ASC AS 3001 Gleichlaufschwankungen
ich möchte euch mal fragen, ob ihr Erfahrungen mit Gleichlaufschwankungen beim AS 3001 habt?
Mein Deck wirft 0,16% bei 3158 Hz aus und das macht sich gerade bei Pianowiedergabe deutlich als "leiernd" bemerkbar.
Ausserdem weist meine Software eine Frequenz von 5,02 Hz für die Schwankung aus.
Ich wollte nun zunächst die beiden Andruckrollen und den Capstanriemen erneuern, jedoch ist mir der Preis von ca. 110€ für ein Experiment zu hoch. Vielleicht habt ihr ja konkrete Vorschläge an was das liegen könnte. Ich möchte auf jeden Fall das Gerät nutzen, denn die Einmessmöglichkeiten sind wirklich klasse.
Freue mich auch zahlreiche Wortmeldungen.
Alfvanmelmac
Nimm Rollen von FixYourAudio, die laufen echt gut,
Einen guten Riemen bekommst du auch da, hab jetzt aber die Maße nicht im Kopf,
Glaube es passt der 74er Riemen.
Dann nehme beide Capstans raus, reinige die Lager mit etwas Waschbenzin oder Isoprop mit einer ZahnZwischenraumbürste. Beim Einsetzen einen Tropfen Öl ins Lager. Wenn du nichts
anderes zur Hand hast, tut es auch ein gutes Motorenöl 5W40 oder so.
Dann solltest du auch die Schleifkontakte der Motoren reinigen. Ggf reicht ein QTip mit etwas Isoprop. Aber auf die kleinen Drähte achten. Die hinteren Lager der Capstanwellen freuen
sich auch über neues Fett.
Das sollte es so in etwa sein um dem Tape wieder zu einem guten Gleichlauf zu verhelfen
Gruß, Piet
Der hohe Preis für Riemen und Andruckrollen deutet auf die Ober Apotheke "BlackReelShop" hin. Diese teuren Anruckrollen sind keine 5€ wert. Letztes Jahr hatte ich ein Denon DR-M44HX da und das hatte mit diesen Andruckrollen einen unterirdischen Gleichlauf. Nach Austausch gegen billige Aliexpress-Rollen war der Gleichlauf unter 0,03%.
FixYourAudio kann ich für Andruckrollen empfehlen. Bei den Riemen sind meine Erfahrungen mit FixyourAudio eher mittelmäßig. Nur Bei Walkmans war ich damit immer zufrieden. Gute Erfahrungen bei Riemen habe ich mit Phonohifishop gemacht.
