Suche: Revidierte Laufwerkplatine für Revox A77
Hallo Jungs,
ich suche eine revidierte Laufwerkplatine für meine Revox A77 MK IV. Angebote bitte per PN.
Hallo Wolfgang,
meinst du die Relaisplatine? (Tape Drive Control)
Ich nehme an, es geht hierum
Wenn ja, die ist doch so simpel aufgebaut, daß man die paar Bauteile, die ggf. defekt sein könnten, locker selber tauschen kann.
Wozu eine revidierte Platine kaufen?
Ja, darum geht es. Ich habe neue Relais als Ersatz bestellt, die leider erst nach Ostern geliefert werden. Da ich die Maschine nach gründlicher Überarbeitung (Kugellager Wickelmotoren, Bremsen, Netzteil, Steckplatinen, Speedcontrol) endlich fertig machen möchte, suche ich eine revidierte Tape-Control-Platine. Um die defekte kümmere ich mich später in aller Ruhe.
....hatte noch nie einen Defekt an einem Relais von einer A77!
Die Kammerrelais sind eigentlich unverwüstlich und lassen sich wenn wirklich erforderlich einfach öffnen um die Kontakte zu reinigen.
Hallo Thomas,
wie schon erwähnt, möchte ich die A77, in die ich schon viel Zeit investiert habe, endlich von meiner Werkbank bekommen. Deshalb hoffe ich, dass mir jemand eine revidierte Tape Control Platine zum Kauf anbietet. Um die fehlerhafte Platine kümmere ich mich später; sie wird nicht entsorgt.
Schubs
Ich hab bestimmt so 'ne Platine da, aber sicher nicht überholt
Aber wie die Jungs schon gesagt haben: die paar Dioden sind doch schnell getestet/gewechselt
und das Relais kannste öffnen und mit einem Lederstäbchen reinigen
Empfehlenswert ist es auch immer gleich die Relais-Sockel nachzulöten.
Ich hatte schon zwei oder dreimal den Fall daß sich der ein oder andere Pin losgerissen hat.
Hallo Jörg,
danke für die Tipps, ich werde es versuchen. Zuerst nehme ich mir aber ein paar Tage Revox-Auszeit.
Hallo Jungs,
ich habe alle Dioden auf der Laufwerkplatine durch 1N4148 ersetzt. Nun fährt der Arm der Andruckrolle nicht mehr sofort nach dem Einschalten hoch. Nun bleibt er unten - auch wenn ich auf Play drücke. Capstanwelle läuft. Habt ihr noch einen guten Tipp für mich?
Hallo Jungs,
die Laufwerkplatine ist inzwischen repariert. Ich hatte eine Diode falsch eingelötet.
Aber ich suche immer noch eine Speed Control Platine in der IC-Version ...724 statt ...725
Tausche gegen Maxell-Metallspule 26,5 mit Maxell UD Band. Oder Bares.
(17.04.2025, 18:07)Tonkopf65 schrieb: Hallo Jungs,
Hallo Wolfgang,
wie hast Du das rausgefunden?
Hallo Wolfgang,
Merkwürdige Frage.
Vermutlich hat Wolfgang einfach nochmal drübergeschaut und festgestellt, daß die Diode verkehrt herum sitzt?
Hallo Jungs,
Jan hat richtig vermutet. Nach mehrmaliger Prüfung habe ich meinen Fehler bemerkt und korrigiert. Jetzt ist die Laufwerkplatine okay. Im Anhang ist eine Foto der Platine, auf dem die Kathoden der Dioden rot markiert sind. Nützt vielleicht jemand mit ähnlichem Problem.
Suche immer noch eine revidierte Speedcontrol-Platine 1.077.724 (IC-Version) - siehe anderen Such-Thread!
Du kannst aber ruhig erwähnen, dass du da keine Schuld hattest, sondern ich dir bei D 121 eine falsche Polung eingezeichnet hatte. Es ist eben etwas schwierig, nur nach dem Schaltplan und einem Foto, auf dem man die Leiterbahnen nur erahnen kann, die Kathoden korrekt zu kennzeichnen. Blush
Aber ich würde mich an deiner Stelle nicht so auf die späte Platinenversion versteifen. Die ältere Version ist zwar aufgrund des schlecht erreichbaren Spulenkerns blöd zu justieren, aber davon abgesehen ist die zuverlässiger als die IC-Ausführung.
Außer ein paar Elkos und gerissenen Knallfröschen hatte ich bei den Diskriminatorplatinen nie einen Defekt!
Hallo Holger,
der D121 ist so eingelötet wie auf dem Foto zu sehen ist. Also Kathode falsch, oder? Ich hatte D117 verkehrt eingebaut.
Eine Speed Control mit Spulenkern habe ich noch. Aber bei der lässt ein langer Schraubendreher zwar durch das Loch in der Laufwerkplatine in den Spulenkern einstecken, aber nix mehr drehen und einstellen - der will 19 nur mit 1786 Hertz laufen!
