07.04.2025, 10:49
Hallo allerseits, und herzlichen Dank für die Aufnahme!
Frage an die Revox Spezialisten:
Bin gerade dabei, eine Revox B77 nach einer Komplettüberholung (Elkos und Trimmer getauscht, Reinigung...) neu einzumessen.
Soweit hat das alles laut Servicemanual Punkt für Punkt sehr gut geklappt. Nur beim Punkt 6.4.18, Aufnahme-Entzerrung für 9.5cm/s bekomme ich kein
brauchbares Ergebnis. Soweit ich verstanden habe, ist der Sinn dieser Einstellung, den Aufnahmepegel eines 1kHz Signals mit dem eines 12kHz Signals
zu vergleichen (Abnahme des Pegels über die Hinterbandkontrolle) und den Trimmer "EQ Slow" so einzustellen, dass beide Pegel möglichst gleich sind. Mit der schnellen Bandgeschwindigkeit 19cm/s ist das auch einwandfrei gelungen,
jedoch nicht mit 9.5cm/s. Hier bin ich trotz Einstellung des Trimmers auf Anschlag bei 12kHz um mehr als 6dB drunter, sprich, die Höhen sind gedämpft. Auf beiden Kanälen. Die Vormagnetisierung habe ich laut Servicemanual eingestellt, ich habe zwei Bandsorten versucht (Maxell UD und zuletzt ein nagelneues LPR35). An den mechanischen Einstellungen der Köpfe habe ich nichts verändert. Allerdings ist nicht bekannt, wie gut die Einstellung vor der Überholung war, da es aufgrund mehrerer Fehler in der Elektronik nicht möglich war, vorher eine Kontrollmessung durchzuführen.
Mache ich irgendwas falsch, oder kann es sein, dass die Maschine aufgrund der Alterung der Köpfe etc. die Höhen einfach nicht mehr in vollem Umfang schafft, und eine einwandfreie Einstellung gar nicht möglich ist?
Vielen Dank
Liebe Grüße Oliver
Vielen Dank
!Liebe Grüße Oliver
