Philips Bandmaterial erkennen?
Hallo mir sind ein paar unbekannte Bänder zugelaufen, bei denen ich vermute, daß es sich um Philipsbänder handelt.
Sie sind sehr dunkel, fast anthrazit, und speckig-glänzend auf der Schichtseite. Also nicht so spiegelglatt wie zB. LPR35.
Es sind original Schaltbänder vorhanden und die Kennbänder ähneln sehr denen von BASF.
Die Schaltfolie scheint richtige Folie zu sein, nicht wie bei den BASF wo verm. nur eine leitfähige Schicht aufgegossen ist.
Weiß jm. mehr?
Matthias
Das wird original Philipsband sein, kein Zugekauftes aus UK, das ist mehr bräunlich.
Danke Jan, ich werd mal Neuaufnahmen testen, schmieren oder so tut das Band schonmal nicht.
Matthias
Ich bespiele gerade die Philipsbänder, sie laufen ohne Probleme.
Also brauchbar.
Leider weiß ich den genauen Typ nicht, aber es könnten schon die rotgepunkteten sein...
Matthias
LP = rote Punkte
DP = blaue Punkte
TP = olivgrüne bis braune Punkte
Die Zahlen 13/15/18 stehen jeweils nur für die Spulengröße und haben nichts mit dem eigentlichen Bandtyp zu tun. Der hieß schlicht und einfach Philips LP/DP/TP, bei dem anthrazitfarbenen Bandmaterial noch zusätzlich Hifi Low Noise.
Aha, danke Martin. Da ich leider keine Boxen dazu habe, war das jetzt nur geraten.
Also eher blaue Punkte und Hifi Low Noise.
Matthias
Wobei, um etwas Wasser in den Wein zu kippen, ich der Meinung bin, das dieses Bandmaterial in den Hüllen mit grauem Hintergrund (Farbe der Punkte blieb gleich) statt Weiss und auf silberfarbigen Kunststoffspulen gewickelt ist /war.
Hatte die vor einigen Jahren wg schmieren etc. in die Tonne getreten.
Die in den Hüllen mit weissem Hintergrund und auf klarer Kunststoffspule (Bild von Jan) verpackten Bänder waren Braun und alle in Ordnung.
Kann mich aber auch täuschen, ist zu lange her.
Volkmar
Auf klaren Spulen und mit weißem Einleger-Hintergrund gibt es sowohl braune als auch anthrazitfarbene Bänder. Wahrscheinlich sind letztere die mit dem Zusatz "High Fidelity Low Noise" ab Ende der 60er Jahre. Aufgrund der bei mir vorhandenen kleinen Stückzahlen, und aufgrund der Unsicherheit, ob die gebrauchten Bänder wirklich noch in ihren ursprünglichen Hüllen waren, kann ich das aber nur vermuten. Der Wechsel der Bandfarbe kann auch unabhängig von der Bezeichnung als Low-Noise-Band stattgefunden haben, zum Beispiel, wenn der Lieferant gewechselt hat...
Kann es sein, daß die älteren, braunen Philips-Bänder größtenteils BASF sind? Und die dunklen von 3M, die klebenden dunklen dann eine neuere Generation von 3M? Klebestellen, Schaltfolien und Vorspannbänder können ja trotzdem Philips-spezifisch sein - abhängig davon, in welcher Darreichungsform das Material bestellt und geliefert wurde. (Jumbos? Große Pancakes? Oder auf endgültige Verkaufslänge geschnitten und fertig mit Vorspann etc konfektioniert?)
Hallo Matthias,
ich sollte mich was schämen, habe mich mit Philips auseinandergesetzt, nur die Kataloge aus dem HiFi Archiv aber das reichte mir.
Möchte nicht wissen welchen Dreck und Fake ich hier schon geschrieben habe.
Also:
Bis 1964 hiessen die Philips-Bänder PL (Grün) PD (Blau) und PT (Grau) und waren in einer aufklappbaren Pappschachtel verpackt.
Klare Spule mit Philipszeichen auf orangem Grund als Kernaufkleber.
1965 gab es eine Umbenennung in LP (Rote Punkte) DP (Blaue Punkte) und TP (Graue Punkte?). Die neuen Kunststoff Bandhüllen hatten alle 35 Punkte (jeweils 7 waagerecht in 5 Reihen), entsprechend des Bandtyps, auf neutralem Grund. 2 Punkte waren Hoch gestellt. Die Spulen waren klar wie die vorherigen, hatten aber andere Spulenkernaufkleber. Ich nehme an, dass Gevaert in Belgien der Hersteller bis 1964 war. Nach deren Fusion mit AGFA wurde der Lieferant gewechselt.
Das Band wechselte von hellem Braun zu dunklem Braun.
1967 blieb die Packung identisch, erhielt zusätzlich Diagonal und Waagerecht oben Rechts "High Fidelity - Low Noise" und die Spule war völlig neu: Radiale Ringe etwa über den halben Spulendurchmesser und am Spulenschlitz Einprägungen (Meter oder Spielzeit oder Beides). Es könnte sich um die blaue AGFA-Spule handeln. Habe kein Original-Muster zur Hand. Der Kernaufkleber hatte einen silbernen Untergrund mit Philips als Wort und Logo und zusätzlich 3 Punkten, der Erste war Rot, die anderen Schwarz. Ob das jetzt AGFA, BASF hinter steckt, keine Ahnung.
1971 änderte sich die Verpackung erneut, der diagonale Hinweis "High Fidelity - Low Noise" viel weg und oben Rechts blieb. Ansonsten blieb das Hüllen-Inlay unverändert.
1974 gab es lt. niederländischem Katalog die letzte Änderung im Grunddesign von 1965: der Hinweis "High Fidelity - Low Noise" wanderte nach Links, der Header des Inlays wurde überarbeitet, sowie der Aufkleber vom Spulenkern.
1975/76 gab es ein völlig neues Design zu einem neuen Bandtyp. Das Inlay war nun vom Hintergrund nicht mehr neutral Weiß, sondern hell Grau, die früheren 35 farbigen Punkte (Rot /Blau) wurden auf 28 (Dunkelgrau) reduziert und nur noch einer war Hoch gestellt. Die zweite Punkt-Reihe von unten entfiel und wurde durch eine Banderrole: "High output Hi-Fi tape " in entsprechender Farbe ersetzt. Die früher duchsichtige, mit Ringen versehene Spule wurde durch eine silberne Kunststoffspule ohne Kernaufkleber ersetzt. Die klare Kunststoffhülle wurde beibehalten. Laut niederländischem Katalog von 1976 handelt es sich um in Oosthout entwickeltes und produziertes Bandmaterial.
1982 gab es dann das wohl letzte Band, was unter der Marke Philips segelte: Ultra Ferro DP 1800, LP 1800 und LP 2600 (mit BC).
Verpackt in einer Papp-Klapp-Schachtel.
Das ist jetzt die Aufstellung der Bänder.
Wie kann es sein, das ich von Inlays spreche die es überhaupt nicht gab? Grauer Hintergrund und rote oder blaue Punkte?
Was bei mir in den Müll ging, war dann wohl die 1975/76er Version.
Volkmar
Nachtrag: Es bleibt eigentlich bei dem Wasser in den Wein. Wie groß mögen die farblichen Unterschiede zwischen der 75/76er Generation und den anthrazitfarbenen Bänder davor sein?
Nur mal so, tut nicht ditektwas zur Sache:
Philips hatte doch eine eigene Bandfertigung in Osterhout,richtig? Also nix BASF etc. Zukauf.
Ja, schon. Nur ab wann wurde dort überhaupt Magnetband hergestellt? Nach dieser Historie:
https://voltverhalen.nl/
übernahm Philips zwar schon früh die Volt-Fabrik an dem Standort, aber erst 1975 wird Oosterhout im Zusammenhang mit Magnetbändern - wenn auch Videobändern - erwähnt, für welche dort eine "geheel nieuwe fabriek" errichtet wurde. Das würde bei den Tonbänern gut mit der Einführung der silbernen Plastikspulen und inzwischen leider quietschenden Bänder zusammenfallen.
Bei älterem Philips-Bandmaterial, sowohl auf Spulen als auch in Cassetten, denke ich immer, das haste doch schonmal irgendwo anders gesehen. Bei den ersten Cassetten ist es sogar offiziell verbrieft, daß es sich bei deren Bandmaterial um BASF PES 18 handelte.
Gerade noch eine andere Quelle gefunden, 1970 ist also auch möglich: "Philips start hier Magneetbanden fabriek Oosterhout Anno 1970 wat later de PDM werd"
https://www.facebook.com/groups/69167140...cale=bg_BG
