STUDER A807 - Spooling Motor Tacho
Hallo Studer Spezialisten,
auf den Unterseiten der Rotoren der Wickelmotoren befinden sich eingeklipste, gezahnte Kunststoffringe, um das Tachosignal mit 64 Impulsen pro Umdrehung zu erzeugen.
Meine Aufgabe ist es, einen solchen gezahnten Kunststoffring auszutauschen, aber wie?
Die Ringe sind durch Einklipsen von unten in den drei Kühlluftbohrungen montiert, aber wie kann ich diese wieder demontieren, ohne die dünnen Haltenasen abzubrechen?
Das Sicherungsblech zur Demontage der Rotorglocke lässt sich ebenfalls erst nach Entfernen des Impulsringes entriegeln.
Vielleicht hat ja jemand hier diese Arbeit bereits erfolgreich ausgeführt und kann mir einen Tipp geben, bevor ich das sensible Teil durch unsachgemäßes Vorgehen beschädige.
Bernd
Mit dem Haarföhn etwas anwärmen und dann gaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig entklipsen. Vor dem wiedereinsetzen auch mit dem Fön vorsichtig anwärmen.
Und wenn die Dinger doch zerbrechen: Bei Erich Schleicher neue kaufen. Der hat die noch.
Erinnerung:
Bau das nicht ab!!!!
Wenn ich mich richtig erinnere kann man die Welle samt Glocke nach hinten rausziehen. ich hab das auch mal umsonst abgebaut......
Vielen Dank für die Tipps!
Man neigt immer dazu den einfachsten Weg zu gehen, aber dann habe ich, wie vorgeschlagen, den Glockenanker komplett demontiert und konnte so die Klipps von innen lösen und den Ring gut erhalten entnehmen, um ihn bei einer anderen Maschine wieder montieren zu können.
Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe.
Bernd
