Themen: 12
25.04.2025, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 14:53 von headcrash.)
Hallo ins Forum,
mein Onkyo TA-2940 Tapedeck läuft ein wenig zu langsam von der Abspielgeschwindigkeit, kann man am Gerät irgendwo dran drehen das es ein wenig mehr
Speed bekommt ? Wenn ja, Wo ? Die Riemen sowie die Andruckrolle sind neu gekommen. Vielen Dank. Ich hoffe es kann wer helfen.
Gruss Carsten
Themen: 261
25.04.2025, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 16:14 von Gyrator.)
Da wird rückseitig am Motor ein austauschbarer, jedoch verlöteter Widerstad sein, siehe Service Manual!
Themen: 21
Mit Semi fixed resistor ist ein Trimmer gemeint, sprich Poti hinter dem Loch auf der Rückseite des Capstan Motors.
Themen: 11
Hallo zusammen, danke auch von mir für die Anleitung zwecks Einstellung der Motorgeschwindigkeit.
Muss man für den Abgleich eines solchen Motorpotis einen Keramikschraubendreher benutzen?
Viele Grüsse, Sebastian
Themen: 261
..nicht unbedingt, ich wurde die Achse der Schraubendrehers mit einem Klebebandstreifen elektr. isolieren, damit ausgeschlossen ist, das es zu keiner elektrischen Verbindung vom Innern zum Blechgehäuse des Motors kommen kann.
Themen: 11
Hallo und danke, Gyrator.
Da ich eher an (elektro-) magnetische statt stromleitende "Quereffekte" dachte, die mit keramischen Dreher-Klingen vermieden werden, bin ich ein bisschen überrascht über die Antwort. Aber stimmt natürlich auch!
Themen: 261
..die von Dir vermuteten Effekte der Beeinflussung, treten hier nicht auf und spielen daher keine Rolle. Dies kommt nur zum Tragen an verstellbaren Induktivitäten oder teilweise an Trimmkondensatoren.
Themen: 45
(25.04.2025, 16:33)2245 schrieb: Mit Semi fixed resistor ist ein Trimmer gemeint, sprich Poti hinter dem Loch auf der Rückseite des Capstan Motors.
Das denke ich auch und trifft außerdem auf geschätzt 90% aller Cassettendecks bzw. Laufwerke zu.
In manchen Fällen (Bspw. bei manchen Direktantrieben oder vielen Walkmans) kann das auch anders sein, bspw. durch garkeine direkt vorgesehene Einstellmöglichkeit oder außerhalb des Motors platzierten Potis.
Alex
Themen: 12
danke für die Tipps zum Beschleunigen. Heute bin ich erst dazu gekommen das Tapedeck aufzuschrauben.
Nur wenn ich an der Schraube drehe wird es nicht schneller. Es verschwindet der Ton und es schaltet ab. Wenn ich dann wieder in die andere Richtung drehe habe ich
wieder Ton. Ist der Motor hinüber oder mache ich was falsch ?
Gruss Carsten
Themen: 45
26.04.2025, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 18:09 von al3x135.)
Du drehst aber schon im Loch hinten am Motor, wie hier bspw. zu sehen?
(Das schwarze Loch neben dem weiß-roten Aufkleber) [Beispielbild hier aus dem Forum, sollte an deinem Laufwerk annähernd ähnlich aussehen]
Darin befindet sich nämlich das Potentiometer für die Motorgeschwindigkeit.
Wenn du nämlich an irgendwelchen Schrauben am Laufwerk drehst, kann es natürlich sein, dass du damit nur eine Masseverbindung vom Laufwerk trennst und damit das Laufwerk abschaltet bzw. der Ton verschwindet.
Alex
Themen: 11
(25.04.2025, 19:30)Gyrator schrieb: ..die von Dir vermuteten Effekte der Beeinflussung, treten hier nicht auf und spielen daher keine Rolle. Dies kommt nur zum Tragen an verstellbaren Induktivitäten oder teilweise an Trimmkondensatoren.
Alles klar jetzt, danke vielmals für die treffende Erklärung!
Themen: 0
Hallo,ich suche eine Service Anleitung von dem Onkyo TA2940.Finde leider nichts im Netz,und vom Schaltungsdienst Lange bekomme ich keine Antwort.
Besten Dank schon mal im Vorraus !!
Gruß Knappus
Themen: 2
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
