Suche Tilt/Height-Schraube für GX-75/95 MKII
ich habe hier ein "kleines" Problem mit einem Akai GX-75 MKII. Bei diesem fehlt die Schraube für die Tilt/Height-Einstellung. Die dazugehörige Feder habe ich.
Hätte evtl. jemand diese Schraube eines GX75/95 MKII Decks, die er/sie mir verkaufen würde? Die MKI-Version hat diese Schraube leider nicht (laut Service Manual).
Es wäre schade, wenn das Deck nur noch als Ersatzteilspender dienen könnte, nur weil diese Schraube fehlt.
Mario
Ersatzteilspender wegen einer fehlenden Schraube? Das ist doch keine Spezialanfertigung, sondern eine handelsübliche M2,5-Schraube! Mein GX75 kann ich jetzt nicht demontieren, um die richtige Länge zu ermitteln...
Ich war mir nicht sicher ob es sich um ein metrisches oder aberanderes Gewinde handelt. Dann würde ich das Laufwerk mal ausbauen und mir genauer anschauen. Ich danke dir für den Tipp!
Ich weiß nur, daß die Azimuthschraube in meinem AKAI GXC-725D irgendein unmögliches Maß hat und nirgendwo zu bekommen war.
Der Kreuzschlitzkopf war mal total vernudelt.
Ich habe dann mal mit etwas Glück ein Schlachtlaufwerk bekommen. Die Schraube hat glaube ich 2,2 oder 2,3 mm Durchmesser. 2,5 war jedenfalls definitiv zu groß und 2,0 zu klein.
Die Azimuthschraube im GXC-725D hat das Maß 2,3x8mm.
Ich denke, die 2,3mm entstammen dem imperialen Maßsystem.
Sowas bekommt man aber im Modellbau-Fachhandel.
Gegebenenfalls muss man die nur einkürzen.
https://www.kst-servo-shop.de/M-2-3-Schr...k/KST-3105
Vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde mal ganz vorsichtig erst eine M2,5-Schraube verwenden und wenn ich merke, dass das Gewinde nicht passt, mir eine 2,3er besorgen. Hauptsache ich vermurkse nicht das Gewinde.
(12.05.2025, 08:48)Majo1970 schrieb: Vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde mal ganz vorsichtig erst eine M2,5-Schraube verwenden und wenn ich merke, dass das Gewinde nicht passt,  mir eine 2,3er besorgen. Hauptsache ich vermurkse nicht das Gewinde.
Sollte es beim GX-75 tatsächlich eine 2,3er sein, das vergiß es mit der 2,5er!
Hab ich alles hinter mir.
edit:
Ich habe soeben im SM nachgesehen.
Dort steht "PAN20X05STL CMT" als Bezeichnung für die 3 Kopfschrauben
Vermutlich also eine 2,0 mm Schraube. Das sollte kein Problem sein die zu bekommen. Sowas hab ich selber auf Lager.
Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen der MKI und MKII-Version. Die MKII-Version verwendet eine Schraube mit einer Feder, die ich so im Service-Manual des MKI-Decks nicht wieder gefunden habe.
OK!
Ich habe auch nur das SM vom MKI, welches ich mal besessen habe.
bei der MKII Version ist ja auch der Aufnahme vom Wiedergabekopf getrennt und es sind nicht beide fest miteinander verbunden.
siehe hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...6#pid76166
Vielen Dank für den Link! Sehr interessante Informationen bezüglich des Kopfes...
