Uher Report Monitor 4200 Lautsprecher
Moin, ich habe nach vielen Jahren endlich ein Report Monitor bekommen, das meinen Preisansprüchen entsprach und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Optisch in gutem Zustand, mechanisch habe ich ein paar Sachen wie Bandteller und Reibrad machen müssen und elektrisch 2 defekte Elkos in der Spannungsversorgung (1xNetzteil 1x Gerät).
Wiedergabe und Aufnahme funktionieren einwandfrei, nur der interne Lautsprecher tut sich schwer.
Vielleicht ist das ja ein Standartproblem, deshalb frage ich lieber erst einmal bevor ich mich dahin voratbeite: Der Ton klingt verzerrt/übersteuert, vor allem im tieftonbereich. Das Problem tritt auch bei geringer Lautstärke auf. Ich würde vermuten Verstärker oder Sicken hinüber?
Wie kommt man im Zweifelsfall an den Lautsprecher, da muss man wahrscheinlich alles zerlegen oder?
Viele Grüße, Claas
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
An diesem Gerät ist er vom Werk aus einfach grottig, insbesondere die Verzerrungen!
Uher Report Monitor Lautsprecher
und hier noch etwas zur bescheidenen Endstufe
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Links, irgendwie finde ich mit der Suchfunktion nie das richtige, aber das ist ja genau dass, was ich suche!
Habe grade nach dem Lautsprecher geschaut, ging irgendwie leichter als gedacht. Optisch sieht alles gut aus, jetzt wo er einmal draussen ist, kommt aber ein neuer rein. Vermutlich die 4 Ohm Version? Den Visaton Lautsprecher gibt es in 4 und 8 Ohm.
Mein Verstärker scheint der "schlechte" zu sein, aber schauen wir erstmal wie es nach dem Tausch aussieht.
Echt super, wie einem hier geholfen wird! Da macht das basteln gleich viel mehr Spaß!
Claas
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Moin nochmals,
Also der Austausch des Lautsprechers ergab leider keinerlei Veränderung.. Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich den Tone Taster reindrücke um den Lautsprecher zu aktivieren wird der Klang im Kopfhörer auch mies.
Ich glaube nicht, dass es einfach nur an dem schlechten Verstärker liegt. Hat jemand einen Ansatz wo ich anfangen soll zu suchen? Messen und teile testen/tauschen kann ich wohl, aber so fundiert sind meine Schaltungskenntnisse leider nicht. Bin über jede Hilfe dankbar ..
Claas
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Hast du auf der Hauptplatine noch goldene Frako-Elkos? Bei einem meiner RMs war einer der beiden größeren radialen defekt und der entsprechende Kanal ganz tot.
Hans-Volker
Alle Frakos bis suf die zwei habe ich rausgeschmissen  Angry
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Habe sie rausgeschmissen, waren aber messtechnisch i.o. und hat auch nichts verändert leider
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Die Lösung hat Gyrator im 2. Beitrag/2. Link bereits geliefert.
Baue die Änderung ein und Dein Problem ist gelöst.
Freundliche Grüße
Jens
Ok, dann werde ich es mal so tun.. bin gespannt  Big Grin
Claas
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Leider hat der Einbau der zusätzlichen Bauteile nichts verändert, D1 ist ja laut Schaltplan die obere wo auch der Lautsprecher dran hängt. Bei D2 ist die Änderung nicht notwendig oder?
Hat zufällig jemand weitere Ideen
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
So, es scheint eine Lösung zu geben, ich bin jetzt alles noch mal systematisch durchgegangen und habe dabei festgestellt, dass der Lautsprecher an Kontakt 64a und nicht, wie im Schaltplan angegeben, an 63a angelötet war. Habe die beiden Drähte getauscht und nun schallt es verzerrungsfrei aus dem Lautsprecher.
Komisch ist nur, dass alle Lötstellen und die Verlegung der Drähte sehr jungfräulich aussahen. Naja Hauptsache es lüppt!
Vielen Dank an alle die sich an der Suche beteiligt haben!
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Moin, es tut so nun ein neues "Problem" auf, ich habe ein M518a angeschlossen, wenn ich die Taste zum Bandstopp auf dem Mikro drücke, leuchtet die entsprechende Diode, es passiert aber nix (Beleuchtung wird ein bisschen dunkler) . Beim ersten mal drücken meine ich ein klacken vernommen zu haben. Wahrscheinlich sitzt irgendwo ein Magnet? Hat jemand Erfahrungen damit, bevor ich wieder das ganze Gerät zerlege?
Claas
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
Für die Nachwelt: Es war keine komplexe Sache, der Arm in dem Bild war stark verstellt, daher hat der Magnet beim ersten Mal nur so ein Plättchen angezogen, was sich erst nach einiger Zeit wieder von selbst gelöst hat. Nach Justage mit den beiden Schrauben läuft die Pause Funktion über den Taster einwandfrei.
Viele Grüße, Claas
Revox A77
Revox A88 Projekt
Pioneer A-616
Pioneer CT-656
Pioneer PD-6100
Saba PSP 250
