14.05.2025, 17:04
Hallo, Ich bin gerade dabei meine C270 in mein Studiosetup zu integrieren. Darauf hat sie ein Jahr gewartet und sollte nun kalibriert werden.
Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, was ich nicht so in Erinnerung hatte:
1) Aufnahmen lassen sich nicht sofort mit Record+Play starten. Vielmehr läuft die Aufnahme erst, wenn bei laufendem Band Record + Play (also ein weiters Mal) gedrückt wird. Das funktioniert dann aber zu 100%.
2) Die Edit-Taste sollte m.E. eigentlich im Stillstand diese Funktion auslösen. Leider macht sie das nicht, bei den meisten Tastendrücken geht die LED kurz an und gleich wieder aus. manchmal passiert gar nichts. Wenn ich aber im Stillstand die Search-Taste und gleichzeitig die Edit-Taste drücke, geht die Maschine in den Edit -Modus. Nicht immer 100% sicher aber zu ca. 90% der Versuche.
Ich habe erst auf einen verschmutzen Kontakt/Gummi getippt und mittlerweile schon 2x die Platine ausgeclipsed, die Kontaktflächen und Gummis gereinigt und mit Kontaktspray versehen. Aber es gibt keine Änderung, weshalb ich vermute, dass es kein Kontaktproblem ist.
Beide der Tasten sind an der Leitung J6.7 am Schieberegister angeschlossen, was zumindest eine Gemeinsamkeit ist, die anderen Tasten an dieser Leitung (u.a. Reset und Fast) gehen aber einwandfrei.
Frage: hat jemand schon einmal ein solches Verhalten erlebt und kann mit helfen oder zumindest die Richtung der Suche eingrenzen?
Vielen Dank-
Rob
Vielen Dank-
Rob
