Mechanische Instandsetzung Uher CR240
Guten Morgen zusammen,
vor kurzem konnte ich eine perfekt funktionierende Uher CR240 von einem Forumsmitglied kaufen.
Leider funktioniert Sie 2 Wochen und 50 digitalisierte Kassetten später gar nicht mehr so gut.
Angefangen hat das ganze mit einem quietschenden Geräusch im Leerlauf, später mit WoW- und Flutter am Bandanfang und Ende.
Zwischenzeitlich ist das quietschende Geräusch verschwunden, dafür gibt es nun im ganzen Widergabeverlauf WoW- und Flutter.
Ich habe mir das ganze gestern einmal genauer angesehen und neue Riemen eingebaut sowie das komplette Laufwerk entfettet und neu geölt.
Hierbei festgestellt, dass der Motor beim Drehen mit der Hand quietscht und die Andruckrolle ziemlich glatt ist. Anschleifen auch erfolglos.
Nun bräuchte ich mehrere Tipps. Zum einen wo bekomme ich eine neue Andruckrolle her? Zum anderen wie sind die Wickelteller genau zusammen gebaut?
Im Rahmen der Entfettung kamen mir ziemlich viele Unterlegscheiben entgegen, wobei ich mir nicht sicher bin diese wieder korrekt platziert zu haben.
Zurzeit funktioniert der schnelle Vor- und Rücklauf sowie die Endabschaltung wieder perfekt. An der schlechten Wiedergabe hat sich jedoch nichts geändert.
Während des Zerlegens habe ich noch weißen Abrieb in den Kupplungen der Wickelteller festgestellt und diese gründlich gereinigt. Leider auch ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung wie das ganze korrekt zusammengebaut ist und wie ich nun bei der Fehlersuche weiter mache.
Top wäre natürlich ein deutsches Service Manual mit Explosionszeichnungen. Das würde das Verstehen des Zusammenbaues deutlich vereinfachen.
Freue mich über jeden Tipp.
Gruß Micha
Hallo Micha,
was benötigte Teile betrifft denke ich, Dir helfen zu können. Ich habe viele Teile für CR210/240 und Report im Schrank, teilweise noch unbenutzt. Darunter sind Motoren von Bühler und auch Andruckrollen. Kupplungsteile sollte ich auch haben.
Die Ersatzteilliste wollte ich Dir auch anbieten, da war Wolfgang schneller. Mit der Explosionsabbildung als Vorbild wird der Zusammenbau einfach sein. Voraussetzung ist, dass alle Teile noch vorhanden sind.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Hallo Rainer,
das klingt vielversprechend.
Habe dir mal eine PN gesendet.
Gruß Micha
Hier ist der Aufbau der Kupplungen gut beschrieben. Ist ein Auszug aus dem SM vom CR210, sollte in dem Punkt  identisch mit dem 240 sein. Besonders interessant finde ich den Hinweis auf die unterschiedlichen Federn!
.pdf   Aufbau Kupplungen CR210.pdf (Größe: 754.04 KB / Downloads: 34)
Danke. Auf den ersten Blick war die Kupplung bereits beim Zerlegen anders zusammengebaut.
Ich werde das Morgen mal umbauen und testen ob sich dadurch etwas ändert.
Wenn ich von dir einen Motor und eine Andruckrolle bekommen könnte, wäre das klasse.
SDS Sprang hat zwar viele Ersatzteile, aber sowas gibts nicht mal mehr da.
es gibt neue Erkenntnisse.
Nach Ausbau und Prüfung der Andruckrolle erweist sich diese als absolut nicht mehr brauchbar.
Bilder im Anhang. Ich denke das wird für sich selbst sprechen. Da braucht es dringend Ersatz.
Die Kupplungen habe ich erneut zusammengebaut. Die Bandzüge beim Umspulen und der Wiedergabe passen.
Der Motor quietscht nach wie vor beim Drehen mit der Hand, trotz Öl an beiden Wellen und "reinlaufen" lassen.
Wird der Motor elektrisch angetrieben, quietscht er nicht mehr. War vorher aber auch so. Aber ob das dauerhaft so bleibt...
Gruß Micha
Hallo Micha,
kannst du hiermit vielleicht was anfangen?
Die Teile kommen aus einem geschlachteten CR 124
Müsste aber eigentlich passen.
Kannst du so haben von mir.
edit:
Der Motor macht beim durchdrehen mit der Hand auch etwas seltsame Geräusche. Keine Ahnung, ob der noch was taugt?
Versuch macht klug...
Servus Jan,
vielen Dank für dein Angebot, habe dir eine PN gesendet.
Dann wäre ich erstmal mit Andruckrolle + 1x Reserve versorgt.
Mein Motor läuft aktuell (wieder) gut, aber ein Reservemotor kann ja nicht schaden.
Die modulare Bauweise gefällt mir gut, wenn die Mechanik passt werde ich die Elektronik auch überholen.
Also neue Elkos ohne die Tantals zu tauschen und Justierung der Potis mithilfe von Messcassetten.
Gruß Micha
Die Andruckrolle - wow! Habe selten eine in einem dermaßen schlechten Zustand gesehen!
Dass du damit überhaupt 50 Cassetten digitalisieren / abspielen konntest, ohne, dass das hörbar war oder die Bänder zerknittert wurden... Angel
Alex
Da freue ich mich mit Dir für diese Chance, das Gerät vielleicht für "Umme" reparieren zu können. Meine Angebote sind somit obsolet geworden.
Und dann gleich noch eine Andruckrolle Rerseve, da freut man sich doppelt. Zur Originalen muss man fairerweise sagen:
Bei den 50 Kassetten waren schon viele fragwürdige dabei und das Foto entstand nach meinem Anschleifversuch.
Ich werde berichten obs mit den Teilen klappt.
Guten Abend zusammen,
neue Erkenntnisse, aber nicht so recht befriedigend.
Nach Austausch der Andruckrolle ist es deutlich besser, aber noch lange nicht gut.
Der Austausch des Motors hat nichts bewirkt außer einen deutlichen ruhigeren Lauf.
Beim störbern im Downloadbereich bin ich dann auf die folgende Service Information gestoßen.
Diese rät zum Austausch der Kuppplungen, wenn diese deutliche Verschleißerscheinungen zeigen.
Meine Kupplungen zeigen wie beschrieben deutliche Laufrillen und beim ersten zerlegen war auch deutlicher Abrieb zu sehen.
Im Play Betrieb steht der Abwickelteller still und der Aufwickelteller hat nur wenig Bandzug. Vermute hier liegt der Hund begraben.
Geprüft habe ich noch die Motorssteuerung. Betriebsspannung passt. Motor läuft beim Spulen schneller.
Veränderung der Geschwindigkeitseinstellung für den Playbetrieb ändert nichts am Verhalten.
Was bisher gemacht wurde: Tausch Motor, Tausch Andruckrolle, Tausch Riemen, Entfetten und Neu fetten, Kupplungen gereinigt und neu zusammengebaut.
Hat hier evtl. jemand einen Tipp für mich oder gar einen "neuen" (gebrauchten aber guten) Kupplungssatz. Eine andere Idee hätte ich nicht mehr.
Gruß Micha
positive Rückmeldung. Das Gerät läuft nach Tausch der Kupplungsteile und penibler Prüfung des Zusammenbaues wieder.
Wichtiger Hinweis zur Andruckrolle: Keinesfalls mit Spiritus oder Isopropanol reinigen, die ist danach direkt hinüber.
Der Aufbau der Geräte scheint sich im Laufe der Jahre mehrmals geändert zu haben, da bei meinem einiges anders als im Service Manual war.
Die Federn in beiden Wicklungstellern sind exakt gleich gewickelt. Nix gebleut, nix linksrum gewickelt. Zudem fehlt bei meinem Gerät das Poti R721.
Getauscht habe ich nun Riemen, Kupplungsteile, Andruckrolle und den Motor. Sämtliche Teilen wurden entfettet und neu geölt.
Somit ist das Gerät nun mechanisch komplett überholt und sollte die nächste Zeit keine Probleme machen.
Den Tausch der Elkos habe ich mir erstmal gespart und erstmal Azimuth, Wiedergabe- und Aufnahmepegel, VU-Meter,  Geschwindigkeit und Symetrierung nachjustiert.
Da es nur geringe Abweichungen gab und das Gerät gut klingt (= neutraler Frequenzgang), wird dies mit einer großen Warscheinlichkeit auch nicht nötig sein.
Gruß Micha
(05.05.2025, 11:25)Micha94 schrieb: Wichtiger Hinweis zur Andruckrolle: Keinesfalls mit Spiritus oder Isopropanol reinigen, die ist danach direkt hinüber.
Woher stammt dieser Hinweis?
Selber die Erfahrung gemacht?
Ich reinige meine Andruckrollen immer mit Alkohol.
Habe es mit der "neuen" Andruckrolle ausprobiert. Direkt schwarzer Gummi am Wattestäbchen.
Gleichlaufeigenschaften direkt wieder hinüber. Hatte zum Glück noch eine zweite, sonst Game Over.
Hatte sonst eigentlich nie Probleme bei der Reinigung mit Alkohol.
Wer weiß schon, ob der Gummibelag auf der Rolle noch der originale ist? Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass sich der Gummi relativ leicht vom Grundkörper lösen lässt und das lässt Raum für Experimente, wenn der Originalbelag nicht mehr in Ordnung ist.
Mir ist bislang noch keine Andruckrolle von Uher untergekommen, die sich bei Benutzung von Isoprop zum Reinigen an/aufgelöst hat.
Es war bei beiden Andruckrollen so. Sowohl bei der Originalen als auch bei der ersten Ersatzrolle.
Vermute, die erste hat sich durch die Reinigung auch verarbschiedet und der ursprüngliche Fehler lag wo anders.
Sobald ich mit einem Wattestäbchen oder Küchenpapier und Isoprop die Rolle abwische, ist alles komplett schwarz.
Hallo, ich erlaube mir mal, hier ein paar Fragen zu stellen. Ich habe mir für die schlecht-Wetter Periode ein CR240Av zum Basteln zugelegt. Das Gerät läuft im Prinzip, jault allerdings. Ich habe erstmal das Gehäuse geöffnet und den Kassettenschlitten ausgebaut. Man merkt schon, daß die Riemen durchrutschen, also erstmal neue bestellt. Die Andruckrolle scheint ziemlich verdreckt, nach Behandlung mit Isoprop sieht es besser aus, aber auch der hier beschriebene schwarze Abrieb. Was mich wundert, ist das der Impulskopf zu fehlen scheint, oben auf den Fotos zwischen dem Ton- und Löschkopf, obwohl es die AV-Version ist. Werde erstmal suchen, ob ich bei Ali eine passende Andruckrolle finde. Weitere Zerlegungen folgen wenn die Riemen da sind.
Gruß Micha
(zum Einstellen von Bildern bin ich leider zu blöd)
Bei Ali wirst du keine passende Andruckrolle finden. Diese Suche habe ich auch schon hinter mir! Die Abmessungen sind einfach zu ungewöhnlich. Ich habe mir sogar sämtliche Typen von Rollen schicken lassen, um ggf. was zu modifizieren oder zurecht zu basteln — vergebens!  Undecided
Hi,
auf KA handelt ein ehem. Uher-Mitarbeiter mit teils gebrauchten und teils neuen Teilen. Ich hab' mir für die Restaurierung meiner 560 einiges bei ihm geholt. Preise sind... na ja..., ansonsten ist er auf Zack und versendet schnell und problemlos. Die Teile sind in Ordnung. Vielleicht hat er auch was für Dich.
Hier eins seiner Angebote:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/u...2-172-6437
Tschüß
der Michael
.......wie man's macht, iss nix......
@holgi, habe Deinen anderen Beitrag gefunden. Hätte nicht gedacht, daß es so dramatisch mit der Rolle ist, wo es hunderte verschiedene Angebote gibt. Ich muß erst mal abwarten, ob ich das mit den Riemen hinbekomme und die Rolle versuchen zu säubern.
Der vermisste Impulskopf scheint im Tonkopf integriert zu sein. Brauche ich auch nicht, dachte nur daß es für die Bandführung notwendig ist.
Scheint auch eine neuere Version zu sein. Magnetischer Impulsgeber statt Lichtschranke. Ansonsten ist alles sauber, auch die Rutschkupplungen.
Micha
So, ich habe jetzt nach einer Woche (bei der Post gehts nicht so schnell) die neuen Riemen bekommen und erfolgreich eingebaut. Bin doch nicht ganz blöd. Es läuft einigermaßen rund, mit einem Testton ist ein leichtes Vibrieren zu hören, mit normaler Musik klingt es ganz gut. Geschwindigkeit und Tonkopf minimal nachgestellt, mit Testkassette. Werde als nächstes noch die Pegeleinstellungen überprüfen.
Frage: ist es normal, daß der Motor bei runtergedrücktem Kassettenschacht immer läuft? Endabschaltung funktioniert! Welche Funktion hat die Stellung STOP des Funktionsschalters? Sehe keinen Unterschied zu PAUSE.
Micha
Antwort: Ja
Frage: Welche Funktion hat die Stellung STOP des Funktionsschalters? Sehe keinen Unterschied zu PAUSE.
Antwort: Bei Aufnahme macht das schon einen Unterschied!
Danke, habe es inzwischen auch bemerkt, die mechanische Verriegelung der Aufnahmetaste
(29.09.2025, 09:02)micha-uhl schrieb: Danke, habe es inzwischen auch bemerkt, die mechanische Verriegelung der Aufnahmetaste
that's it! Idea
Moin aus Hamburg,
denk bitte daran, beim STOP einer Aufnahme den Aufnahmeschalter beim Zurückspringen mit einem Finger abzufedern. Anderenfalls bricht der interne Schaltkontaktstreifen bald entzwei.
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
Ja, die bösen Schalter an den Uher CR Geräten. Ein Thema für sich...
Ich versuche gerade die Einstellvorschriften des SM abzuarbeiten: Adjusting Symmetrie of Motor elektronics. Da sehe ich an dem Testpunkt MP2 nur eine Gleichspannung mit 9,2V, ist aber auch die Versorgungsspannung laut Schaltplan. Irgendwas ist falsch. Schaltplan ab Gerät 1625001001, meine SN 1625009361
Das wars wohl. Der Gleichlauf ist wesentlich schlechter geworden, die Andruckrolle ist wohl nach einigen Reinigungen hinüber. Würde es vielleicht mit einer von FixYourAudio versuchen, aber-
auf der Versorgungsspannung und damit auf allen Ausgängen sind ziemlich starke Störimpulse, die Abschaltung funktioniert auch nicht mehr!
Deckel zu und zurück in die Bucht. Schön, daß man sich mal kennengelernt hat.
Tja, die Dinger sind nix für schwache Nerven...
Kann ich ein Lied von singen.
(30.09.2025, 15:26)janbunke schrieb: Tja, die Dinger sind nix für schwache Nerven...
Ich hätte es während der Reparatur am liebsten aus dem Fenster geworfen  Angry
Bis es endgültig lief, bestimmt 6 - 7x zerlegt und immer ist irgendein Draht abgerissen.
Und "schön" zu sehen, dass es mir nicht nur so mit der Andruckrolle ging.
Bei der Reinigung habe ich erstmal blöd geschaut, dass hatte ich sonst noch nie.
Nun läuft das Ding aber... Und läuft... Und läuft... Und läuft...
