AIWA AD-F810
ich brauche Hilfe für oben genanntes Deck. Der fehler ist der, das es beim Abspielen und auch beim Spulen gegen Ende einer Kassette anfängt zu jaulen und beim Spulen immer langsamer wird. Als ob irgendwas schwergängig ist. Mein Verdacht liegt jetzt bei den Wickeldornen. Die lassen sich etwas schwer drehen. Selbstversändlich bei gelösten Bremsen und Filz. Man hatt beim Drehen mit den Fingern immer das Gefühl als ob sie ein wenig zurückfedern beim beenden der Drehbewegung.
Die beiden Andruckrollen hatte ich schon ausgebaut und gereinigt, mit Scheuermilch, sie sehen noch gut aus und sind weich.
Ich würde gerne die Dorne ausbauen wollen und alles reinigen.
Wie bekomme ich diese demontiert?
Kann man die Kappe oben einfach abziehen?
Ich hab es schon mal vorsichtig versucht, doch ohne Erfolg. Man will ja auch nichts kaputt machen.
Kennt sich jemand mit diesem Laufwerk aus und kann mir einen Tipp geben?
Suche mal im Netz nach dem Service Manual. Demnach kann man das Käppchen abziehen. Die Wickeldorne haben anscheinend unter der Antriebsscheibe eine Feder.
Manual hab ich. Ich hab da auch nichts entdecken können ob die Kappen noch irgendwie gesichert sind. Ich hab schon paar mal recht kräftig dran gezogen aber es ist nichts passiert.
Ich hab jetzt von hinten unter die Antriebsscheiben die Feder vorsichtig mit etwas Isoprop gespült und es ist schon besser geworden. Aber demontieren und richtig reinigen wäre wohl besser. Trotzdem Danke für deine Antwort.
Die Wickeldorne sind oft mit einer kleinen Kunststoffkappe abgeschlossen, die man abhebeln kann. Darunter ist dann die Metallachse des Wickeltellers sichtbar. Damit der auf der Achse hält ist dieser oft noch mit einem E-clip oder sonstigen Form eines Sprengrings gesichert. Wenn man den entfernt, kann man den Wickeldorn abziehen.
Lukas
Vielen Dank,Lukas. Nach meiner doch recht provisorischen Reinigungskur läuft das Deck erstmal wieder normal. Auch das Spulen klappt. Ich werde es jetzt erstmal so weiter testen, sprich benutzen, und wenn der Fehler wieder auftreten sollte versuchen die Kappen abzuhebeln.
Sollte man die Achsen vorsichtig mit Sinterlageröl ölen?
Da die Wickeldorne aus Kunststoff sind, ist eine Schmierung eigentlich gar nicht notwendig. Reinigen sollte reichen. Ausnahme sind manche Decks, bei denen die Abwickelachse mit einem klebrigen Fett geschmiert ist, um den Abwickelbandzug zu gewährleisten. Ob das beim Aiwa der Fall ist, weiß ich nicht.
Lukas
Ich denke mal das ist hier nicht der Fall. Es gibt hier noch einen Hebel mit einem Filz, der bei Wiedergabe einschwenkt und für den Bandzug sorgt.
