Sony TC-FX 35
Wieder so eine Nostalgie-Sache....das baugleiche Gerät hab ich mir 1984 von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft.
Es hat einen Serienfehler, was heißt: Egal wen ich anschreibe bei ebay, bei Kleinanzeigen oder wo auch immer: Die sind alle defekt und alle mit demselben Fehler:
Der Schlitten mit den Tonköpfen kommt nicht hoch oder rastet nicht ein.  War bei meinem damaligen Tape Deck auch so.
Dieses hier hab ich gekauft, da war der Schlitten halb hochgefahren und hatte sich verkeilt...aber mein Ehrgeiz war geweckt...ich wollte wieder so ein Tape Deck haben...und ich dachte mir, für 15 Euro machste da nicht viel verkehrt...ein Versuch ist es Wert.
Alle Keil- und Flachriemen erneuert, keine verbesserung.
Als letzte Chance alle Umlenkhebel, und Schienen eingefettet im Laufwerk. Das brachte verbesserung, aber weg ist der Fehler nicht.
Wenn ichs jetzt einschalte und auf Play drücke, fährt der Schlitten ca 20 mal auf und ab und irgentwann rastet er dann ein. Meist mache ich das Cassettenfach auf, und hebe den Schlitten mit dem Finger an bis er einrastet. Das muss ich nur ein mal machen. Wenn er es einmal geschaft hat, einzurasten, dann schafft er es auch immer wieder und spielt auch normal ab.  Steht das Gerät aber wieder mindestens eine Woche ungenutzt, beginnt der oben beschriebene Spaß von vorne. Ich nehme es daher als reines Abspielgerät. Es hat einen super Klang, traut man diesem einfach aufgebauten Teil nicht zu. Es hat tiefere Bässe beu wiedergabe als mein Ersatztape Deck Technics RS-B28R..aber mit diesem Laufwerk hat sich Sony keinen gefallen getan...das Modell war auch recht schnell wieder vom Markt verschwunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, vielleicht sogar mit dem gleichen Modell ?
Ich finde , das ist ein richtig schickes Tape Deck im typischen 80er Jahre Stil....ich möchts trotz dieser Macke nicht mehr hergeben
Die Frage die sich stellt, handelt es sich um mechanisches oder elektronisches Problem ?
Hast du das SM zu dem Gerät? Im Netz habe ich es nicht gefunden, aber ggf. hilft das SM zum FX 45.
Ein erster Schritt wäre die Überprüfung der entsprechenden Spannungen beim Drücken der PLAY-Taste und ob diese auch konstant anliegen .
Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher das es ein mechanisches Problem ist, denn wenn er es wie beschrieben, einmal geschaft hat den Schlitten einzurasten, dann klappts immer wieder, selbst 20 mal hintereinander.....nur wenn er danach 1-2 Wochen gestanden hat geht das ganze von vorne los.
Hallo Dietmar,
das Problem habe ich tatsächlich auch, und zwar an einem Sony TC-FX3030 (baugleich zu TC-FX210). Ich habe leider auch kein Service-Manual zum TC-FX35, aber vermutlich ist dasselbe Laufwerk (TCM-130) im Einsatz, wie laut Serviceanleitung auch im TC-FX45.
Mir hat das Gerät von den inneren Werten auch immer gut gefallen. Von außen ist es eher naja mit viel Kunststoffhaptik; dein Modell ist edler ausgeführt.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, auf Fehlersuche zu gehen. (Überhaupt liegen meine Kassettenprojekte schon seit längerem still; wäre schön, sie eines Tages wieder aufzunehmen.) Aber ich werde gespannt verfolgen, ob du etwas über die Ursache herausfindest.
Das Laufwerk hat ja nur einen Motor, der auch den Kopfschlitten bewegt, und zwei Hubmagneten zum Funktionsumschalten. Ein möglicher Ansatz wäre vielleicht, das Laufwerk auszubauen und die Schaltsequenz in "slow motion" manuell durchzuspielen. Wenn es so aussieht, als ob einer der Hubmagnete nicht mehr genug "Zug" hat, wäre die Spannungsmessung interessant, die Michael angeregt hat. Es kann ja auch eine Kombination aus mechanischer Schwergängigkeit und elektronischen Alterserscheinungen sein.
Moritz
Ist das Laufwerk vielleicht gefettet? Wenn ich an Sony denke fällt mir da sofort mein elcaset ein, das ich irgendwann wieder verkauft habe. Als es mir in die Hände fiel, ging es nicht. Es verweigerte einfach jede Funktion. Ich dachte erst es wäre was Elektronisches. Dann habe ich einem Elcaset Sammler geschrieben und der hat dann erklärt, dass es an verharzter Schmiere liegt. Erst wollte ich das nicht so richtig glauben, weil son Hubmagnet ja normalerweise trotzdem was macht. Ich meine irgendwas klackt ja dann oder es passiert zumindest was, aber scheinbar war das so fest, dass er nicht mehr genug Kraft hatte. Ich hab das Laufwerk dann jedenfalls intensiv mit WD40 getränkt und gereinigt und Danach ging es dann dauerhaft wieder.
Auch dass bei dir der Tonkopfschlitten verkeilt war könnte darauf hindeuten, dass da was verharzt ist und die Tatsache dass es, wenn es einmal geht die ganze Zeit geht und dann wieder nicht. Das hab ich bei meiner Akai GX747 mit den tension wheels. Die müsste ich auch mal neu schmieren. Wenn sie ne Weile rum steht dann verhärtet die Schmiere und die fahren so langsam hin und her, dass sie den Endschaltet nicht schnell genug erreichen. Das geht dann ne ganze Weile so, bis die Schmiere wieder weich genug ist, ab dann funktioniert es normal. Wenn ich die Maschine dann ein paar Tage oder Wochen nicht benutze, geht das Spiel von vorne los.
Sowas kann halt super aufwändig sein, weil man in so einem Fall wie bei dir schon mal genötigt ist das gesamte Laufwerk in seine kompletten Einzelteile zu zerlegen. Auch bei den DDR Recordern mit dem sankyo Laufwerk ist das ein typischer Fehler. Irgendwann bleibt die Aufnahmetaste hängen und dann drückt man hinterher Play und löscht die Cassette versehentlich. Die einzige Lösung ist dann Alles akribisch zu zerlegen und zu reinigen und dann neu zu schmieren.
Beim Elcaset ging es zum Glück „Quick and Dirty“. Ich hab einfach so lang WD40 rein gesprüht und hin und her bewegt, bis nirgendwo mir grau/schwarze Flüssigkeit, die sich durch die alte Schmiere und das WD40 gebildet hatte raus kam. Dann hab ich Gleitöl reingesprüht. Das geht aber nur, wenn sich im Laufwerk nicht so viele Plastikteile befinden, denn dann verteilt sich das Öl schnell auf den Gummiteilen.
Ich werd mir das nochmal vornehmen wenn ich die Zeit habe. Im moment hab ich noch andere "Baustellen". Das ist ja eigenlich eine Winter Bastelei wenn man draußen nix machen kann. Wenn ich was neues herausfinde, werd ichs hier auf jeden Fall posten.
Kann mir schon sehr gut vorstellen das dieses Problem bei allen Sony Laufwerken auftritt, die die gleiche Mechanik verwenden.
Es ist wohl wie mit mechanischen Uhrwerken...die Dinger müssen laufen sonst werden sie schwergängig. Längerer Stillstand schadet...
