Tandberg 6000X: rechter Kanal fehlt
Liebe Tonbandfreunde
Ich versuche, mein Tandberg 6000X zu reparieren.
Fehler: Auf dem rechten Kanal hat es kein Signal, rechtes VU-Meter schlägt nicht aus (VU-Meter ist nicht defekt, schlägt beim Einschalten aus.). Auch hat es auf dem Kopfhörer-Ausgang rechts kein Signal.
Bereits gemacht: Soweit ersichtlich alle Kontakte gereinigt. Auf Playback Amplifier (Board No. 18044) alle Kondensatoren und Poti getauscht.
Was könnte ich als nächstes versuchen?
Gruss und weiterhin ein schönes (total verregnetes) Wochenende
Marcel
Hallo Marcel,
ich habe keine Erfahrung mit Tandberg, aber die Probleme sind ja ähnlich. Ist der Rechte Kanal auch bei Vorband weg, denke ich mal. Hast du alle erdenklichen Schalter ( Vor/ Hinterband) ein paar mal bewegt?
Hast du den Schaltplan und Möglichkeiten ein 1kHz Signal anzulegen und dieses zu verfolgen?
Grüße André
Lösung: Der Fehler lag in der Tat auf dem Playback Amplifier (Board No. 18044). Es war ein defekter Transistor und zwar Q411 (BC 107B). Ich habe gerade beide Transistoren beider Kanäle, d.h. Q411 und Q407 durch BC547B ersetzt.
Jetzt läuft die Maschine wieder. Leider hat sie noch Gleichlaufschwankungen, aber ich denke, das ist die Andruckrolle, die nicht mehr ganz so frisch aussieht.
Danke für die Hilfe und Gruss
Marcel
