Revox B77 läuft zu schnell
ich habe folgendes Problem. Meine Revox B77 läuft deutlich zu schnell. Ich kann die Geschwindigkeit gut einstellen mit dem Variablen Speed. Schalte ich jedoch um, ist die Maschine deutlich zu schnell. Ich kann zwar mit dem Trimmer die Geschwindigkeit verändern, jedoch nicht so weit herunterregeln, dass ich die richtige Geschwindigkeit erreiche. Prüfband 1000Hz, die Revox hat 1044Hz Minimum. Außerdem hört sich der Tonmotor ein wenig an, wie ein Düsenjet beim Start. Zwar leise, aber störend.
Achso, der Trimmer ist neu, wie auch alle Kondensatoren.
Grüße André
..ist der Tachosensor korrekt ausgerichtet, siehe Servicehandbuch?
PS: alle erneuerten Bauelemente richtig im Wert und korrekt verbaut?
Tachosensor korrekt, 40mV an P12/ 13.
Speisespannung stabilisiert 21V
Speisespannung unstabilisiert 26V
Bauteile alle richtig verbaut.
Ich messe mich jetzt mal durch die Capstan Speed Platine
Grüße Andre
..und das Spaltmaß auch i.O.?
...die 40mV bei welcher Drehzahl, bei der kleinen auch ausreichend?
..Spannung unstabilisiert 26V, steht das Gerät auf 240V AC?
Genau bei der kleinen Drehzahl.
Gerät steht auf 240V. Am Trenntrafo habe ich 230V eingestellt. Gehe ich höher übersteigt es auch die 26V, das sollte passen.
Spaltmaß ist ok 0,3 bis 0,4. Allerdings ändert es nichts an der Drehzahl, wenn ich etwas weiter ab gehe.
Grüße André
(26.04.2025, 19:53)Hasen70 schrieb: Spaltmaß ist ok 0,3 bis 0,4. Allerdings ändert es nichts an der Drehzahl, wenn ich etwas weiter ab gehe.
Grüße André
Aber es hat u.a. Einfluß auf den Turbinenton!
Wenn 240VAC voreingestellt sind, so ist 230VAC nicht die Nennspannung sondern Unterspannung! Für 230V AC wäre eher 220VAC die bessere Wahl..aber das muss jeder für sich entscheiden.
Wenn alles richtig ist, gibt es keinen Grund für das Fehlverhalten oder...?
Mehr fällt mir auch nicht ein!
(26.04.2025, 20:12)Gyrator schrieb: Aber es hat u.a. Einfluß auf den Turbinenton!
Ah, das könnte sein, genau!
Ich gehe morgen mit dem Oszi dran und messe mich mal durch. Im SM sind die Punkte ja recht gut beschrieben.Irgendwo muss der Fehler ja sitzen.
Danke erst einmal.
Grüße André
Problem gefunden! Auffällig bei dieser Maschine war, der äußerst schlechte Zustand der Platinen. Lötaugen und Leiterbahnen haben sich in großer Anzahl angehoben, das hatte ich bisher bei noch keinem Hersteller gesehen. Der C21 auf der Speed Control Platine wurde zwar von mit getauscht, allerdings hatte sich im Nachgang hier das Lötauge von der Leiterbahn gelöst. Ich musste eine Drahtbrücke einbauen. Danach konnte ich die Maschine einpegeln.
Grüße André
(26.04.2025, 14:27)Hasen70 schrieb: Hallo,
......Außerdem hört sich der Tonmotor ein wenig an, wie ein Düsenjet beim Start. Zwar leise, aber störend.
Grüße André
Das ist normal bei den B77 / PR99. Die "pfeifen" alle etwas, wenn die höhere Geschwindigkeit gewählt ist.
Schön, dass du den Fehler mit der Regelung gefunden hast.
Lieben Gruß
Thorsten
