Themen: 35
Mir ist sehr günstig ein Kenwood KX-W 8040 in die Arme gelaufen.
Das möchte ich mir einfach fertig machen und in die Ecke stellen... (ich mache für einen Freund gelegentliche Kleinserien von seinen Demotapes)
Da können beide Rekorder gleichzeitig aufnehmen und ein Doppeldeck nimmt weniger platz weg als zwei einzelne Decks.
Mein Problem:
Der AW & Löschkopf wird um 180° gedreht, da es Autoreverse-Laufwerke sind. An einem Laufwerk ist das kleine Zahnrad, das unter dem Kopfträger ist leider gebrochen.
Die Teilenummer lt. SM ist: D40-0928-08 HEAD BASE.
Wer hat eine Idee wo man sowas bekommen kann oder wer hat vielleicht noch ein Teileträger rumfliegen.
LG Oliver
Themen: 33
Hallo Oliver,
meinst du dieses weiße Zahnrad?
Themen: 35
das kleine schwarze unter der Tonkopfeinheit, wo die Feder befestigt ist.
LG Oliver
Themen: 33
Hattest du es schon bei etus (
https://www.etus-landgraf.com/) versucht?
Themen: 35
da hatte ich schon geschaut und das Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar.
LG Oli
Themen: 33
Hallo Oliver
dann wird es schwieriger, ein Schlachtgerät birgt die Gefahr das die Köpfe auch nicht mehr in Ordnung sind. Ausserdem sind diese Geräte auch nicht gerade für 10€ zu kriegen.
Bei aliexpress geistern so einige ähnliche Drehköpfe rum, aber oftmals werden diese neuerdings nicht mehr nach Deutschland versendet.
Themen: 35
Das ist schade, denn das Gerät hat ca. 20 Betriebstunden hinter sich. Die Köpfe sind neuwertig.
Es wurde von den Eltern eines Freundes angeschafft, aber nie benutzt.
Dann werde ich versuchen das Zahnrad wieder zu kleben und mit 2K-Kleber zu verstärken, wenn alle Stricke reißen werde ich die Autoreverse-funktion stillegen.
Bei KA ist noch ein Schlachtlaufwerk. Habe den Verkäufer um ein Foto vom TK gebeten, ob es Kompatibel ist.
LG Oliver
Themen: 35
Kannst du mal ein Bild vom Laufwerk hier hochladen? Ich kann mir gut vorstellen, dass Kenwood hier ein Sankyo oder ALPS-Laufwerk verbaut hat und daher auch Ersatzteile von anderen Geräten passen, bspw. von manchen Pioneer oder Yamaha Cassettendecks, in welchen man auch oft ALPS-Laufwerke findet.
Alex
Themen: 33
Ich denke beim KX-W8040 handelt es sich um ein ALPS-Laufwerke.
Themen: 35
Ich werde im laufe der Woche mal ein paar Bilder machen.
LG Oliver
Themen: 399
05.05.2025, 07:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 08:53 von hannoholgi.)
Nur mal als Hinweis: Zahnräder kann man auch bei Ebay oder anderswo kaufen. Dazu muss man natürlich deren Abmessungen wissen (Modul, Zähnezahl, Dicke, Bohrung. Der Durchmesser ergibt sich durch Modul und Zähnezahl automatisch). Ich habe seinerzeit für einen Grundig-Kassettenrecorder welche in Polen bestellt und erfolgreich eingebaut.
Wie man den Modul (Durchmesserteilung) ermittelt, findet man im Internetz, ist keine Hexerei. Wenn man bei Ebay „Zahnräder Kunststoff“ in die Suche eingibt, findet man schon so einiges, auch ganze Sortimente. Aber dabei ist unbedingt der Modul zu beachten! Üblich sind in der Gerätemechanik Werte zwischen 0,3 und 0,6...
Themen: 33
Hallo Holger,
ja da hast du recht, aber zumeist sind das Zahnräder für die Laufwerksfunktionen. Da haben schon einige Anbieter die Nachfrage erkannt und ein Geschäftsfeld eröffnet. Bei Olivers Kopf ist es etwas komplexer, da kommt zum Zahnrad u.a. noch die Halterung für die Feder dazu. Dürfte nicht einfach werden das Objekt überhauot erst einmal in einer druckbaren Vorlage zu beschreiben. Aber wahrscheinlich auch nicht unmöglich. Letztlich ist es natürlich auch eine Frage des Preises.
Themen: 399
Ach so ist das... Ich kenne diese Mechanik leider nicht. Vielleicht kommt ja noch ein Lichtbild, damit ich eine Vorstellung davon bekomme.
Themen: 35
09.05.2025, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 15:44 von Olivinyl.)
Hallo Zusammen,
ich bin noch nicht dazu gekommen ein Foto zu machen... aber morgen ist es soweit.
Aber eine andere doofe Frage. Wie bekommt man die Flachbandkabel von Motorbord ab?
Abreißen ;-) oder Ablöten?
Es sieht aus als wenn man von diesem weißen Steckerchen das Innenleben links und rechts kleine Nasen eindrücken muss und dann Ablösen kann, um dann einen Stecker abzuziehen, es ist aber irgendwie kein Stecker ?!? Diesen kleinen Deckel kann man dann ca. 2mm über das Flachbandkabel schieben und das war es dann. Die Lötaugen sind auch nicht auf einer Reihe sondern versetzt.
LG Oliver
Themen: 226
Hallo Oliver,
der "Stecker" sind die blanken Aderenden des Flachbandkabels. Der auf dem Bild zum oberen Rand zeigende Teil des weissen Klemmverbinders sollte sich ein kleines Stück vom Board "hochziehen" lassen. Dadurch löst sich die Klemmung des Flachbandkabels.
Themen: 35
hier sind die Fotos:
Laufwerk:
Zahnrad Tonkopfrotation:
Verbindung am Laufwerk:
Verbindung auf der Platine:
Wie bekomme ich nun das Flachbandkabel von der Laufwerkplatine? Oder einfach Platine vom Laufwerk lösen?
LG Oliver
Themen: 183
Diese Art Kabel sind gerne mal nur auf einer Seite zum Ablösen.
Wie, wurde oben schon beschrieben. Auf der anderen Seite sind die mitunter gelötet und haben so nen weißen Sockel als Knickschutz.
Kann man daran erkennen, daß da dann diese Klemmlasche zum Lösen des Kabels fehlt.
Themen: 35
Ich bekomme aber die "Kabelhalter" am Laufwerk nicht vernünftig gelöst um das Kabel heraus zuziehen.
Ich will natürlich nichts zerstören und das Arbeiten mit den Flachbandkabeln am Laufwerk ist ziemlich doof und unhandlich.
Es besteht natürlich noch die Ersatzteilfrage für die Tonkopfbetätigung (Zahnrad)
LG Oliver
