Biete: Canon Autoreverse 4-Kanal Tonkopf für Cassettendecks
Das Teil ist nagelneu.
Vielleicht kann ihn ja jemand als Ersatz gebrauchen.
10 € + Versand
Das wäre doch was für Frank und sein Projekt, aus einem alten Dual C-901 ein Quadro-Deck zu bauen.
Ich frage mich, weshalb solche 4-Kanal-Köpfe bei Autoreverse-Geräten viel weniger verbreitet waren als die drehbaren Köpfe. Ja, man braucht dann zwei Löschköpfe, wenn man auch in beide Richtungen aufnehmen können möchte - aber lieber das, als ein fehleranfälliger mechanischer Dreh-Klapparatismus, oder?
Der Drehkopf hat den Vorteil, dass man für beide Richtungen den Azimut beim Anschlag einstellen kann!
Beim Fixkopf ist eine Richtung immer ein Kompromiss.
Norbert
In der Theorie, ja - aber die dauerhaft korrekte Einstellung eines drehbaren Kopfs dürfte auch nicht viel einfacher sein. So jedenfalls meine Erfahrung mit diversen Drehkopf-Autoreverse-Geräten. Der 4-Spur-Kopf im (Aiwa-)Walkman dagegen war damals auch nach Jahren intensiver Nutzung unauffällig, auch wenn der bei ganz genauem Hinhören natürlich eine "Schokoladenseite" hatte.
Mir sind eigentlich bewegliche Köpfe, sei es drehbar im Cassettendeck oder per Fahrstuhlmechanik beim Bandgerät, immer etwas suspekt.
Ich habe ja eine AKAI GX-2880D SS Quadro Maschine, die ja auch Stereo mit Autoreverse machen kann, bei der ist auch ein 4-Kanal Kopf verbaut und da gibt es überhaupt keine Azimutprobleme, egal in welcher Richtung das Band läuft.
Bei den Uher Report CR Geräten ist auch ein 4-Kanal Kopf verbaut.
(11.04.2025, 17:01)janbunke schrieb: Bei den Uher Report CR Geräten ist auch ein 4-Kanal Kopf verbaut.
Nicht bei allen! Im CR240 ist zum Beispiel kein Autoreverse und damit auch kein 4-Kanal-Kopf verbaut.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Ergänzung zu UHER-CompactReport (CR) Tonköpfen:
...alle CR OHNE Autoreverse und der 3-Kopf-CR 1601 haben andere TK verbaut...
Außerdem sind die CR-TK für die Autoreverse-CR Entwicklung von SMW!
