstelle in der Bandführung zu existieren.
Was meinst du damit? Wie kommst du darauf?
Ich habe da irgendwas gelesen in den unendlichen Weiten. Wenn du so fragst, dann ist das wohl nicht der Fall und es spricht nichts gegen eine Tandberg?
Die Tandberg TD20A ist ein ganz ausgezeichnetes Gerät. Von allen meinen Maschinen hat sie eindeutig die beste Klangqualität.
Für mich ist der etwas zu weiche und daher recht schnell verschleißende Aufnahmekopf aber eine Schwachstelle.
Daher habe ich bei mir einen AKAI Kopf verbaut, so wie es hier auch schon andere gemacht haben.
Ich habe mich entschieden: die Maschine bleibt bei mir.
Daher werde ich dieses Thema heute Abend löschen.
Danke. Smile
Na dann, hast Recht. Würde ich auch so machen. Die Suche geht weiter.
Daher habe ich bei mir einen AKAI GX Kopf verbaut, so wie es hier auch schon andere gemacht haben.
Für 2-Spur wüßte ich jetzt aber keine sinnvolle Alternative, die auch mechanisch passt.
(17.09.2025, 12:09)proso schrieb: Ich habe mich entschieden: die Maschine bleibt bei mir.
Danke. Smile
Bitte nicht löschen, dann gehen auch die zugehörigen Infos über Edit/Cue verloren. Dann hab ich mir die Arbeit umsonst gemacht.
(17.09.2025, 12:27)janbunke schrieb: Für 2-Spur wüßte ich jetzt aber keine sinnvolle Alternative, die auch mechanisch passt.
Mitsumi Köpfe gehen.  Wink
wie ist der befestigt?
Von unten geschraubt.
Im Sockel des Kopfes sind zwei Gewinde M2.
Daher habe ich in die Taumelplatte des alten Kopfes zwei Löcher gebohrt und den neuen mit kurzen Maschinenschrauben von unten an die Platte angeschraubt.
Danach dann einfach auf den Kopfträger gebaut.
Ich finde, das ist keine sinnvolle Alternative...weil:
1. gehen diese dann für Pioneer RT909 und Technics RS15xx verloren ..
2. werden dann noch mehr UHER dafür geschlachtet ..
Aber bitte meinen (...nicht ganz ernst gemeinten..) Kommentar jetzt nicht auf die Goldwaage legen  Tongue
Beste Grüße,
Wilhelm
Wir lösen ständig nur Probleme die wir ohne uns nicht hätten
Ich lese mit einigem Unverständnis "schnell verschlissene AK bei den Tandberg TD20A/-SE".
Seit vielen Jahren habe ich beide Ausführungen in regem Gebrauch. Von sichtbarem/hörbarem
Verschleiß des jeweiligen AK keine Spur! Und eine längere Vorgeschichte haben beide Tandbergs
ja auch noch absolviert.
Auch das Umspulen hat keinerlei Auswirkungen auf die TK-Reihe. Was, das räume ich ein, vielleicht
daran liegt, daß zumindest die Vierspur-TD20A zum Spielen und nicht um Umspulen benutzt wird.
Aber auch bei der Zweispur HS TD20A SE gibt es nichts zu meckern. Obwohl da vor jedem Abspeilen
das Band gespult werden muß (tail-out Lagerung).
Auch bei meinen anderen diversen TB verschiedener Hersteller hatte ich noch nie verschlissene TK.
Wobei ich mir schon im laufe der Jahre eine stattliche Anzahl neuer TK zugelegt habe. Die werden
vermutlich nach meinem Ableben alle dem Museumsfundus zufallen.
Die, m. E., beste Art TK-Verschleiß zu minimieren, ist, einfach viele TB zu nutzen...
Irgendeinen Tod muss man ja Sterben.
Und der Platz ist leider so beengt, dass da nichts anderes passt.
Es sei denn, man findet einen 2-Spur GX-Kopf.
Kommt ja auch darauf an, wo man den Kopf her bekommt.
Wie man auf den Fotos sieht, handelt es sich bei meinem um einen Otari-Kopf.
Den gab’s in der Bucht mal für knapp 100€.
Eine Uher würde ich dafür nicht schlachten oder einen Kopfträger für eine Technics zerlegen.
Hallo Steffen!
Zitat: "...Eine Uher würde ich dafür nicht schlachten..."
Ich ebenso wenig!
Und nicht nur, weil ich sowohl Report Monitor-Kopfträger
für Halb- als auch für Viertelspur als NOS-Ware im vor-
her erwähnten TK-Pool vorrätig habe...
Aber schön, daß es für den Fall der Fälle anderen TB-Besitzern
möglich ist, mit gewissen Anpassungen (mechanisch/elektrisch)
einen verschlissenen TK zu ersetzen. Damit das TB nicht zur
Standuhr degradiert wird.
Wahnsinn welche Tipps man hier im Forum mitnehmen kann.
