Biete: Philips Bandteller
ich biete diese beiden Bandteller an. Mir wurde gesagt, dass diese aus einer Philips Maschine stammen sollen.
Preis: 10 € + Versand
Nö, das ist Telefunken. Definitiv.
Wenni
Genau! Magnetophon 242, 443 von 1973.
Bei den letzten Heim-Magnetophonen (Serie 2000, 3000, 3002) hat man diese genialen Klappsicherungen beibehalten, aber den unsäglichen Bajonettverschluss der Bandteller-Oberteile (die Rasthaken brechen immer ab!) durch drei Schrauben ersetzt (Foto).
Und wenn die Rasthaken nicht abbrechen, reißen die Oberteile von der Mitte nach außen durch die ständige mechanische Spannung.
Würden die auch für die Telefunken M250 Acousta passen?
Dann würde ich Bedarf anmelden.
Ich hab ne M250 hier, die gemacht werden muss.
Wenn die bandteller immer brechen, könnt ich Ersatz gebrauchen.
Gruß Danny
Ich würde stark vermuten, dass die zum M250 passen. Zumindest die Oberteile.
(13.04.2025, 18:36)hannoholgi schrieb: Ich würde stark vermuten, dass die zum M250 passen. Zumindest die Oberteile.
und das sind die, die kaputt gehen - richtig (die Oberteile) ?
Ich hab grade mal nachgemessen:
Wenn die Oberteile mit den Nasen exakt 54mm Durchmesser haben, dann passen sie.
Ich würde sie dann definitiv nehmen.
Danny
Ich befestige Oberteile (Telefunken - Deutsch = Mitnehmerteller) mit abgebrochenen Nasen mittlerweile - ähnlich wie bei den M2000 / 3000 / 3002 - mit drei Schrauben, das sieht dann so aus (hier ein M242):
Für Details sollten wir einen neuen Thread aufmachen.
Evtl. sind die angebotenen Mitnehmerteller zu hoch (wegen der Verriegelung) und passen nicht unter die M250er Abdeckhaube.
Wenni
Danke Wenni
Meine 250 hat keine originale Abdeckhaube.
Da kommt was Anderes drauf, oder ich bohre Löcher rein für die Verriegelungen.
Originalität steht nicht auf dem Plan - ist kein Wohnzimmergerät, sondern für Studionutzung vorgesehen.
Danny
(13.04.2025, 13:17)hannoholgi schrieb: ...
Wie man beim linken Teller auch sehen kann...
Du hast recht - sind Risse drin
Allerdings hätte ich hier keine Skrupel, den Teller einfach rechts als Aufwickler zu nehmen und gut ist's.
Evtl die Risse mit leichtviskosem Kleber ausfüllen - sollte gehen.
Unbrauchbarer Schrott sind die Wickler beide nicht und wenn man sie braucht, sind sie halt da.
Hallo Danny,
die Teller sind 53,5 mm. Wäre das auch noch OK?
Hallo Wenni!
(ist zwar anderes Thema)
Die M250 als Studionutzung? Das interessiert mich.
Hab seit 1969 so eine Kiste.
Gruß!
Du meinst sicher den "Senkel" und nicht mich.
Wenni
Ja Wenni,meinte den Senkel.
Mich interessiert die "Studionutzung" da ich hier im Forum den Eindruck hatte,die M250 sei qualitätsmässig nicht so beliebt.
Man liest auch selten was über sie.
Gruß!
Hallo Gerhard
Also ich habe 6 Stück von denen, 2 auf Senkrecht und viertel Spur umgebaut  Wink
Die Mechanik ist halt etwas suboptimal, aber machbar.
Grüsse
Heinz
Hallo Andreas
53,5mm kommt hin
Entspricht der messtoleranz mit dem Maßband.
Ja, nehme ich gerne.
Muß noch nach den Platten Nadeln schauen.
Dann machen wir das in einem Rutsch.
Gruß Danny
